Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @sonetych, всё зависит от конструкции скважины. При бесфильтровом варианте, малыш легко может поднять песок и, соответственно, заткнуть скважину. Лучше всего придерживаться рекомендаций буровиков. Ремонтируйте водолей и качайте им. Кстати, симптомы неисправности насоса похожи на дохлый кондёр или на неправильное соединение проводов в конденсаторной коробке. Удачи.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Буровики правильно посоветовали. Качайте центробежным. Малышом качают если песок или грязь идет сильная, если нет его лучше убрать и повесить нормальный насос.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    sonetych Водолей -3 (Киров, мне нравится) качает по паспорту и по факту 40м в высоту!
    Малыш -30м по факту вместо заявленых 70м (проверяли на стенде)!
    Купите центробежный и опустите, я не понимаю в чём проблема?
    p. s. Есть ещё Харьковский не убиваемый Водолей, вы о чём?
  4. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Неправильное в кондёр. коробке? Увы, сейчас уже не проверить даже вскрыв пломбу, насос уехал в Сухой Лог, тамока сервисцентр и экспертиза. Со слов буровиков скважина на скале, серые такие камешки, цветом как цемент, но ссиня или ссера.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Этот вариант стандартный, а можно просто натянуть кишки и тянуть включенным и при нагрузке в 10 мин он обычно освобождается из плена!
    хСтранникх вам надо скважину промыть, стоит это 3,5 т
  6. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Я о противоречиях между тем, что говорят буровики, продавцы насосов, сами пользователи и пишут на форумах. Теория целиком и полностью за центробежники, практика (по отзывам) за вибрационники, продавцы, они с чужих слов поют, интернет и нашим и вашим. Никому верить нельзя, только этому сайту можно.
    Я где-то прочёл, что мужик используя только вибрационники ... дом на постоянку водой снабжает и ничего у него не выходит из строя, главное, чтоб "малыш" понемногу качал. Другой на "малыша" кусок камеры от мотоцикла натянул и на пружинке подвесил, чтоб тот скважину не долбил. Третьи "малышами" скважины свои от плывуна и прочего заиливания чистят по разу в год. Один только я заморачиваюсь и не ищу лёгких путей.
    Насос когда ещё починят и привезут, если признают случай гарантийным, скорее всего постараюсь забрать деньги и купить в другом магазине, чтоб другого производителя, хоть и центробежный.
    Некстати о буровиках. У нас 4 фирмы бурят, по телефону опрашивал их насчёт вибрационников, так они не против их, две другие фирмы. Причём даже не все считают необходимым обсаживать скважину до конца трубами, до скалы обсадить и ладушки, так и делают!
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    sonetych У вас будет 100% не гарантийный случай поскольку на крыльчатках будут борозды от абразива..!
    Договаривайтесь в мастерской на ремонт по гарантии любыми способами...
  8. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Не от абразива. Внутри эксперты обнаружили полиэтиленовую стружку от обсадных труб. Впрочем, я сам её видел при первом поднятии насоса из скважины и сообщал об этом по телефону бурильщикам, те сказали, что насос в состоянии её выплюнуть. Стружка, как я предполагаю, появилась внутри труб оттого, что бурильщик насверлил пером отверстий в 3-х нижних обсадных трубах, а стружки остались внутри труб. Насос их сбил, стружки приутонули, а когда насос был опущен до дна и поднят на пару метров и включен, всосались вовнутрь. С точки зрения магазинных экспертов именно стружка причиной некачания воды.
    Бурильщик по телефону обещал оплатить ремонт, если будет доказано, что выход из строя насоса по вине бурильщиков. Только это меня мало радует, стоимость ремонта = 500 рублей + снятие с гарантийного обслуживания. А учитывая, что скважину пробурили ещё 21 мая... я потерял гораздо больше и времени и нервов. А если насос отремонтируют и я снова включу его на рекомендуемой глубине и он снова выйдет из строя? Эксперты считают, что скважина не была промыта и не нужно было сразу опускать доргой насос. Понятно, что пока скважина на гарантии, судя по обещаниям бурильщиков... но это опять потеря времени.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    sonetych Просите чтобы бурильщики промыли скважину по гарантии!
  10. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Звонил сегодня. Бурильщики уверены, что в этом нет необходимости и как только насос будет отремонтирован (обещали оплатить ремонт насоса), можно смело подключать и пользоваться скважиной. А в случае, если насос снова того... пообещали привезти взамен сломавшегося свой аналогичный новый.
    Я понимаю, в какие сроки это может делаться, поэтому получил согласие бурильщика на временное использование вибрационника. Спросил, что входит в гарантию. Двумя словами если - целостность скважины и наличие воды. PS: надеюсь, что вибрационнику пофиг на стружку и он почистит скважину от мусора и стружек, которые приутопли, скорее всего, да и вообще... от песка и прочего.
    Помню - помню, что у "малышей - родничков" и производительность не та, и вибрация... Но они более неприхотливы и всеядны. Колодец на плывуне строил, так только вибрационником и спасался, токо так жижу откачивал.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да не переживайте вы так вибрационник за 1-2 месяца не навредит. на постоянку нельзя конечно. Можно его модернизировать - одеть резиновые кольца сверху-снизу, чтобы "заглушить" вибрацию. :hello:
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Кольца одевают чтоб он об стенки не колотил трубы или ствола, а заглушить вибрацию практически не возможно... вибрация в жидкости передаётся практически без потерь!
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Паша церковно приходскую заканчивал наверное? в осьмнадцатом году? Букварь весь выучил? На какое расстояние передается вибрация в жидкости?
    Любые колебания имеют свойство "затухать" с расстоянием и чем "жиже" среда тем быстрее затухают. не зря рекомендуют насос вешать подальше от фильтра. Физика 6 класс.
    Не смеши народ короче.
  14. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Прошло недели две с момента бурения скважины.
    Скважина глубиной 13 метров. Небольшой слой камня пошел метрах на 7 и тогда же пошла вода. Насос малыш сначала стоял на глубине 12 метров и шла сильно глинистая вода с камешками и кусочками глины синего цвета - направляя шланг в 50 литровую бочку за ночь набиралось литров 20 этой глины. Так продолжалось несколько дней, даже насос не выдержал и забился камушками, пришлось чинить - в нем камешки выработку сделали - производительность упала.
    На сегодняшний день я вот уже дня три как, поднял насос повыше - он стоит метрах на 9-10 - тут пошел песок - мелкий такой, рыжий и муть тоже рыжая - как буд-то глина рыжая вперемешку с мелким песком. Причем если сначала песка и мути было ну просто очень много, то на сегодня за ночь (часов за восемь) при производительности очень грубо 500-600 литров в час, в ведре, в которое шланг направлен, набирается жменька осадка, но муть есть, хоть и посветлее.
    Насос тот же - Малыш. Уровеньводы при работе не уменьшается - на 7-8 метрах стоИт.
    Получается - вода идет со слоя камней, т. е. метров с 7-8, а внизу глина и песок и малыш все это баламутит, но вычерпать не в состоянии.
    Что лучше делать?
    1. Попробовать взять насос помощнее и выкачать снизу всю бяку?
    2. Оставить насос на уровне 9 примерно метров (заменив на центробежный), что бы бяка осталась внизу и радоваться жизни?
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    :super:
