Вентилятор для усиления каминной тяги
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Andrey1973, 28.04.11.
  1. Andrey1973
    Andrey1973
    Andrey1973
    Кто устанавливал себе крышный вентилятор для усиления тяги в камине или печи? Поделитесь впечатлениями и результатами. Хочу приобрести и установить вентилятор производительностью 1400 м3, вот такой
    Крышные центробежные вентиляторы TR-ED предназначены для удаления дыма и горючих газов. Также используются для усиления каминной тяги.
    Vortice TR ED мод.TRM 15 ED 4P, мощность 130 Вт, производительность 1400 м3/ч.
  2. Andrey1973
    Andrey1973
    Andrey1973
    Неужели нет мнений и информации по данной теме? Ауууууууууу?
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    А зачем ее усиливать? У каминов дымоход, как правило, прямой и вертикальный, щитков нет, тяга и так огого. Конечно, если очень хочется, не надо себе отказывать. Я обычно топлю камин с прикрытой дымоходной заслонкой, да и воздушной тоже.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    У Вортича есть обыкновенный Tiracamino на 750 кубов в час. Возьмите его этого Вам за глаза будет. К тому же у него в комплекте идет регулятор оборотов для плавной регулировки. И стоить будет дешевле. Большего Вам не надо.
  5. Andrey1973
    Andrey1973
    Andrey1973
    У меня три объекта в одну трубу! Два камина и печь, тяги не хватает. Думал про 750 м3 , боюсь не хватит производительности. Лучьше больше, можно регулятором отрегулировать, а меньше уже не добавишь и уже не вернешь денег!
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Тогда ясно!
    Вот только уточните у продавца (если надо то это могу сделать я но только 10.05) у них не все модели регулируются плавно. У некоторых только два положения - мин и макс.
  7. Andrey1973
    Andrey1973
    Andrey1973
    Буду признателен за любую помощь!! У нас в Новосибе мало информации про данный вид вентиляторов, продавцы толком ответить на вопросы немогут! Еще один вопрос- при отключении электричества, дымоход не запирается крыльчаткой? Дым будет естественным способом выходить?
  8. Виктор31
    Виктор31
    Виктор31
    Ленинградская область
    Устанавливал подобный в кафе для мангала - хорошо работает.
    Надо только покупать типа Turbocamino с температурой + 200 градусов.
    Заслонки не было, отверстие диаметром 180 мм.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Запирается! В том то и дело что при отключении электричества ни одной печкой Вы пользоваться не сможете!
    А чтобы не запирал - есть у Шпартерма дымосос инжекционного типа! Вентилятор сбоку установлен!
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Встречал в сети инжекторный усилитель тяги. Там точно запирания тяги при отключении двигателя не происходит. Могут изготовить вроде под любой диаметр трубы.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для камина считаю не нужны дымососы!
    Должен работать при естественной тяге!
    Тем более, нужно не зависимо от исправности дымососа и наличия электричества чтобы камин мог беспроблемно работать! :hello:
  12. Andrey1973
    Andrey1973
    Andrey1973
    В том то и дело, что должен! А если не работает тогда что? Разбирать всю печь-камин ? Не вариант!
  13. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Именно вариант, и единственный. Если камин не для баловства, а резервный источник тепла (если ни газа, ни электроэнергии). Если не работает, сломать его надо обязательно. Это не камин, это дырка в доме.
  14. Andrey1973
    Andrey1973
    Andrey1973
    Я не пойму, чем вентилятор для камина не вариант? Что мешает его установить и использовать для усиления тяги? В моей печь- камин недостаточно тяги, вот им у хотелось бы ее увеличить! Ломать, это самый последний вариант решения данной проблемы!
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если камин используется не для отопления, а только для красоты и растапливается от случая к случаю, то не вижу ничего зазорного установить дымосос. Не лучший вариант, но допустимый.
