Как считает ток трехфазный автомат?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем a40, 27.04.11.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Уважаемые форумчане!
    Перечитал много топиков, но так и не смог понять :|: :flag:
    В частном доме есть трехфазный ввод 15кВт.
    С одной фазы я могу получить все 15 кВт, при условии, что остальные фазы не нагружены?
    Или же с любой фазы я могу получить не более 15/3 =5 кВт независимо от того, используются ли оставшиеся фазы?
    :faq:
    Спасибо!
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Автомат смотрит ток по каждой фазе раздельно.. собственно это (по-колхозному) три автомата с одной ручкой.(разбирал сгоревший).
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Именно так. Потому что нельзя делать перекос фаз, а нужно нагружать фазы одинаково.
  4. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Нет, с каждой фазы можете получить 15/3Квт. (может и больше- тут уже зависит от автомата, когда вырубиться...)
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну например если вы поставите трехполюсный автомат на 25 ампер, то он сработает если в любой из трех фаз будет ток свыше 30 ампер (около 6 Квт)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Трехфазный автомат- это не счетчик, он ток не считает, он разрывает цепь при превышении номинальной силы тока в любой из трех фаз. В Вашем случае должен стоять автомат на 25 ампер.
  8. берсеркер
    берсеркер
    берсеркер
    @slavka8, спасибо за простой и полный ответ!
