Необычная крыша гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем traff, 29.04.11.
  1. traff
    traff
    traff
    Винница
    Здравствуйте. Такая ситуация, строю гараж, и есть проблема с крышей, т.е. крышу делаю односкатной в сторону ворот, и получается что шифер будет ложится продольно к доскам на балках, не поперек как по правильному а продольно, ничего опасного небудет? балки размеров 120х50, доска обрезная 100х25, ширина пролета под балки 4 метра. Что посоветуете?
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Каким таким доскам? Опишите подробнее, что вы хотите сделать...
  3. traff
    traff
    traff
    Винница
    типа так, извините как смог так набросал.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Вам тогда нужно рассчитать шаг обрешетки под шаг волны шифера. Или сплошняком обрешетить. И еще нушно штобы низ волны шифера лежал на доске и верх чтоб было куда забить гвоздь.
  5. traff
    traff
    traff
    Винница
    думаю всплошную покрыть балки, без зазоров между досками.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А зачем доски? Лишние?
    Шифер тем и хорош, что его можно укладывать на обрешетку. Каждый лист ложится на три опоры, т.е. шаг обрешетки должен быть (длина листа- нахлест)/2.
    И все...
  8. traff
    traff
    traff
    Винница
    та в том то и дело что обрешетку делать не очень получится так как это уже будет не обрешетка (в моем случае)
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Я бы делал по балкам контробрешетку, а на нее обрешетку с нужным шагом...
    Т.е. обрешетка параллельно балкам.
  10. traff
    traff
    traff
    Винница
    Ну а если сделать без контробрешетки, так как вариант на картинке выше, ничего страшного не будет?
  11. Шурикен
    Шурикен
    Убежал из города
    Шурикен
    Убежал из города
    Набережные Челны
    Не пойму, а в чем может быть проблема укладки по Вашему варианту:faq:
    Ваша обрешетка прибита к балкам? Тогда, что может случиться?
    А почему такой вариант укладки досок? Длина гаража большая?
    А так, vol4ara хорошо ответил:super:
  12. traff
    traff
    traff
    Винница
    Да, длина гаража большая.
  13. Дружбан
    Дружбан
    Дружбан
    Магнитогорск
    А зачем скат в сторону ворот? Лишний раз отгребать от них все что упадет с крыши?
  14. traff
    traff
    traff
    Винница
    Ну тут два ответа на вопрос. Там у меня огородик, нехочу что-бы заливало и я поставил рынву и вода уходит на дорогу, а перед гаражем нормально, снег полюбому есть.
