ЕЦ и отопление гаража
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 29.04.11.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Всё же думаю рёбра там есть, т.к. основной задачей этого девайса максимальный нагрев приточного воздуха.
    По крайней мере в колосниковых и циклонных теплообменниках (на цем. печах) пластины способствуют полнейшей степени подсыхания шламовой смеси за короткий промежуток времени прохождения по тракту,.. перед попаданием в печь на обжиг.
    Думаю, что и в таких девайсах принцип теплообмена тот же. :um:
    Вот нарыл:
    http://www.komfortvent.ru/stati/plastinchatii-rekuperator.html
    http://ecorussia.info/ru/ecopedia/heat_exchanging
    :hello:
  2. muddy
    muddy
    muddy
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Не могу найти в форуме, как прибавлять секции по ходу трубы в крыле в этой схеме. Хотя вроде раньше где-то видел. Не может ли кто-нибудь подсказать?
    Посчитал в экселевской программке (скачанной с форума) теплопотери, получается нужно в пике 18,5 кВт. Если просто площадь умножить на 100 Вт и на 25%, получается 20,5 кВт. Похоже на правду?
    Основной принцип распределения секций в крыле, как я понимаю, пропорционально площади комнаты и длине внешней стены. А как все-таки быть с градиентом температуры? По сколько секций отнимать в начале и прибавлять в конце?:faq:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Добавьте 3 секции на последний прибор. А вообще-то, в этой схеме любой радиатор можно сделать самым горячим.. ПисАл, как. Подробности регулировки тоже.:um:
    Не бойтесь "перебрать" по мощности котла.
    "Градиент" температуры (регулировка) в любой системе осуществляется "количественно" - кручением краников на радиаторах/крыльях/стояках.:um: Самый заметный и выраженный "градиент" может быть у ветки/крыла/стояка при строго последовательном соединении, когда т/носитель поочередно проходит (полностью) через все приборы ветки/крыла/СО. Да и то - не обязательно. Прибавив скорости циркуляции этот градиент можно свести к ..3-5* между первым и "последним". Что даже меньше, чем добавка 10% секций (1 на 10) в "последний" радиатор.
    Вопрос добавки секций должен беспокоить, когда с ними
    а)..просто не "угадали"
    б). система не может обеспечить нужной температуры помещений а не радиаторов.
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Понятно, спасибо. Т.е. главное обеспечить достаточную мощность радиаторов, как я понимаю, а перепад температуры при последовательном соединении в одном крыле не столь существенен и решается путем добавления пары секций.
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Вот еще по поводу сварки хотел вопрос выяснить. Обычно речь идет о газосварке при монтаже системы отопления. А аргоновой сваркой нельзя воспользоваться? У меня тут просто есть возможность по знакомству.
    И обязательно ли сварщик должен быть специалистом в отоплении? Или можно просто задачу поставить что и как делать?:faq:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo:По стали?? ..вопрос, скорее, вашему знакомому..
    .."Исходящая схема" является, по сути, эскиз-проектом СО. (И рабочим чертежом в "одном лице"). И составляет ..95% того, что необходимо в "полноценном" проекте.:um: Моя личная рекомендация - "тупо воплотить" нарисованное, (согласовав непредвиденные нюансы). Любой сантехник-сварщик, с квалификацией от 4-го разряда, может (должен!) добросовестно все это ..проложить, соединить, приварить.
    Естественно, на ваше усмотрение - все другие варианты СО и "советы специалистов".:um::)
    ..5% - расчет теплопотерь вашего дома..
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Я сам с аргоновой сваркой дело имел лет ...дцать назад. Просто предложили сегодня на работе, и аппарат есть... Как я понимаю, для стали не подходит?
    Да я, в общем-то, так и собираюсь сделать. Все-таки сварщик должен быть специализирован на сантехнике?
    Рассматриваю просто разные варианты, уж больно разброс цен за работу большой, чуть ли не в 10 раз...:(
  9. muddy
    muddy
    muddy
    Вот посчитал примерные мощности радиаторов, если кому интересно. Вроде по общей мощности примерно соответствует ожидаемому результату, если эти цифры принять за минимальные. Добавлю кое-где по 1-2 секции.
    На втором этаже балконную дверь только пришлось обойти.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никакой личной информации не имею..:faq: Спросите у Яндекса.. он то должен знать.:um:
    Сварщик должен уметь варить трубы. (Такой .."поневоле" будет и специализирован на сантехнике).
    Наверное те, кто "подороже" больше в курсе трубно - отопительных дел. И лучше представляют, что им предстоит.:um::ogo::pioner:
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Да вроде все ей можно варить, требует только определенной квалификации сварщика. При газосварке медленнее нагрев, может тут какая-нибудь собака зарыта..
    Да вот это как раз большой вопрос. Просто в нашем регионе (московском) много шальных денег, и соответственно, много людей, которые на этом специализируются. Отсюда и цена, за которую я могу еще одну коробку двухэтажную построить. Позвонил просто ради интереса в одну фирму, которая, судя по рекламе в инете, "соединяет" клиентов с подрядчиками, там мне и озвучили такую цену.::
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Электросварка и ..в среде инертного газа - более качественный шов (ограничен доступ кислорода). Газосварка - имхо, "дань традициям"..:um:
    Лучше бы проверенных ..по соседям-знакомым. Нуждающиеся в услуге посредника хорошие мастера - ..:faq:
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Нагрев как раз не "медленнее", он мягче и аккуратнее! Имея определённый навык на сваривании труб(любых),...газом варить ловчее(моё личное мнение, из моего же опыта). Хотя сварной с нормальными руками и головой, ...и "налётом" в метрах швов, одинаково замечательно варит и газом и эл. сваркой,.с обеих рук! :|: :pioner:
    Есть два способа просчёта объёма и стоимости работ.
    1. По кол-ву стыков. Например у нас стык 57мм -800р. 76мм -1000р.
    2. По метрам уложенной трубы. 57мм-1м погонный -150р, 76мм - 250р.
    Обвязка котла от 4000р. (зависит от сложности)
    :hello:
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Да у нас тут народ все больше полипропиленом увлекается..:(
    А этого, с аргоном, как раз на работе посоветовали. Там бывают сложные конструкции...
    По стыкам мне сложно считать. По метражу вот что примерно получается.
    Труба Ду70 - 20м х250 р.=5000 р.
    Ду50 - 40м (левое крыло) + 52м (правое крыло) = 92м х150 р.=13800 р.
    Ду20 - 20м х100 р.=2000 р.
    Итого 18800 р.
    А установка радиаторов здесь учтена? Что еще учесть надо, кроме котла?
    Вот, кстати, вопрос еще, - можно ли систему сварить и проверить опрессовкой без котла пока?
    :hello:
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Нет приборы сюда не входят. :flag: Это я Вам обычные расценки на укладку труб привёл (типа системы - обычного трубного отопления)
    Установка прибора будет стоить 1000р.
    Установка ц/насоса и байпаса. Если Вы это планируете. У нас это вылезет в 2500-3000р.
    Технически без избыточного давления, простым заполнением водой (закрыв краны или забив пробки в трубы),...можно. Но как правило, все магистрали тянутся к котлу и обвязываются по месту (для функциональности, доступности,...красоты самой обвязки котельной).
    :hello:
