1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    отталкивайтесь от толщины слоя, который будете наносить.
    Если пару мм, то можно и тем же самым клеем.
    Если больше, то нужно штукатурить штукатурным составом.
    причем есть штукатурки для токонкого слоя (3...5 мм)
    А есть для толстого слоя (5...20 ...30 мм).
    Навскидку, тёплая штукатурка вам подойдет лучше, чем прочная.
  2. Gartsevvn
    Gartsevvn
    Gartsevvn
    Просьба подсказать по оштукатуриванию помещений. Двухэтажный кирпичный дом, под потолком на стенах первого и второго этажа сантиметров 30 идёт бетон армопояса, а также перемычки окон бетонные. Нужно ли эти части бетонные армировать перед штукатуркой? Будет штукатурка держаться без армирования на на этих участках бетона?
  3. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    У меня в эитх местах только на наружных стенах идет вместо бетона металлическая балка, штукатурка 78 летняя там держится если не начать долбать) Лишь над окнами при их переустановке, с металла, все поотлетало) Никакого армирования там нет. Сам дом из шлакоблок наружно, а внутри все дерево, дранки и проч гадость. Немцы строили для рабочих, временное жильё, без ванных и тп. Так у нас ещё и ремонт крыши на 2039 год запланирован) Ахах)
    зы. Завидую подобным домам как на фото, ровненько все красивенько и крепенько)
    зы2. извиняюсь, что будучи некомпетентным комментирую.
    Чтобы посмеяться, у нас недавно буквально в подъезде на входе долбали жкх-шники бетонное крыльцо-тамбур, там трубы лопнули в бетоне) Так заменили кусок трубы и поверх вместо бетонного поло положили пенопласт! под ноги и сверху налили цемента 1-2см) Обычный белый пенопласт!) Все это провалилось моментально) Так они через месяц-другой притащили лист усб выпилили по размеру кусок и положили сверху на это всё, спасибо хоть лист потом покрасили краской)
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый! Если гипсом (Ротбанд), то лучше Бетогрунд взять, армировать не нужно.
