Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Добрый день. Регион - г. Саратов. Пробурили мне скважину 34 метра. Дебет пока небольшой. Конструкция скважины - труба полиэтиленовая диаметром 125 мм, длиной 34 метра, с 34 до 16 метров фильтр. Фильтр представляет собой прорези (выполненные тонким кругом болгарки). Скважина в тёмно-серой глине, поэтому бурильщики выбрали такой фильтр (а не сетчатый). Снаружи скважина обсыпана крупным песком, в трубу высыпали ведро очень мелкого гравия. При бурении обнаружили плиты на глубине 16,5-17,5 метров и 26,5-27,5 метров. Считаю, что сделали неправильно, т. к. смешиваются 2 горизонта воды. Однако, как сказали соседи, у них сделано так же. В статике вода поднимается на 7 метров (ниже земли 7 метров). Сейчас прокачиваю центробежным насосом, при этом при помощи частотника подобрал расход воды так, чтобы уровень был постоянным и держался на 16 метрах. При этом подача воды маленькая. Если не "душить" насос частотником - то он выкачивает воду до 28 метров (там он висит) и немного забирает воздух. При этом поток воды в таком режиме больше, чем при прокачке на 16 метрах с "задушенным" насосом. Вопрос: как лучше прокачивать скважину, т. е. какой лучше поддерживать динамический уровень воды в моём случае? Есть ли смысл раз в день осушать до 28 метров скважину и потом опять поднимать уровень воды до полного погружения фильтра колонны в воду? Насос могу отрегулировать на любой расход очень точно. Вода достаточно чистая визуально, но требуется увеличить дебет. Скважине 3 дня. Заранее благодарю за помощь.
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Вакуумирование может влиять на повышенный забор песка из скважины?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Олег! Успокойтесь уже и не занимайтесь фигней! Всё у Вас нормально, пользуйтесь водой!
  4. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Спасибо, успокоили! Буду просто пользоваться водой! Следующим этапом отдам воду на анализ и буду подбирать систему водоподготовки.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Следующим этапом просто прокипятите воду и сообщите о результатах!
  6. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Скважина на песок. При первой обсадке остановились на 51 м - статический уровень - 46 м, динамический уровень воды оказался ниже 50 - вода заканчивалась. Добурились и переобсадились на 62 м. Труба стальная, сотка, фильтр - сетка из нержавейки на нижних 10 метрах трубы, под сеткой прорези болгаркой через каждые 15-20 см. Насос висит на 53 м, т. к. после добуривания и переобсадки динамический уровень ниже 47 м не падает. При этом разница со статическим стала всего 1 м. Дебит отличный 2-3 куба в час точно есть. Прокачивал 2 дня до кристально чистой воды. После выключения насоса и включения через 1 час опять пошла муть, очищается через 1 час. Настроил таймер на прокачку час через час. После суток в таком режиме количество мути увеличилось - теперь за 1 час вода не очищается. Перенастроил на 2 часа прокачки через 1 час простоя. Сколько ориентировочно времени займет прокачка скважины до чистого состояния воды?
    P. S. Бурили с промывкой, но вымыть ничего ниже 40 м так и не удалось - вода просто уходит в любых количествах. При бурении также всыпали туда больше куба глины. Иначе не давало обсадиться ниже 50 м - обсыпало стенки.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ктож его знает. Муть похоже сверху откуда-то проникает, обожмет трубу перестанет. Может быть.
    10 метров фильтра - сильно. Вполне возможно что кусок фильтра стоит в иле/глине и муть идет именно оттуда.
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Кипятить в чайнике можно? С чайником ничего потом не случится? Или в кастрюле на плите?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    чего ему сделается то.
  10. sbogy
    sbogy
    sbogy
    10 метров получилось из-за переобсадки. Сначала нарезали щели только на нижней 5 м секции, но не попали с дебитом. Потому, видимо, бурильщик решил перестраховаться и нарезал еще на следующей секции. Муть, в основном, песочная. Даже если часть из ила/глины, то она по идее должна забиться в этом месте. Верно? Или есть вероятность, что она пожизненно будет гнать муть?
    По структуре скважины - 23 м первый водонос - в глине, мелкий, воды 200 л + 2 часа набирается. С 30 до 40 м известняк. Как только в него входишь, вся вода с верхнего водоноса уходит вникуда. Следующий уровень воды получается на 46 м - песок. Ниже черная глина - насчет уровня начала не уверен, возможно даже, что мы в нее зашли на какое-то расстояние.
  11. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Прокипятил сегодня воду.
    Расклад такой:
    - слева стакан почти полный - это кипячённая Вода из скважины, желтизны нет, Вода прозрачная, сверху немного белого налёта в воде тоненьким слоем
    - по центру стакан с водой из скважины сутки назад набранный, видны пузырьки
    - справа непрозрачный стакан, Вода набрана 4 дня назад, никакого осадка и мути нет, Вода прозрачная.
    Фото
    Какой можно сделать вывод?
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    железа нет жесткость есть.
    Но лучше анализ сделать.
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Это я воду брал в постоянном откачивании, вчера вечером прекратил откачку.
    Сегодня набрал ведро воды, через 4 часа в воде появилась пленка сверху и пожелтела (скорее всего железо).
    Что делать? Качать дальше или сдать воду на анализ?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В Вашей воде есть незначительное превышение растворенного железа, по крайней мере не более чем в 10 раз. Это не страшно! Это снимается обычными картриджами. Лучше брать ВВ-10 (можно и 20) дюймов. У джилекса есть корпуса на 2 колбы. Вот в одну колбу картридж по железу, в другой по жёсткости. Всё должно исправится.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    пленка это не факт что железо, возможно какая-то другая примесь. Делайте анализ чтобы не гадать.
    У нас анализ тысячу стоит, не такие уж и великие деньги.
