Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @svetoslavrazum, а никак туда осадки не затекают?
  2. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Дождей еще не было, сверху сделал глиняный замок. Вообще скважина сделана паршиво, без обсыпки затрубного, без промывки. А еще в каждой трубе отверстия для арматуры чтобы трубу не держать когда их прикручивали... но вроде через них не льется
  3. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Может мотор слишком мощный или думаю купить вибрационник и почистить дно? Есть ли смысл...
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ещё непонятна фраза про чистку насоса...это как часто происходит? Скважина новая, толком не пролитая, по-видимому...при выемке насоса и обратно, в скважине будет муть, которую надо прокачивать...
    А вообще автоматика работает нормально?
  5. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    насос шнековый забивается камнями если опускаю в зону фильтра, я его разбирал и чистил постоянно. Пару недель назад поднял выше и больше не забивает, но вода мутноватая. Пока автоматику не ставил
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тогда похоже, что обратный клапан не держит - вода после выключения обратно идёт и баламутит...автоматика бы это показала сбросом давления сразу после его набора...
  7. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    кстати да, обратный клапан сломался от камней я пока новый не ставил, спасибо за мысль, попробую. Я шланг пережимаю камнем но вода все равно проходит, хотя что он может баламутить там ведь не зона фильтра... в любом случае попробую и отпишусь
  8. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Подскажите.
    Новая скважина, 39м.
    Труба 120мм. Зеркало на 12м.
    Пока шла стройка вода чистая была и насос висел слабенький на 20 метрах.
    Сейчас установили помощнее через частотник и опустили на 26 метров.
    Иногда не с того ни с чего идёт глина.
    Начал прокачивать, качаю насосом на всю мощность через 32пнд трубу.
    20 литровое ведро набирает секунд за 5-7.
    Когда вода подходит к концу, начинает идти глина, я прикручиваю шаровый кран и выравниваю поступление воды в скважину и откачку. Через минут 5 вода кристально чистая, никаких примесей. Так качаю час, далее отключаю насос, жду час и повторяю процедуру, и в конце всегда идёт глина.
    Правильно ли я прокачиваю, или достаточно включить на постоянную откачку?
    Или что ещё сделать? Глина бывает появляется ни с того ни с сего.
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Pavel_arbitr, ваша скважина не способна дать 3,5 куба в час. Таким насосом вы ее просто убьете. Прижмите насос, чтобы не осушал скважину. У вас в паспорте скважины должны быть рекомендации по глубине установки и мощности насоса.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не открывайте на полную, иначе попросту загубите скважину.
  11. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Я так и делаю, сначала выкачиваю и прижимаю чтобы поступление воды было больше выкачки и прокачиваю
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Не надо "сначала выкачивать", надо прижать сразу, тогда все будет нормально.
  13. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Поймал тот момент когда идёт мутная вода, налил, отстоялась, на дне пыль в виде глины, даже пальцем не поднять, очень мелкая
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Водонос дает меньше, чем качает насос, соответственно насос подтягивает окружающую водонос глину. Это может привести к мощному обвалу глины в зону водоноса и критическому уменьшению дебита, либо, если фильтр сетчатый, он может забиться частицами глины.
  15. РомаАк
    РомаАк
    РомаАк
    Здравствуйте всем!
    Имеется новая скважина 99м, обсаженная стальными трубами 153 на 25 метров и 139 до 75 метров, далее 24 метра открытый ствол.
    Буровики прокачали часа три и уехали. Установили кессон, насос три куба в час, гидробак на 100 литров. Вода слегка мутная и желтоватая. Хочу прокачать.
    Как правильно сделать? Можно ли включить насос через летний полив на всю ночь?
    Насос висит на 70 метрах.
    Заранее спасибо!?!
