Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    1. И накрывала грязью насос сверху...2.И сжечь обмотку... Если повезёт, то только пусковой конденсатор...3. Нужно 0,3 куба. И как? ...:um:...Так что здравствуйте...убийца насосов.
  2. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    =) Да уж ... горка конусом в 5 сантиметров просто уничтожить насос ... или Вы хотите сказать, что насос пропускает через себя фракцию которая не пройдет между насосом и стенками трубы?
    Не разу не слышал, чтобы частотные преобразователи жгли обмотку. Работаю уже 10 лет с насосами и АИРами на МГБУ, скорость которых регулирую частотниками.
    Еще могу предложить розетку с таймером использовать.
    А по правильному надо искать буровиков и заставлять переделывать ...
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Хочу сказать, что если возникают проблемы в нехваткой воды в скважине, насос опускается в фильтр по максимуму. Засыпать его и заклинить дело пяти минут. Далее. Обмотку и пусковой, кроме вибрационных, жжёт пониженное напряжение. Бытовые насосы на 220 в рассчитаны на однофазный ток и с частотниками не работают. Розетка с таймером здорово, но происходит залповый выброс воды, при котором скважина не моется. По правильному надо переделывать. А теперь поясните, как работает насос с автоматикой, если мин. давление вкл. 1,5 атм. заводских настроек. Это ли не заужение?
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @ВятскийБригадир, Где он частотник найдет? Дешовый Эковинт, который не жалко спалить, предположим уже стоит. Отверстие какого диаметра предлагаете? Пару мм хватит?
    Правильно все посоветовали - регулировать краном и качать-качать.
    Скважина конечно - жесть!
  5. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Кран "убьёт" насос и это факт ... человек и так 60 килорублей за ненужный отстойник отдал, а Вы ему еще и насос предлагаете угробить ...
    Да нереально его засыпать и заклинить той же взвесью, которую он уже через себя пропустил. Да возможно на насосе сверху небольшая горочка конусом осядет, но всё остальное упадёт с насоса и будет вновь поднято наверх и это во первых, вот вторых там фильтровая колонна установленна, которая крупные частицы через себя просто не пропустит. В третьих там отстойник для взвешенных частиц в 20 МЕТРОВ !
    Практически все электродвигатели бытовых насосов - трехфазные! Просто в силу того, что асинхронный двигатель очень сложно сделать по другому. А от однофазной сети такие двигатели питают с использованием фазосдвигающего конденсатора. Таким образом, чтобы подключить такой насос к частотному пробразователю надо оттуда отключить провод конденсатора и получил бы нормальный трехфазный двигатель, который подключаешь через частотник!
    Нет, нет и еще раз НЕТ! Это не заужение и нет это не минимальное давления, есть куча производителей, как реле давления, так и систем автоматики, характеристики у которых сильно разнятся! После системы можете заужать и ставить краны, тут в роли защитника выступает ГА, который берет все потери на себя.
    Частотник от 0.2 до 1.2 кВт стоит - 2000 рублей это 1/4 стоимость Эковинта... Отверстие надо делать изначально маленькое, а затем опытным путём подгонять под дебит скважины.
    Эко винт Вы еще попробуйте убить - очень сложно ...
    1. Всё, что я советую - неоднократно проверял сам - ничего не завалило не разу - ни одного заклинившего насоса.
    2. Даже производители не против понижения напряжение, но они указывают в инструкции минимальное напряжение для работы насоса.
    3. Занижать диаметр не рекомендуют сами производители насосов это приводит к гидравлической. Потери напора при движении воды и соответственно более быстрому износу обмотки насоса.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну тогда так и пишите. "Уважаемый ИМЯРЕК, чтобы прокачать скважину Вашим насосом, достаньте его из скважины, разберите, переключите на три обмотки, исключив из схемы конденсатор. Выведите дополнительный фазный провод за пределы насоса и подсоедините его к 4-х жильному кабелю. Ваш кабель демонтируйте, т. к. он трёхжильный. Приобретите частотный преобразователь и подключитесь к нему. ПЧ можно взять дешёвый корейский тыщ за 5, брендовые-дорогие. Смело включайте и качайте"...ГА не берёт на себя никаких потерь. Чушь полная... По отстойнику прочитайте внимательно. Пока всё...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заинтересовало, подскажите, пожалуйста, модель.
  8. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Во-первых, у нормальных насосов от насоса до ПЗУ идёт 4 провода! И вариант с частотником был предложен как один из нескольких и именно для случая насоса с ПЗУ.
    Во-вторых, опишу тогда более доступным языком. При открытие крана, который идёт от системы автоматического водоснабжения с ГА насос будет работать при оптимальных условиях, то есть не будет пытать продавить воду в более узкий проход, а будет наполнять грушу в гидробаке и при определенном давление просто выключиться, а не как Вы предлагаете, что он будет работать на пределе своих возможностей.
    Смотрю хоть с остальным Вы согласились и больше не будете утверждать про:
    1. Однофазные центробежные насосы,
    2. Заклинивание насоса фракцией, которую он уже через себя пропустил, при условии установке в скважине фильтра,
    3. Минимальное давление в 1.5 атмосферы,
    4. Что розетку с таймером можно настроить только так, что обязательно насос каждый раз будет осушать ствол скважины,
    5. Про недопустимость понижения напряжения на величину, которую допускает сам производитель.
  9. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Цену назвал на б/у, так как для автора новый и не к чему - использовать, как временное решение. На свои установки я покупаю б/у на 2.2 кВт за 4-5 т. р.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я может быть и на такой подписался, только где его взять? У меня Brio 2000M благополучно отработало 7 дачных сезонов, вместе с тем есть эпизодическая проблема с не отключением поверхностного насоса при прекращении водоразбора. Приходится контролировать процесс либо по светодиоду электрического счётчика, либо на слух. :):victory:
    @ВятскийБригадир, насос Calpeda NGXM2, потребляемая мощность от сети (Р1) примерно 650 Вт.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Читайте внимательно. Я сказал с точностью до наоборот.
  12. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    А где наоборот то?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот ЭТО наоборот.
  14. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    То есть Вы готовы спорить, что центробежные насосы не 3х фазные ... Что насос заклинит и сгорит, если в шланге отверстие сделать ... Что минимальное давления у систем автоматики ниже 1.5 атмосфер не настроить ... Что нельзя розетку настроить так, что бы ствол не осушало ... Что нельзя снижать напряжение подаваемое на насос ? Скажите: ДА !
    ЭТО ВЕДЬ ВСЁ ВАШИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ !
  15. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Плюс ко всему 300 л/ч которой и огород поливать страшно голимая глина.
