Деревянный тавр
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 28.04.11.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Камрады ,оцените балки . Сделаны из плахи 150 на 50 ,собирались на ПУР клей и саморезы . отклонение от плоскости в пределах 0,5 см . Получившееся сечение 150 на 250 ,шаг ,по осям 70 см Кто -нибудь может оценить несущую способность ?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А фото есть?
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Так это у Вас не тавр, а двутавр получился. Насчет несущей способности ничего не скажу, считать надо, но она равна брусу 150х250- это точно.
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    вот .
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Надо было загнать чего нибудь, например в начале машину свою, а потом можно и потяжелее чего:)]. Ну а так считаю, что Вас то выдержит;). Конечно сомневаюсь что будут по плотности как на 250, т.к. доски лежат плашмя. Сравните даже брус на 100*150 плашмя и те-же две доски 50*150, доски прогнуться больше.:hello:
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Если доски склеить ,то они поведут себя точно так же как и брус . Так и здесь ,на этих балках - собирались на клей с саморезами .
    Значит ,несушая способность близка к брусу такого же сечения . Выигрыш материала в 1,5 раза
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да лишь бы Вас устраивало и ладно;). Тем более чего спрашивать, когда уже сделано?:hello:
  8. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    По грубым прикидкам, одна такая балка длиной 6 м должна выдержать 5 тонн. Это при нагружении в средней точке. И это без запаса прочности. :um:
    И тут уже рукой подать до цельносклееного дома... :aga: :super:
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот один из вариантов исполнения с применением ОСБ плиты
  10. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Нет. Брусу 150х250 несущая способность данного двутавра не равна. Поменьше будет (см. вложенные файлы, сравнивать нужно значения Wx и Ix, т.к. они влияют на несущую способность). Но несущая способность двутавра меньше несущей способности бруса всего на 14%. А экономия при использовании двутавра 40%. Так что двутавр выгоднее.
  11. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Вот если в качестве стенки двутавра взять брус 50х175, то получится двутавр 150х275 (см. вложенный файл). Данное сечение уже будет равноценно по несущей способности брусу 150х250, но материал экономится на 37%.
  12. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Так что, использовав балки такой конструкции как у вас, Вы получили экономию материала при этом несущая способность пострадала незначительно.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо , а нагрузка на квадрат мах ? При пролете 5 м и шаге 70 см ?
    175 нестандартный материал .
    А вообще неплохая балка получилась - недорогая ,технологичная ,собирали на месте , в отличии от балок из ОСП ,которые можно сделать хорошо и быстро только на проф. оборудовании , и ,думаю, будет гораздо меньше вести при усушке - волокна разнонаправлены . И материал стандартный .
  14. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Крайне рискованное предприятие.
    Во первых: ПУР - какой именно? В данном случае необходимо использовать клея (не обязательно ПУРы) для несущих конструкций (клей должен иметь сертификат соответствия на предмет EN301).
    Остальные клея в производстве несущих конструкций запрещены.
    Во вторых, для прочного склеивания необходим тонкий клеевой шов (потолок 0,3 мм). При такой толщине шва - время прессования несколько часов. Более короткое время прессования достигается при толщине шва 0,1 мм.
    В третьих - удельное давление при прессовании должно быть не менее 6-10 кг \ см2.
    В четвертых влажность доски 12-17 %
    В пятых температура доски и окружающего воздуха.
    В шестых - время открытой и закрытой выдержки.
    Саморезы не нужны, т.к. балка держится на клеевом шве.
    К тому же саморезы не обладают устойчивостью на сдвиг, а гвозди плохо сопротивляются "вытаскиванию". Можно попробовать посчитать винтовые гвозди.
    К тому же в нормальном двутавре вертикальная полка утоплена в черепные бруски, за счет чего увеличивается площадь склейки и повышается устойчивость к боковому сдвигу и жесткость на кручение.
    Если Вам людей хоть немного жалко -
    а) дайте денег конструктору - его работа меряется не деньгами а безопасностью людей.
    б) пусть посчитает вариант стяжки этого двутавра резьбовыми шпильками с определенным шагом. Может получиться вариант "балки Деревягина".
    Удачи.
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Нифига не рискованное ,-
    1).и 2) Пур клей и сделан для того чтобы клеить сырую древесину с зазорами на клеевом шве.
    3) Удельное давление на клеевом шве 2 кг на см2 и это для ПВА на гладкую фугу
    4) влажность доски полежавшей на стройке около 20% , для ПУР клея пойдет
    5) ПУр клей работает от 5С
    6) Сохнет в сборе
    Это гвозди то плохо сопротивляются вытаскиванию :ogo:? Саморезы плохо работают на сдвиг ? Скрутите пару метровых брусков на три самореза и попробуйте сдвинуть - скорее лопнет один из брусков
    И по калькулятору балок - пролет 5м , шаг 700 ,нагрузка 300 кг на м2 - запас по прогибу 4 ! раза .Даже если скинуть процентов 30 -35 на косяки при изготовлении результат все равно очень удовлетворительный
