1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Бетонконтакта кнауф не было, купил церезит ведро 10 кг. Его тоже нельзя?
    Спасибо продавцам за подарок, вот думаю куда это састье применить)
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под обои, под шпаклевку, под окраску.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чувствую просрочку сливают
  4. konung
    konung
    konung
    Заречный
    сентябрь16того
    А под грюнбанд маяки на какую смесь садить?
    На ротбанд нельзя, сталисадить на унтерпунц, но он долговато схватывается. подзависли.
    И по кнауф северен мультигрундом проходить перемы4ки или без грунта наносить?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Севенер, а не северен. Вот на него.
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    оффтоп конечно, но бывает так что хочется цементную щикатурку, а на нее маяки ставить гемор еще тот.
    ранее я крутил шурупы в швы, потом брал тонкую контровочную проволоку (примерно 0,4-0,5мм) и пару витков вокруг шурупа, а кончики в отверстия маяка. немного геморно потом выламывать/выкусывать, но ломать не строить :))
    сейчас можно поискать пластиковые клипсы для маяков (к шурупам). стоят терпимо.
  7. Jktulvbn
    Jktulvbn
    Jktulvbn
    Зеленоград
    Друзья, приветствую! Поделитесь мнением о гипсовой штукатурке Верпуц: как в работе, и самое главное- как в эксплуатации, т. е. как ведет себя по прошествии нескольких лет? Спасибо за внимание.
  8. se77777
    se77777
    se77777
    Здравствуйте, собираюсь штукатурить бетонную стену (не гладкую) ротбандом, слой в основном 3 см,
    сверху до 5 см. Пару раз прогрунтую церезитом ct17. Бетоноконтактом не хочется рисковать.
    Есть такая технология контактного слоя: хорошим плиточным клеем начесать 8 мм гребенкой, дать высохнуть, загрунтовать и вперед, Ротбанд!
    Кто практиковал?
  9. Tenorishe
    Tenorishe
    Tenorishe
    Решил самостоятельно починить потолок с отошедшей штукатуркой, отодрал всё это дело, посбивал шпателем, очистил от пыли, загрунтовал бетонконтактом, накидал штукатурки, разровнял как мог. Поскольку локальную дыру с маяками не заделаешь, получилось неровно волнами.
    Немного затёр с грунтовой, но вмё равно есть перепад, максимально кажется миллиметров 6.
    Что посоветуете: можно это выровнять шпатлёвкой (на пакете полимерной шпатлёвки написано слой до 10мм) или ровнять вторым слоем штукатурки (не хочется) ?
  10. Tenorishe
    Tenorishe
    Tenorishe
    Жаль, что никто ничего не написал по моему предыдущему посту.
    Решил выравнивать полимерной шпаклевкой в 2 слоя. Уже в процессе понял, что решение принял неверное. Надо было положить 2 слой штукатурки, закрыть дыры и не мучался бы так. Вся надежда только на грунтовку, грунтовал каждый слой, но получается долго. Сначала сохнет материал, потом грунтовки и так несколько раз. Вот такой пирог
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно! штукатуркой проще и легче, и можно не грунтовать под следующий слой, если Ротбанд.
  12. Иноходец
    Иноходец
    Иноходец
    Хочу предупредить, так как много где появилась эта сухая смесь. Тут решил сэкономить на штукатурной смеси: взял не привычный всем Ротбанд, а гипсовую штукатурку "Полигран" - объём довольно большой, жаба задушила, а он дешевле на сотню. Типа, аналог ротбанда.
    В-общем: говно этот "полигран" несусветное, нечеловеческое.
    - очень "медленный": через 4 часа после затворения он, зараза, ещё не схватывается. То есть, штукатурить можно только до обеда.
    - пластичность никакая. Пластификатора там нет от слова "совсем". В итоге, при оштукатуривании по маякам, НЕВОЗМОЖНО срезать лишнее - только пока совсем свежий, первые 10 минут максимум. Потом начинает задираться и вообще скатывается в рулон со стены на правило.
    - ОЧЕНЬ короткая стадия, когда его можно попытаться затереть губчатой тёркой. Минут 5-8, не больше.
    То есть, вот только что он был совсем мягкий: и вдруг - опа!.. затвердел.
    В-целом, это просто гипс с наполнителем и замедлителем твердения.
    Из плюсов только то, что в отсутствии пластификатора нет никакой "пластилиновости", как у ротбанда, и потому наносить и снимать излишки правилом очень легко даже при крайне густом растворе.
  13. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Есть такая теория чем больше слоев из разных компонентов, тем больше шанс что это отвалится. поэтому грунтуйте хорошей грунтовкой до тех пор тока стена не перестанет пылить на руке, и смело штукатурьте.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А как во внутренних углах делаете? Допустим первый маяк 10-20 см от угла, второй через 1-1,2 м, и следующие так же через 1-1,2 метра.
    Штукатурите от первого до второго маяка, а на следующий день по готовой плоскости от первого до угла? Или от второго маяка сразу до угла?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Примерно так. Первый маяк от угла 15-20 см. Промежуточные под 1,5 метровое правило ставлю с шагом 1,2-1,3м. Где то и меньше, смотря по размеру стен.
    Первый день штукатурим карты между 1 и 2 маяком, и между 3 и 4 маяком на стене. После того как подрежем, вышпаклюем и штукатурка встанет (потемнеет) удаляем аккуратно маячки. На этом этапе наименьшие разрушения получаются.
    Если успеваете, можно противоположную стену таким же образом заполнить.
    На второй день заполняете карты между 2 и 3 маяком и заполняете угловые. Для выравнивания полосы в углу шириной 15-20 см у вас уже есть база с ровной поверхностью соседней карты. И ведя правило по ней вы формируете плоскость угловой полосы.
    Когда две противоположные стенки оштукатурены можно ставить маяки на торцевые участки.
    С таким порядком гораздо проще получить идеальные 90 гр.
