1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Необходимо применять штукатурки в соответствии с их назначением.
    2. МП 75 флагман компании Кнауф
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста стою перед выбором гипсовой штукатурки, мне рекомендуют штукатурку Перел теплопласт, кто нибудь пользовался такой штукатуркой?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А в чём состоит выбор? Найти самую дешёвую гипсовую штукатурку?
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Эта штукатурка как раз не дешевая, хотелось бы по качеству хорошую штукатурку выбрать
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А чем вас тогда Кнауф и Волма не устраивают?
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Устраивают, но и между ними тоже надо узнать какая лучше?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По дальнейшей эксплуатации одинаково.
    Разница только в работе. Купите по мешку того и другого. Установите маяки. И нанесите по мешку. Выясните у кого меньше расход, кто легче глянцуется, дольше сохнет.
    Я для себя давно решил что лучше. Но рекламой не занимаюсь
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Может хоть намекнете какую)
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    В данном случае, это считалось бы не рекламой. Назвать продукт же можно. Вы делитесь своим большим опытом работы с материалами.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  12. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый день. Планируется штукатурка стен из поротерма построенного дома. Порекомендуйте, штукатурить или нет оконные откосы? Какой способ отделки оконного откоса оптимален?
    Дополнительный вопрос: надо ли грунтовать кирпичную стену и стену из блоков поротерм перед штукатуркой?
    Заранее спасибо за ответ.
  13. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Я заштукатурил свой поротерм без всякого грунта, только смачивал водой. Откосы тоже штукатурил. EK TG40 white, все чудесно.
  14. markov25
    markov25
    markov25
    Имею объем работ на 500 м2 и 85 м. п., стены очень ровные.
    Не могу определиться:
    1) одна бригада работает механизированным способом с гипсовой штукатуркой готовых производителей, в работу включен материал, все работы по технологии.
    2) вторая бригада, предлагает взять на РБУ известковый раствор (ИПС), смешать на объекте в специальной станции с цементом (на куб смеси 125кг цемента) и поштукатурить этой смесью, (как сделано везде на многоквартирных объектах). У этой бригады менее технологично. Например, в грунтовки не видят смысла - достаточно обрызгать, установка маяков за доп. плату, но уверяют, что и без маяков все будет отлично, начнут делать - не понравится, переделаем, выгонишь и т. д.
    Вопрос: математическим путем было подсчитано со всеми доставками, "геморроями" и прочим, экономия на втором варианте составляет около 100 тыс. рублей. Если взять в расчет, что качество у второй бригады будет не существенно хуже (за "идеально" до мм стенами я не гонюсь). Чем может обернуться такая экономия, какие есть минусы у известково-цементной штукатурки, на сколько оправданы речи про то, что она трескается, оседает, не экологична (смешно, но слышал и такое) и не технологично и прочее? Какой смысл отдавать больше денег за готовую смесь в мешках, если все равно придется для покраски и последующей отделки шпаклевать.
    Прошу ответить максимально развернуто и аргументировано.
    Спасибо.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Купил Волма Слой (Челябинский). Первый раз попробовал штукатурить. Температура в помещении 15-17 гр. Стены газобетон. Прогрунтованы 3 раза Церезитом СТ17.
    Делал все как на мешке. Замесил, в течении 20 минут нанес (реально за 10 минут, т. к. развел 10 кг). Разровнял.
    Далее ("Когда штукатурный раствор начнет схватываться (45-60 минут после затворения) поверхность выровнять трапециевидным правилом") ... Начнет схватываться, я так понимаю уже твердеет, но еще мажется. А он мягкий 1 час 45 мин, после затворения. Потом пришлось уехать на 1,5 часа. Когда вернулся, он был твердый, но правилом срезался.
    Это нормально?
    Для меня конечно медленное схватывание лучше.
