Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Хорошо Вам :) у нас анализ 4500 руб. Но по знакомству за 2000 сделают, завтра сдам.
    Спасибо, прочитаю про эти фильтры.
    Воду на анализ брать после 30 минутной Прокачки?
    По расчетам столб воды 133 литра, насос за 10 минут примерно выкачает.
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Сдал сегодня воду на анализ, набирал после 25 минутной Прокачки.
    Сосед от меня метров 300 по прямой, бурил скважину на месяц раньше, у него пластиковая обсадная, 27 метров и фильтр 4,5 метра. Он тоже набрал воды на анализ, у него почему-то желтая Вода... фото:
    Сказали что анализ будет готов на следующей неделе
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Сегодня получил результаты анализа:
    Марганца и железа очень много...
    Какие фильтра ставить? Дальше качать смысла нет?
  4. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Требуется помощь! Что делать?
    Анализ выше я выкладывал, купил 2 фильтра проточных: Гейзер Fe (против железа и марганца) и дальше Гейзер Арагон (также чистит железо, марганец, бактерии и умягчает воду).
    Собрал систему в санузеле, 3 дня прошло, литров 200 прошло через фильтра.
    Вчера вечером набрал воду в стакан, сутки прошли - вода пожелтела и виден осадок (наверное железо).
    Сегодня набрал воду еще в стакан (литров 40 сначала пропустил через фильтры), через 1,5 часа вода в стакане начала мутнеть.
    Набрал еще воды и добавил соды, что по рецепту Малышевой проверить жесткость - вода помутнела, значит жесткая.
    Ну и сравнил тест на соду в городской воде - все чисто, вода не помутнела.
    Фото:
    Позвонил соседу (метров 200 по прямой от меня, у него вода хорошая, не желтеет, жесткость только присутствует). Так вот у него стоит 2 фильтра обычных на 10 микрон и на 5 микрон, самые обычные картриджи. Но еще он сказал, что поначалу тоже вода шла с железом (периодически отстаивал воду и наблюдал).
    Может быть я мало скважину прокачал?
    Когда ставил прокачку на таймер, то через 60 кубов прокачивания делал тест - вода была светлая, не желтела, в осадок ничего не выпадало.
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @dimawar, для свежей скважины 20 минут откачки перед анализом, это очень мало! Это ничто! 2-3 часа минимум, затем воду в тёмную посуду и сразу везти, или в холодильник убрать.
    Процесс прокачки скважины, увы, не быстр. В оптимальный рабочий режим скважина может входить более года. И это, при условии постоянной эксплуатации! При сезонной всё может быть дольше.
    Но, предварительные данные ясны, как правило, достаточно быстро. Просто нужно больше качать.
    Железо и марганец хорошо выявляются при нагреве до 80 градусах. Незачем ждать сутки.
    В общем всё, или практически всё, показывает кипячение. И незачем платить деньги за такой туфтовый анализ - железо какое? Общее, это одно, а двухвалентное, это совсем другое.
  6. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Судя по тому, что вода после нормальной прокачки идет прозрачная, без примесей, то трехвалентного железа там точно нет.
    Несколькими постами ранее я выкладывал результаты кипячения прокаченной воды, ничего не желтеет, только слегка белая пленочка на поверхности была (это как я понял, жесткость).
    Я сейчас опять поставил скважину на прокачку по таймеру 50 минут работает насос, 10 минут отдыхает. Сколько так еще качать? и правильный ли режим я выбрал?
    У меня таймер электронный, могу все что угодно задать.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    вы видимо много железа не видели еще. С вашим превышением небольшим воду в принципе можно напрямую пускать в сантехнику точно.
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    попробовал пустить воду, причем через фильтры, желтеет и выпадает в осадок, да и вон выше фото стаканов, уже через 12 часов все ржавое... В унитазе опять ржавчина :( А если в бойлер пустить, то там наверное все забьется.
    У другого соседа, в 60 метрах скважина, у него превышение железа в 40 раз, так у него вообще беда, вода сразу же из скважины пахнет железом и каким-то болотом (или сероводородом). Так его вода рыжеет очень быстро. Я раньше летом был от него запитан, но мне надоело это железо и пробурил свою скважину.
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    2 суток идет прокачка по таймеру (50 мин качает, 10 отдыхает).
    Сегодня еще раз взял воду на пробу в стакан:
    Первые 2 стакана слева - вода из скважины до повторной прокачки, прошедшая через фильтры.
    Как видно - железо есть и выпало в осадок.
    Третий стакан слева - это вода из скважины через 10 часов после прокачки по таймеру. За 1,5 суток осадка нет, значит и железо куда-то ушло.
    Самый правый стакан - вода из скважины через 2 суток прокачки по таймеру, идет прозрачная.
    На вкус не пробовал.
  10. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Такой расклад был при бурении:
    — чернозем 0,5 метра
    — суглинок 4 метра, до глубины 4,5 м
    — песок желтенький 3 метра, до глубины 7,5 м
    — затем опять глина 1 метр, до глубины 8,5 метров
    — песок с камнями 1,5 метра, до глубины 10 метров
    — глина 3,5 метра, до 13,5 метров
    — немного песка с камешками
    — глина начала менять цвет на темнее до глубины 15 метров
    — пошла темная глина (начали подливать воду из ведра) до 19 метров
    — глиняная плита на 20 метрах
    — еще одна глиняная плита на 21,5 м
    — еще одна глиняная плита на 23 м
    — потом на 24, 26, 27, 28 также были твердые глиняные слои.
    — на 30 метрах уперлись и прекратили бурение.
    Может быть сильно вниз пробурились и вскрыли железистый слой? как победить?
  11. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    8 суток шла повторная прокачка по таймеру 50 мин качает и 10 отдыхает. По прикидкам 160 кубов ушло.
    После этого дал скважине сутки постоять в покое и решил взять пробы, вот какая картина была через 2 часа после взятия проб
    В принципе везде Вода чистая
    Прошло 2 суток, результат на фото
    Самый первый стакан, где Вода была взята сразу после включения скважины - самый чистый, без мути и ржавого осадка.
    Второй стакан, проба взята через 10 минут после включения скважины - очень много осадка ржавого.
    В третьем стакане (проба через 30 минут), тоже ржавчина, но поменьше.
    В стаканах через час и через 1:45 ржавчины нет, просто Вода немного помутнела.
  12. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Скважина 42 м. простояла зиму по весне решил прокачать, пошёл плывун. Идет уже третий день. Муть просто жесть. Что можете посоветовать?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что за плывун? Откуда он?
  14. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Мелкий песок, то больше то чуть меньше. Скорее всего через фильтр на обсадной трубе пролезает.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @cronos645, Не страшно...Скважина должна пережить половодье в режиме раскачки...Потом всё нормализуется.
