1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Братья-специалисты, срочно нужен совет. Когда вынимать маяки? Штукатурка Юнис -теплон. Какие интервалы?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Удобно вынимать маяки после этапа подрезки, когда сформировали плоскость. Т. е. свою работу они уже выполнили.
    Интервалы чего? Штукатурных карт (пролету между маяками)? По размеру правила минус 20 см.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Спасибо. Имел ввиду интервал времени когда их вынимать. Оказалось на следующий день тоже неплохо.
    Ещё вопросик, чем лучше шпаклевать дверные откосы? Двери выходят сразу на улицу. При этом тёплые. Наверное какой то влагостойкой шпаклевкой? Что порекомендуете?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Снаружи выравнивают цементносодержащими материалами.
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Нет, я имел ввиду внутри помещения по гипсовой штукатурке.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну раз по гипсовой, то можно и гипсовой же шпаклевкой.
    У вас невлагостойкая основа (штукатурка) и смысла во влагостойкой особого уже нет.
    Главное обеспечить герметизацию примыкания оконного блока в проеме, утепление стыка и нормальное размещение обогревателя в подоконной зоне. Тогда конденсата на откосах не будет и никакой грибок не заведется.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Приветствую!
    Расскажите пожалуйста подробнее как правильно отштукатуритьстены.
    Имеем квартиру в сталинском доме. Сам дом шлакоблочный, а не несущие стены как оказалось доска оббита дранкой и заштукатурина чем-то очень не прочным с песчанной составляющей.
    Думаю сбить топориком всю эту штукатурку и оштукатурить по новой. Деревяшки в идеальном состоянии. Думаю покрыть их грунтом и оштукатурить гипсовой штукатуркой.
    Так можно? Или по другому надо?
    Ремонт походу делали всего несколько раз. Три слоя обоев и покраска масляной при постройке дома :)
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это у вас там известковая штукатурка, которую делали не по правилам. Если бы правильно, то отбить бы не удалось. Если есть желание по мусорить, то лучше это возведение удалить полностью и поставить современную перегородку из ГКЛ или ГВЛ на мет. профиле.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    К сожалению мы тут и жить вынуждены во время ремонта. Так что снос стен не рассматриваю. Буду делать по комнате.
    Так что буду рад советам. И к рекомендациям прислушаюсь. Это первый опыт, делать буду сам и постараюсь очень аккуратно.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При реконструкции старых домов по дранке лучше работает обшивка ГКЛ.
    Если слой старой штукатурной массы толстый, можно ГКЛ на гипсовый клей приклеить. Если тонкий или под удаление, можно по дранке ГКЛ прошурупить, потом пройти швы и далее по списку.
    По дранке лучше не штукатурить гипсом. Идеально качественного соединения не получить.
    Конечно есть исключения. Было что по старой штукатурке по дранке грунтовали 4 раза, последние два концентратом неразбавленным, затем штукатурили гипсовой. Вроде 5 лет уже прошло без нареканий.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А есть ссылка на порядок действий с ГКЛ по дранке? Буду признателен.
    А места которые я уже сдолбил, чем обратно замазать? Есть цемент, песок и пару мешков гипсовой штукатурки кнауф ротбанд и грунт латексный Aston из Леруа.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Оторвали обои в корридоре, а там штукатурка розового цвета. Держится отлично. Не подскажите что за материал может быть?
  13. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Возможно это Ротбанд от Кнауф, он бывает розового цвета.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ссылки нет. Это ненормативное применение. Так сказать эконом решение для сложного случая.
    Без разницы. Вам просто заполнить нужно любым раствором пустоты.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С учетом региона, скорее всего гипсовая штукатурка. В Челябинске изготавливаемый Ротбанд розовый. Это особенность месторождения.
