Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Трехфазных потребителей нет и не планируется.
    Хотелось бы иметь всё-таки возможность выбора, если на одной фазе ток пропадет, то, возможно, на других 2-х ток будет. Стабилизатор также не тянет с 140, а зимой, предполагаю, такое напряжение будет частым.
    Вопрос: Если я буду пользоваться только одной фазой, то в итоге буду получать меньше мощности? Если, допустим, разрешенная максимальная мощность для одной дачи - 15 КВт, то с одной фазой, получается, 5 КВт?
    Щупы тестера можно и между двумя фазами подержать? Не взорвется ли тестер? Есть китайский дешевый за 200 руб.
    Согласен, Павел. Но хотелось бы приобрести опыт, да и приобщиться к цивилизации, к последним её достижениям. И в третьих, электричество такое дело, дополнительная безопасность не помешает. Тут меня уже достаточно запугали :)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo:
    Не нужно Вам самому "разбиратся" с электрикой.:hello:
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Ну, мне же посоветовали фазы проверить таким способом? Почему сразу я-то? :) Специалист же советует, все претензии к нему :)
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :aga:
    Подумаешь, тестер взорвется, беда какая... Всего лишь междуфазное по 0,4, по большому счету, ерунда! :son:
    А вот если, например, тихой темной ночью Вы пытаетесь откопать сундук с драгоценностями, с ожесточением долбите землю лопатой или ломиком... Глухой звук, лопата попала во что-то твердое и в ямке раздалось шипение со свистом... :ogo:
    Вот это уже совсем не ерунда! ;)
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Не надо писать, что это ерунда, а то еще ненароком кто нибудь воспримет это всерьез и отнесется безалаберно при работах с напряжением 380, 220 В.
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    За 200 эт уже дорогой :)] есть еще дешевле, они все многофункциональны, можно не только напряжение мерить но и сопротивление и силу тока, поэтому всегда внимательно смотрите как стоит переключатель и в какие гнезда воткнуты щупы, а то... Да, если 15 квт три фазы, то с каждой можно взять по 5, плюс к этому геморой с разводкой по дому, со щитком, счетчиком и оформлением.
  7. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Так, в конце-то концов, прикасаться ли тестером к 2-м фазам? Вам-то конечно, всё шутки, а у меня между прочим, всё серьезным образом. Помогите мне, пожалуйста, я тоже другим пытаюсь помогать по мере сил. Вот, женщине попытался помочь:forumhouse.ru/forum148/thread124127.html
    Поймите, пожалуйста, Олечка, мы тут не шутить собрались, а обсуждать серьезные темы и помогать друг другу. Надеюсь, дадите полезные советы. А что же касается 2 фаз и мультиметра, всё-таки дайте знать, что делать: прикасаться или нет. Не дайте пропасть человеку почем зря!
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Поставьте в настройках тестера 700В переменного тока, и "прикасайтесь". Только учтите, что 380В уже убивает, а если очень повезёт, то сильно обжигает.
  9. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Дайте, пожалуйста, ссылку на заслуживающий доверия источник, где написано, как юзать мультиметр. А то боюсь, как бы неграмотный человек чего не посоветовал. В интернете много чего пишут, да и опечатки возможны.
    Спасибо, что написали, что это геморой. Геморой - такая вещь, чем меньше, тем лучше :) Допустим, мой председатель сказал, что можно без документов. В чем же геморой разводки, щитка и счетчика? Чем отличается от однофазной разводки, щитка и счетчика?
    Спасибо, вот это уже реальный совет. Скажите, пожалуйста, уважаемый Auri, не нужно выставлять ли 380В, именно 700 В?
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Обычно на тестерах по переменному току идёт 200В потом 700 или 750В.
    В общем, перед применением тестера прочтите его инструкцию, и следуйте её советам.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну по мультиметру Вам Auri объяснил, можете выложить фото вашего прибора, тогда Вам точнее подскажут. По трем фазам, ну если у Вас нет трехфазного оборудования, Вам тут уже писали лучше одну фазу, ну если решили делать три делайте хорошее заземление, покупайте счетчик, автоматы, узо и многое другое, собирайте щиток перед этим выложите сюда схему что бы Вам помогли.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да нет, там СНТ. Как Правление скажет.
    Дороже и работа по монтажу несколько сложнее.
    Хуже от трех фаз, думаю, не будет.
    Я список тем отправила... Там обсуждались конкретные вопросы, причем достаточно подробно.
    :um:
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Уважаемые специалисты, был в магазине и сфотографировал вот такие соединители проводов. Подойдут ли такие для соединения проводов в общем и для соединения аллюминия и меди в частности? Это по первой фотографии. Второе фото - это место на шифере под гусаком. Дайте, пожалуйста, объяснение, что это такое?
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну гусак поди не крашеный, вот ржавчина и сыпится на шифер, а клемники полиэтиленновые обычно бывают либо хреноватенькие либо ваще дерьмо, вобщем смотреть надо, если будете все таки ставить то набивайте его полностью и шоб все эти провода зажимали два винта и смотрите если хоть есть малейшее подозрение что треснул или резьба срывается сразу все на фик выкидывайте, а так лучше ваго возьмите. Ну и потом Вы же в Москве живете можете и получше найти вариант соединения, опрессовку например.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Если по документам мощность указана 15кВт, одна фаза (или 220В), то так и есть. Соответственно 15кВт 3 фазы (380В).
    На тестере предел измерения указан. должен не менее 400В переменного тока быть, чтоб между фазами включить можно было. Ну и за оголенные щупы руками не брать конечно.
    Документ по правильному использованию- это инструкция на тестер. А вообще надо выбирать больший предел измерения чем предполагаемое напряжение. Или самый большой предел ставьте, потом можете переключить. Может 700В или 1000В. Приборы разные бывают. И режим со значком волны или AV обязательно, что означает переменный ток.
