Диаметр лунки под столб забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Иван-Д, 29.04.11.
  1. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Здравствуйте!
    Планируется забор сплошной из деревянного штакетника высотой 1,6м на опорных столбах из стальной 76х5,5 мм или 60х5,5мм трубы. Очень не хочется копать лопатой, а пробурить мотобуром лунки. Посмотрел по шнекам - большинство со 100 мм начинается, а это ни туда ни сюда- раствор не залить, трамбовать невозможно. Какой диаметр лунки следует просверлить? Может искать шнек на 76(60)мм и вставлять с натягом трубы? У кого есть опыт-подскажите!
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если из опыта: Легче не копать, а забить кувалдой. Такие и без отверстий забьются.
  3. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Высота столба 2,5м, рост человека 1,75; вогнать столб в глину сухую на один метр!! Вес кувалды не менее 10кг должен быть и физическое состояние бъющего на 40 столбов не слабее самой кувалды!! Так выходит. Что-то меня настораживает в этих действиях.:flag: Может еще варианты какие будут?
  4. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Я бурил 300 мм на глубину 1.2-1.4 метра (перепад участка). Диаметр столбов около 70-80 мм. Засыпка щебнем, потом раствором. Почва не пучинистая.
  5. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Бурение одной лунки по времени сколько? И какое наполнение между столбами?
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    У меня забор деревянный (типа штакетника - доска 25х100х2м строгана на четырехстороннем станке), столбы - толстостенная труба 76мм с фланцем на конце Д=120 мм. Лунки сверлил ручным буром Д=150 мм на глубину 1 м. Засыпка - мелкий щебень, утрамбованный черенком. Рекомендую: обязательно снизу трубы приварите куски металла в качестве якоря (при бетонировании этот вариант отпадает). Не рекомендую: 1.сверлить тонким буром, замучаетесь выравнивать столбы 2. Сверлить буром более 150 мм - лишняя работа.
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Недавно забивал 56 трубу длиной 2,4 м в мокрый плодородный слой (Краснодарского края) на 80 см в землю, кувалдой 7 кг, стоя на табурете. И то очень нелегкая задачка. В сухую глину 76 трубу - не представляю. Под ваш диаметр все-таки нужно будет сверлить чуть меньшим диаметром, а потом забивать.
    Если будете бетонировать столб выше границы промерзания, то в первый же год его выпрет. Либо забивать, либо бетонировать, но на большой глубине. Второй способ выходит слишком бестолковым по затратам даже на металл.
    Большой диаметр отверстия и щебень не дадут хорошего результата - очень низкая несущая способность, особенно спустя какое-то время.
  8. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    По времени: ручным буром - около 20-25 минут, бензобуром -4-5 мин.
    С одной стороны рабица, с другой профлист 1.4 - 1.7 метра, пролеты 3 метра.
    Длина сторон 65 метров ( огород)
  9. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    150мм минус 76мм =74мм, 74мм/2 = 37мм это расстояние от края ямы до стенки трубы. Не мало ли для засыпки и трамбовки:faq::faq: А насчет якоря да -согласен!
    Я согласен с тем что узкие лунки глубиной 1 метр могут сказаться на сложности выравнивания столбов. Но как достичь строгости в вертикальности??
  10. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Я прикладывал уровень к столбу прямо и сбоку, бил и снова прикладывал. Как вертикально сверлить техникой - не знаю. Приклеить скотчем два уровня?:)
  11. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Все-таки склоняюсь к сверлению садовым буром лунки на 200-250мм и в глубину 1 метр для трубы76мм, низ трубы на высоту 500мм раствором залить. Вроде как удобней будет столбы выравнивать. Как вертикально мотобуром узкие лунки просверлить - не могу сообразить.:faq:
  12. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Склоняйтесь:) Замерзнет и выпрет. Очень удобная подошва для этого образуется. А вот выдернуть потом, когда ремонтировать придется, будет проблематично. Сам с парой таких столбов недавно столкнулся.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Неужели вы думаете что пробурить ручным буром отверстия в метр глубиной намного легче чем заколотить трубу? И потом сейчас же не июль-август, откуда у вас там сухая глина? Я вот уже вторую неделю пытаюсь пробурить отверстия под столбы, и еще не везде земля оттаяла.
    В общем совет такой: пробуйте заколачивать, а если категорически не получается, тогда уже думайте дальше что делать - бурить, копать, бетонировать и т.п.
  14. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    По дури забетонировал столбы выше промерзания, теперь пляшут лезгинку
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Согласен, по весне самое оно, пока вода не ушла. Если брать трубы не б/у, то гнуться сверху не будут и заколотить их вполне реально.
    О чем и речь. Несмотря на это, многие до сих пор так делают, почему-то. А потом заборы лежат.
