1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Проведу эксперимент...Чуть что собью всё и зашью гкл...спасибо
  2. joystick73
    joystick73
    joystick73
    Ульяновск
    Подскажите, пожалуйста, каким образом штукатурить стык монолитного пилона и перегородки из керамзитобетонных блоков гипсовой штукатуркой, чтобы исключить появление трещины? (Ну и штукатуркой на основе цемента тоже).
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гипс. Перегородка должна выстоять не менее 6 мес. Быть качественно прогрунтованной. При заполнении примыкания штукатурным раствором полезно вставить армирующую сетку (только не металл!).
    Цемент. Выстоять - 6 мес. Нанесен обрызг или протяжка клеем. Если клеем, то сетку вдавить в его слой. Далее уже наносят саму штукатурку и выравнивают.
  4. joystick73
    joystick73
    joystick73
    Ульяновск
    Спасибо, а КББ как порекомендуете грунтовать?
    Если наносить обрызг сетка тоже нужна?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Керамзитоблоки обрабатывают как кирпич. Грунт ГП однократно обычно достаточно.
    С обрызгом неудобно сетку крепить.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, дайте совет.
    Что выбрать для машинной штукатурки?
    Площадь суммарно около 500 метров, из них 400 по поротерму, остальное бетон (потолок и перемычки).
    ВОЛМА-Гипс-Актив Экстра
    ВОЛМА-Гипс-Актив
    Кнауф МП 75
    Старатели
    Дом новый, приоритет - долговечность.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Главное руки. Материал это вторично.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Практически равнозначны. Лучше пообщайтесь с самими штукатурами (кого планируете нанимать), чем в последнее время работали, что больше предпочитают (нравится). И вот на это ориентироваться при покупке нужно. У эмэнщиков (кто штукатурит со станций) практика большая и специализированная именно по таким штукатуркам. Может на какой то смеси уже руку хорошо набили, тогда и работать им будет сподручней.
  9. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Подскажите, как правильно выполнить стык между лестничным маршем (монолит) и стеной из газобетона, которая находится под маршем:
    Лестница на 2см выпирает за стену, хотел оштукатурить в одну плоскость, но тогда получится стой на газобетоне 3см, а бетонет 1см, допустимо?
    Торец лестницы достаточно ровный, можно и не штукатурить, а сразу шпаклевать, если это будет лучше технологически.
    Дальнейшая отделка планируется под покраску со стеклохолстом, место на виду, хочется уменьшить шанс возникновения трещины
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Материалы (бетон монолит и газобетон) на порядок отличаются по впитываемости. Состыковать под одним слоем штукатурки без трещинки сложно, но можно.
    А вот еще добавляется в вашем случае динамическая составляющая на лестничном марше при хождении. От вибрации риск возникновения трещины велик. Многое конечно зависит от длины марша, его монолитности, конструктива и т. п. Больше гарантий, если на стык наклеить или смонтировать декоративный элемент, что бы сам стык перекрыл.
    Если вариант не приемлем, то штукатурим:
    ГБ усиленно грунтуем пару раз обильно. Штукатурим в плоскость с монолитом. После высыхания армируем сеткой для фасадов в слое штукатурно-клеевой смеси основание бетона и примерно на 300 мм заходим на стенку ГБ. Далее шпаклюем, красим.
    Конечно, сам стеклохолст является хорошим укрывным вариантом для перекрытия трещин. Но вот динамика лестницы...При обычном стыке стабильных оснований его будет достаточно.
  11. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    За динамические нагрузки и переживаю, на днях монтировали окна, 2 человека несли стеклопакет около 100кг и было заметно, что стена и лестница немного дрожали...
    Можете привести примеры штукатурно-клеевых смесей? Если они на цементной основе, то и штукатурка под ними наверное должна быть цементная?
    А если наклеить ГКЛ на всю высоту, будет лучше или вертикальные стыки будут таким же слабым местом?
  12. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Еще вопрос
    Толщина армирующего слоя получится же будет 4-6мм с сеткой, плоскость, где не будет сетки чем выводить с той, где есть сетка? Или может тогда уже сделать армирующий слой на всю эту стену? Разница по площади небольшая будет
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штукатурно клеевые смеси для фасадов: Севенер, Термофасад, СT-85, Теплоклей и пр.
    Они все на цементной основе. Под них штукатурим цементной.
    Вариант с ГКЛ тоже возможен. Но до примыкания лестницы. Т. к. лестница вибрирует, то если ГКЛ будет жестко наклеен на стационарное и подвижное основание...последует отслоение части листа ГК. Я бы все же еще раз подумал о декоративной накладке.
    Например плоскость стенки увеличиваем за счет приклейки ГКЛ на гипсовый клей. Лист ГКЛ 12,5 мм наклеенный гипсовый клей даст 20-25 мм толщины. В этот уровень же шпаклюем поверхность лестницы. На стык монтажным эластичным клеем монтируем декор и забываем о проблеме стыка.
    Вертикальные стыки ГКЛ легко армируются креп-лентой и шпаклевкой. (шпаклевку наносить за 3 прохода).
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как удобней. Если площадь невелика - можно и всю затянуть сеткой.
  15. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    У заказчика осталось с прошлого раза 4 мешка штукатурки "основит т-25", лежит два года, примерно. Выбрасывать вроде бы и жалко. Мешки не слежались, но естественно раствор встает колом через несколько минут. Возник вопрос - можно ли, что то в него добавить, что бы время жизни раствора увеличить хотя бы до получаса? На установку маяков использовал - замешивал вручную по чуть-чуть, на один маяк. В инете кое-что нашел: мыло, сахар, цемент и пр. может кто-нибудь пытался осуществить такое. Или сразу на помойку? Заранее всем спасибо.
