К лету. Автономное кондиционирование
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Alexi113, 29.04.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ваши слова:
    Классифицировать можно по разным параметрам. Если для вас именно этот параметр основной, это не значит, что он является таковым для всех остальных.
    При вашем подходе "не учи ученого", ничего подтверждать или опровергать я не буду (тем более что и опровергать нечего - разные насосы решают разные задачи и применяются при разных условиях). На это есть учебники по водоснабжению и насосам. Осмелюсь предположить, что там вы найдете подтверждение своим результатам, а также ответы на оставшиеся у вас вопросы.
  2. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Для подъема воды на высоту 4м использовал центробежный,погружной насос для мойки авто -двигатель щеточный 12в 1,6а, производительность около 1,5л/мин..Как-то разобрал его для профилактики и обнаружил, что он внутри герметичного корпуса покрыт какой- то жидкостью, сразу подумал, что это вода и быстро вытерев и просушив запустил,двигатель работал нормально.Может это была гидрозащитная смазка.Если кто встречал такое-скажите, какая смазка там могла быть.
    Насос я бы делал подобный с регулировкой производительности-напряжением,или купил из тех, что предлагал Николай1.
  3. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Так получилось что-нибудь? охлаждает?
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Практически бесплатный кондиционер получается если использовать схему отопления с ТН который будет замораживать воду зимой.
    Таким образом, к весне мы будем иметь большой объем жидкого льда с температурой около 0 град.
    А это есть отличный аккумулятор холода.
    Описание вот здесь
    http://www.t3000.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=27
    Прокачивая летом жидкий лед через теплообменник и обдувая этот теплообменник вентилятором получаем прохладный воздух.
    Энергетические затраты при этом - около 20 вт на циркуляционный насос и примерно 50 вт на вентилятор.
    И это всё.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А кто-нибудь прикидывал, сколько тепла может отобрать такой радиатор? И при каких температурах и объёме подачи/выхода воды? Или может для радиатора охлаждения какого-нибудь двигателя это прикидывали?
  6. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Спасибо, а теперь ещё раз.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Пробовал примерно такой вариант жарким летом 10-го ...Радиатор от Вольвы какой то. Вентилятор тока маленький был. Где то 150 мм. крыльчатка. Типа от ЭВМ древней. Ну и кожух самодельный, чтоб с большей площади сосало.
    Скажу так -эффект есть. Но надо ставить крыльчатку на всю поверхность, тогда будет хорошо.
    Плохо что конденсата много льётся...
  8. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Я планирую сделать приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией и кондиционированием.
    чтобы не тратить энергию, планирую использовать в качестве холодного теплоносителя скважинную воду.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Конденсат - это почти дистиллированная вода. :) Если ее отфильтровать от механической пыли - получится нормальный чистый дистиллят.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это понятно, что эффект будет, вопрос в том, какие будут затраты на достижение эффекта сопоставимого с кондиционером конкретной мощности. Сколько надо воды прокачать через радиатор от конкретной машины, какой температуры, чтобы получить пусть 2кВт по холоду?
  11. enycha
    enycha
    enycha
    И чего с ним делать то ? Продавать? :)]
    Я в такие тонкости не влезал...
  12. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Итак, расчет. исходные данные:
    Т наружного воздуха Тнар=+33
    Т подаваемого воздуха Тподв=+18
    Т воды из скважины Твдс=+4
    Т воды из калорифера Тво=+14 (возьмём, соответственно, эффективный калорифер)
    Расход воздуха Vпод=100м3/ч
    задача - вычислить потребный расход воды Vвод=? через калорифер
    решние.
    теплоёмкость воздуха 1кДж/(кг·К)
    теплоёмкость воды 4.2 кДж/(кг·К)
    охладить воздух на Тнар-Тподв=15 градусов потребует Vпод*теплоёмкость_воздуха*15*плотность= 1800кДж
    объём воды Vвод*(Тво-Твдс =10)*теплоёмкость= 1800кДж
    Или объём воды Vвод=41м3/ч.
    вот собственно и весь расклад.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё бы узнать мощность, отбираемую, таким охладителем.
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Чё то не то...41 тонну за час не прокачаешь через радиатор. Да насосов таких нету.
  15. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Приведите другие начальные данные :)
    попробуем расчитать
    ой, простите. ошибся. сейчас пересчитаю.
    масса воды 41кг/ч. или 0.041 м3/ч или 41л/ч
