Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. biofakt tm
    biofakt tm
    biofakt tm
    деревня Лахта
    Подскажите пожалуйста, пробурил скважину 11 метров, дальше бур почти не шел, гидробуром, трубу поставил 165, зашла на 9,5-10 метров. Почва глина, суглинок, вроде как внизу плывун. Качаю малышом 3 дня, вода грязная цвета синей глины. Уровень воды на 5 метрах, падает до 4, а потом сразу восстанавливается. А так качаю качаю, вода всегда. Есть надежда что пойдет чистая?
  2. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Водоносный слой, это бывает песок, насыщенный водой и сжатый со всех сторон почвой. Стоит убрать - копнуть этот слой и вода выжимается и заполняет ямку. Понятно, что если водоносный слой песок, то на границе песок-вода постоянно находится взвесь, жестко между собой песчинки не закреплены в отличие от тех случаев, когда водоносный слой - скала, камни, глина. Теоретически, когда для откачки воды используется вибрационный насос, происходит постоянное взбаламучивание песка и воды и поднимается всё это наружу, тем самым увеличиваются протоки для воды, пространство, где эта вода аккумулируется. Но я думаю, что это взбаламучивание вслепую может привести и к тому, что воды станет меньше и к тому, что больше и к тому, что в земле образуется полость и покосится соседний забор.
    Если воды достаточно, то может лучше определив, сколько надо и выбрав подходящий невибрационный насос лишний раз не баламутить подземный источник воды?
  3. meteleva
    meteleva
    meteleva
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, пробурили скважину, прокачиваем пока вода с глиной, но вопрос такой хотим заглушить скважину на зиму т. к. дом строить будем только с апреля, как себя поведет скважина, заилиться наверное? как лучше поступить?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @meteleva, прокачайте скважину до чистой воды прежде чем её консервировать до весны.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Некоторые 2 года качают и не могут добиться чистой воды, после моей промывки вода посветлела через 40 минут прокачки!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Гудриан, предоставьте нам рецепт/технологию Вашей прокачки.
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Алексей, это промывка!
    3,5 м3 воды, мотопомпа МП 800, шланг ПНД, на конце 3м труба ф 48мм.
    5 минут промывки, 40 мин прокачки вибрационником и всё...
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Гудриан, так получается у Вас промывка с прокачкой. :)
    Оригинально! :)
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А чего тут оригинального:faq: - при бурении с промывкой стандартная процедура ее все делают. :hello: Если нет компрессора скважина после обсадки промывается от остатков глинистого бурового раствора 1-2 кубометрами чистой воды. Через оголовок или опущенную внутрь трубу/пожарный шланг...
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    После бурения должен там насос поработать вибрационный... хотя бы ночь, а потом ещё раз промыть!
  11. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Вопрос в следующем: Живу возле реки, метров 150, скважину сделали 6 метров, потому, как если глубже вода становится солонее. Скважине месяц, прокачиваю от случая к случаю, вроде как пошла чистая вода. В воскресенье с утра включил насос (поверхностный) вода до обеда шла чистейшая, а потом погнало мелкий песок, так он до вечера и не прекратился, что это может быть?
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ничего не написали про конструкцию скважины?
  13. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Скважина самая обыкновенная) Бурили вручную, затем вставили пластиковую трубу 113 мм, предварительно запаяв отверстие с низу и на полтора метра отверстия с сеткой. Вот и вся скважина
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это не скважина а её жалкое подобие-абиссинский колодец в улучшенной форме...
    У вас через сетку гонит мелкий песок, скоро крупная фракция сделает фильтр по иерархи вокруг фильтра и всё будет в норме у вас !
  15. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Ну вот взяли и обо_рали моё произведение) Просто все местные у нас абиссинку скважиной зовут)
    Я вчера с испугу отключил свой поверхностный насос, разобрал, он полный песка, промыл, а сейчас воткнул погружной ручеёк, но он только муть поднимает)
