К лету. Автономное кондиционирование
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Alexi113, 29.04.11.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Ну не знаю...
    Температура из скважины никак не будет 4 гр. Пока дойдёт до дома... 6-8 гр. думаю, если не больше.
    До 14 гр. тоже думаю не успеет нагреться. Пусть 10-12 гр.
    Расход воздуха. Это на какой объём комнаты ? Давайте на 20 кв. м. Двукратный в час...Да 100 будет.
    Но это зависит от производительности вентилятора. Она неизвестна. Может меньше...Может и однократного не получится.
    Туман короче...
    А затраты- это мощность насоса + мощность вентилятора.
  2. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Для 300 м3/ч воздуха при тех же условиях будет 214л/ч
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Это реально. Даже Малыш справиться.
  4. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Нее, Вы не поняли... легко можно организовать перепад температур теплоносителя необходимый по расчетам. для этого в соответствии с данными нужно подобрать калорифер
    т. е. получается по предварительным расчетам - вполне реально использовать скважинную воду для охлаждения дома в жару. это радует.
    буду проектировать это себе домой.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    У меня кстати как раз насос типа Малыш и качал. Причём при наполовину закрытом кране.
    Если брать за основу авторадиатор, то в паре с родным вентилятором. Тока надо обеспечить ему 12 Вольт.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не..., на 12 Вольт он очень сильно жужит... надо меньше подбирать, чтобы обороты были пониже.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Крыльчатка маловата...
  8. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Кому интересно - расчет потока воды в файле
    да, расчет универсален и может использоваться и для обогрева
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У современных авто (я не про Жигули) - мотор, который охлаждает радиатор, идет в комплекте со ступенчатым регулятором скорости и системой защиты от перегрузок в одном флаконе, хотя лучше поискать PWM контроллер под ток 30-40 ампер. Да, мотор этот потребляет от 12 вольт порядка 300 ватт, так что и питание ему надо будет подавать соответствующее.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде былаа такая тема, поищите - автор aparat2 - воду из скважины загонял во внутр. блок от сплита. Там основной момент был что в теплообменнике трубки тонкие - на газ расчитан. Но в принципе система работала.
  11. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Есть настенные блоки типа сплита, рассчитанные на воду.
  12. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    рассмотрите схему резервуар (возможно проточный) и циркулятор, не совсем понятны критерии 12В, можно применить ALPHA 2, UP COMFORT с AUTO ADAPTом 220В, во всяком случае есть трансформаторы эл. тока
  13. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    12В объясняется наличием системы резервного электропитания с СБ, которая простаивает, когда есть эл-во.
    Система летом работала.
    Насос - погружной бензонансос. дополнительно залил герметиком и опустил в скважину (вместе с его фильтром) на 4м.
    Обратку с радиатора - длинный шланг перебрасывал по саду - полив.
    Однако производительность бензонасоса оказалась высокой, и пришлось ее понизить подключив последовательно в цепь диоды.
    вентиляторы блок из 4-х 12см вентиляторов от компа 12В по размеру как раз канал. Подбирал с максимальной производительностью и минимальным шумом. Остановился на версии с регулировкой оборотов.
    Радиатор отопителя от авто
    Недостатки - не до конца продумал систему удаления конденсата. За день набирается несколько литров.
    На втором этаже комфорту добавилось
