1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
На что надо обратить внимание непосредственно при покупке сплит-системы?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем webser, 30.04.11.
  1. webser
    webser
    Невозможно жить без мата изнутри в этой стране
    webser
    Видное МО
    На короткий вопрос нужны короткие ответы.:pioner:
    ВОПРОС: На что надо обратить внимание непосредственно при покупке сплит-системы? Вот вытащили одне (две) упаковки - и что? Комплектность, целостность. Что еще? Что-бы потом не пришли установщики и не сказали - "А вот это где? А это почему не проверили (посмотрели)?":|:
    P.S. Поискал по форуму - ничего не нашел...
  2. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    Пусть при Вас вскроют коробку ,сравните первые цифры после букв на шильдиках внутреннего и наружнего блока(должны совпадать), проверьте оребрение наружного блока (не должно быть замятий ребер и следов масла на вентилях-проведите рукой под вентилями , гайки должны быть закручены на вентилях плотно-трещины на гайках не допускаются) , внутрений блок должен быть без царапин и сколов в целофане, в каждом внутреннем блоке должен быть пульт внутреннего блока и 2 инструкции (монтажная и пользователя). Страна производитель должна совпадать.:hello:
  3. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    ... и все эти позиции КРИТИЧНЫ - если не так - НЕ БРАТЬ ?:flag:
  4. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    Замятие 30% ребер приводит к перегреву компрессора и в жару он выйдет из строя , при покупке не соответствующих блоков может произойти выход из строя электроники вн. блока , если нет пульта -думаю ясно, с поломаными гайками смонтировать блоки не получится , Так вот, как-то так.
  5. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    :pioner::hello::hello::hello::hello::hello:
  6. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    вы уж человека не пугайте так... замятие... а то были у нас уже случаи... чуток 5-10 пластин замяты, всё! не буду брать! везите обратно :)
    замятия допустимы, но конечно в разумных пределах... я думаю 5% от общей численности пластин роли не сыграют...
  7. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    Ну Левша написал "...Замятие 30% ...", т.ч. 5% проходят...:)]
  8. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    Привезли кондер - заводская упаковка, но решил все-таки проверить - открыл обе коробки - вроде все нормально...::
    К лету готов... :pioner:
    Тему закрываем:hello:
  9. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    Представляю фотоотчет :um:
