Подскажите пожалуйста по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kusa4aya, 28.04.11.
  1. Kusa4aya
    Kusa4aya
    Kusa4aya
    Коми
    Здравствуйте!
    Вопрос такой - выдержит ли монолитный фундамент толщиной стены 300 мм., монолитная опорная подушка 600 мм. с устройством сверху ростверка шириной 650 мм.?
    Дом кирпичный, 2 этажа, цоколь 310 см.
    А то нам насчитали толщину стен такую, смотрим по другим, там все гораздо тоньше.
    Знающие люди, подскажите пожалуйста!!:hello: Отвечу на все вопросы.
    Заранее спасибо!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Несколько витиеватый :) вопрос, желательна "картинка"! Дом планируется с подвалом? Раскройте немножко вопрос, желательно с рисунком ( схематично ). :hello:
  3. Kusa4aya
    Kusa4aya
    Kusa4aya
    Коми
    Здравствуйте!
    Начну с начала.
    Имеется участок, грунт суглинок. Планируется построить кирпичный дом 13*13, с цоколем высотой 310 см. (с заглублением в грунт 230 см.) + 2 этажа.
    Стены цокольного этажа планируются монолитные, толщиной 500 мм. с опиранием на монолитную фундаментную подушку шириной 800 мм.
    Перекрытия цокольного этажа будут опираться на ростверк шириной 550 мм. (определен толщиной наружней стены).
    Плиты перекрытия - пустотки.
    Возможно ли сэкономить и есть ли в этом смысл, сделав тоньше стенку цокольного этажа и соответственно Уже фундаментную подушку?
    :hello:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Сэкономить можно- смело уменьшить толщину цокольного этажа до 400мм.
    2 уменьшать подушку- надо знать ваш грунт, суглинок суглинку рознь.
    П.С. Стены высоток монолитных - 25 см.;)
    Нужен чертёж ( а то слово ростверк - в вашем фундаменте, ругательное слово:faq:).
    + схему армирования.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Стены цокольного этажа выполняются толщиной 20=25см, вот Вам и экономия бетона наполовину! Ширину подушки нужно считать. :hello:
