1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Неделю -не меньше! Либо сверлить без удара. А грунтовать не надо, влага из раствора уходить не будет. Грунтуют когда надо обеспылить, либо отрегулировать гидроскопичность основания, а в вашем варианте все в норме.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не понятно только назначение сетки в данном случае.
  3. sundell
    sundell
    sundell
    Грунтовать хотел не выведенную плоскость, а только торец, где он состыкуется со следующей порцией штукатурки. Просто боюсь, что иначе в месте стыка будет трещина. Был уже опыт, когда свежий раствор, нанесенный на старый, снялся после высыхания без усилий. Потом я хорошо прогрунтовал участок, нанес заново и сцепление стало заметно лучше.
    При толщине 50 мм встречал советы не пренебрегать армированием, а тут как раз были остатки сетки ровно на эту колонну.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Напрасно. Сетка работает только на толщинах до 1 см. И применяется как правило на цементных составах.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Слой штукатурки немаленький. При сухой погоде недели 3 сохнет. При влажной ...и пару месяцев может. Критичны, для прочности и сцепления, первые 3-4 дня на средних слоях. После можно применять тепловые агрегаты для ускорения сушки. Но только не направлять на саму штукатурку.
    1. При таком слое, если нужно ускориться, то через 3 дня начал бы сушить принудительно и через 3-4 дня сушки уже сверлил бы.
    2. Через-2-3 дня просто подсушатся поверхностные слои торца. Сырую штукатурку грунтовать не имеет смысла. Трещина волосяная на стыке возможна. Но на прочность не повлияет.
    ...А что за сетку применяли и как закрепляли? Просто из описания не понятна технология крепежа сетки. Если всю колонну по кругу оштукатурили с сеткой по кругу неразрывно - это будет работать. Если каждую сторону колонны отдельно - трата времени.
    В гипсовых штукатурках сетки скорее вредят, чем помогают.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скорее в разных условиях и сетки разные применяют.
    Согласен, что от усадки применяют мелкие сетки и на тонких слоях, как сказали.
    На цементных, при критических слоях (4-7 см), применяется сетка другая и задача другая, от отслоения защита. В этом случае сетка обязательно крепиться к основанию.
    На гипсовых такие слои исключение. Но бывает.
    Был раз объект, реставрация кирпичного храма, где кладка кирпича имела вертикальные отклонения до 80 мм и заказчик в ТЗ жестко запретил применять ГКЛ и цементные составы.
    Пришлось тянуть все гипсовой штукатуркой. Не армировали. Прошло более 8 лет - все в норме.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Подскажите, можно ли гипсовой штукатуркой сделать набрызг под туф или травертин?
  8. SmileyVRN
    SmileyVRN
    SmileyVRN
    Если автор темы обратит внимание, то без труда заметит, что форумчане Палыч Р34 и Sleng не пропускают ни одной темы касающейся штукатурки, и можно понять каких производителей они рекламируют :)
  9. SmileyVRN
    SmileyVRN
    SmileyVRN
  10. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Так все таки из-за чего появляются эти дырочки?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не нашел источник, причины могут быть разные, надо знать шпкаклевку, инструмент и приемы работы.
  12. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Использую Кнауф финиш. Работаю обычным шпателем. Откос отштукатурен. Нанес 2 слоя шпаклевки. Между слоями грунтовал. Третий слой планировался завершающим, но тоже появляются борозды и дырочки, похожие на пузырьки.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какой финиш? А откос я полагаю цемент?
  14. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Да, боковые откосы цементные, а верхние из HP Start. Шпаклевку использую HP Finish
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    НР Финиш относится к базовым шпаклевкам. ЕЕ хорошо наносить толстым слоем, а потом шлифонуть, затем грунтовать Тифеном и уже в конце на сдир пройтись финишем - Ротбанд паста, Полимер финиш, Ротбанд финиш, Сатенгипс (если под окраску).
    Необходимо правильное замешивание, засыпать в воду, дать постоять, миксер на малых оборотах, с выдержкой 5мин.и снова перемешать.
