Кто-нибудь сталкивался с технологией сендвича - брус-эковата-брус?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем fil77, 28.04.11.
  1. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    //vaimadom.com/technology/
    не сочтите за рекламу, наоборот, очень интересны отзывы тех кто уже строил, или рассматривал серьезно такое строительство.
    Меня прельщает - срок возведения - месяц, усадка как у профилированного, стоимость, что-то около 15 тысяч за метр кв., хорошая теплопроводность.
    Пугает только одно пока - мыши и эковата))
    Кто что знает, напишите пож-та... Строительством будут заниматься хорошие знакомые, то есть качество возведения тоже не пугает...
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    1. Я серьёзно рассматриваю.:|:
    2. усадка как у профилированного - здесь Вы ошиблись. Усадки практически нет (хотя пишут 1% вродь), писали практике на этом форуме. Шпунтовки сухие у них.
    3. Цена у них (узнавал) 15500 за куб деревянной части стены, т.е. к примеру моя коробка выходит примерно 4000р/м2.
    4. Пишут што ековату мыши не любят.:)
    Главными достоинствами щитаю: без трещин, без усадки, без отделки, очень легко собрать, быстро и экологично.:super:
    Вот как-то так.:hello:
    ПС: Технологию правильнее назвать шпунт-эковата-шпунт. 45мм доску язык не поворачиваеца брусом назвать)
  3. Надежда.П
    Надежда.П
    Надежда.П
    Санкт-Петерург
    По-моему, это получается каркасник. Просто вместо OSB, фанеры, гипсокартона и др. - доска.
    Правда, на мой взгляд - один из самых экологических каркасников, так как пароизоляция не нужна в стенах и дом будет дышать.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ход стройки можно посмотреть вот с этого сообщения http://www.forumhouse.ru/threads/87092/page-2#post-2148079
    В построенных домах на мышей не жаловались.
    Можно совместить технологии в каркасно-брусовую. На счёт "дыхания" стен вопрос спорный, а так я с вами согласен. Хорошо сделанный каркасник не хуже деревянного дома.:super: Сейчас гуру этого раздела начнут камнями забрасывать:)]
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А по-моему сруб каркасником назвать неправильно. Каркасник - от слова каркас. А здесь чистый сруб без намека на каркас. Никаких несущих конструкций или балок, только венцы на которых вся нагрузка.:hello:
    А что там препятствует дыханию?:faq:
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ничего. Это я в общем смысле о теории дыхания стен и её роли в экологичности жилья.:um:
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А, ясно. Я думал про плёнки начнем "базар".:)]
  8. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Для дома сезонного проживания - может вполне сойти.
    Для постоянного проживания будут проблемы: термовуд, не термовуд, всё равно вуд :)], а дерево будет набирать влагу из окружающей среды. При включении отопления в зимний период внутренний брус начнёт садиться, наружный усаживаться не будет. Соответственно,стена получится горбом.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Интересно как появица горб, если там двойной замок.
  10. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    А двойной замок предотвращает усыхание бруса ?
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это теоретические размышления или есть где посмотреть?
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вы про горб говорили а не тока про усыхание.
  13. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Объясняю: посмотреть негде, т.к. такие дома не строил. Измышления теоретические.
    Имеем 2 доски, высушенные, предположим до 12-14%. Через некоторое время две доски наберут из окружающей среды влаги до 18-20% (в среднем). Если кто-то сомневается,то может поэкспериментировать.
    Далее эти две доски становятся конструкцией Термо вуд. Всё прекрасно и замечательно...
    Наступает зима.Включаем отопление.Что происходит с воздухом. В помещении он становится сухим (относительная влажность 15-20% - влажность воздуха в пустыне), снаружи (от 50 и выше).
    При относительной влажности воздуха 15-20% брус (внутренняя) стремиться высохнуть до 8% и менее, влажность наружной доски остаётся без изменений.
    Берём ГОСТ6782.1-75и смотрим насколько усохнет доска шириной 140 мм с 18 до 8%. Эта величина составляет приблизительно 2 мм. При высоте дома около 6,5 метров, внутренняя стена сядет приблизительно на 10 см. В результате этого и получается горб.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все правильно ,значит надо силовую конструкцию завязывать на относительно стабильную внешнюю стену , которую можно сделать потолще ,скажем 100 мм . Внутренняя стена будет отделочной и держать утеплитель . ЕЕ сделать потоньше - 40мм . Ну и скользящее крепление между ними .
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    С этого и надо было начинать.
    Даже если влажность стен будет разная, замковое соединение никак не даст стене выгнуца, просто внешняя часть будет как бы несущей, вот и всё. А реально я думаю (теоретически) что разница влажностей стен будет ничтожная и Ваши страшилки не оправдаюца.:hello:
    При такой конструкции утепление уже получаеца внутренним со всеми вытекающими.
