Большой зазор между OSB. Чем чревато?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bucher, 29.04.11.
  1. bucher
    bucher
    bucher
    День добрый.
    Строится каркасный дом. Каркас снаружи обшили ОСП плитами. И сделан горизонатльный зазор междуними порядка 7 см. По уверению прораба, такие растояния оптимальны. Чем это грозит в будующем? или все ок.
    Фасад планируется делать вентелируемым, утеплитель будет роквул 150мм
    Фото прилагаетсЗаранее спасибо за любые советы и ответы.
  2. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Ерунда какая-то. Горизонтальные перемычки непонятно, по какому принципу поставлены. Вертикальный стык плит на стойку не попадает, если я правильно разглядел.
    Потерей жесткости это грозит, чем же еще.
  3. bucher
    bucher
    bucher
    да вертикальный стык не попадает. А жескость как мне объяснили обеспечивается косой поперечиной, которая идет из левого нижнего угла в верхний.
  4. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    По идее, при правильно установленной пароизоляции и ветрозащите, а так же при наличии правильно установленных укосин (те самые косые доски) - ничем не грозит.
    Обрешетка вентзазора и ветрозащита скроют эти "дырки".
  5. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Ее одной маловато на стену будет. Развалиться оно может и не развалится, но хлипковато будет.
  6. bucher
    bucher
    bucher
    вот фото стены с укосинами. шаг стоек 400
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А в чем по уверению прораба оптимальность? :)
    Плиты вообще зачем? Особенно при таких укосинах?
    Плиты горизонтально поставлены?
    По делу - если дом будет нормально "обернут" снаружи ветро гидро защитной мембраной - то ничем особенно не грозит.
    да все там нормально с жесткостью - не пугайте человека
  8. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    А слева стена будет продолжаться?
    Если нет - то смущает укосина на этой стене (д.б. с левого-нижн угла в прав-верхний).
    Но при наличии ОСБ - пофиг :)
  9. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Вот и я не понимаю, зачем плиты. Особенно при такой установке, когда вертикальные стыки на стойки не попадают, а про горизонтальные уж и говорить нечего.
    Укосины, судя по 2-му фото, боле-менее. Но так плиты крепить нельзя. И дело не в 70мм щелях.
  10. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Прораб скоммуниздил оптимальное, с его точки зрения, количество плит? :)]
  11. akm
    akm
    akm
    Посматривать за этим оптимизатором надо)
  12. bucher
    bucher
    bucher
    слева укосины не будет. там 2-й свет с набором окон
    не думаю :)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет вентфасад то зачем ветрозащитная плёнка?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вертикальных стыков не приметил сначала :hello:. Плиты закреплены конечно колхозно, но не криминально для жесткости. Вопрос зачем они вообще там с такой "оптимальностью"
    С такими "оптимальными щелями" - для защиты утеплителя.
  15. bucher
    bucher
    bucher
    вот при таких раскладах, с этими плитами стоит что нибудь делать. или оставить все как есть? пленкой снаружи уже обшито.
