1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Да, именно для этого я и хотел понять что это.
    это что то самопальное
    просто если это смесь масляной краски, лака чего то такого то шпакля как мне подумалось на таком не липнет
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Думать можно долго и упорно, но ответ получить намного проще - надо просто нанести на небольшой участок такой стены шпаклевку и проверить насколько она крепко держится. Естественно сначала этот участок надо загрунтовать
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вот! Вы знали об этом и специально решили поглумиться над форумчанами, чтобы они погадали. Типа Ротбанд это или, типа, Мерседес.)
    Поэтому
    1) проверка прочности. - берёте шпатель и ковыряете.
    2) проверка впитываемости. Смачиваете водой и наблюдаете.
    Где то так.
  4. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Так и сделал на пробу на участке метр на метр. Правда не уверен в правильности выбора шпаклевки, была под рукой текс влагостойкая для кухонь и ванных (акриловая) грунтанул глубокого проникновения Лик и этой шпаклей просто сровнял поверхность 1-2мм где то.
  5. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Откуда мне было знать то? Я под несколькими слоями маслянки это обнаружил. Сначала думал что это советская краска старая такая мощная, что феном с мощным скребком не снимается, потом aps-m10 её не взял, а потом попробовал спирт 70% который её растворяет без видимого остатка, убедился что это не краска... решил тут попробовать спросить, была мысль что кто то постарше может знать... и только потом сообразил раз никто не знает то эта намазка вероятно самопальная, я не удивлюсь если ей лет 70.
    зы. Странный ход мыслей, мне бы в голову не пришло, чтобы так поглумиться, да и смысл то такого глумления?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Правильный выбор, для проблемных мест-нужная шпаклевка)
    Проникающая грунтовка проникает только во впитывающую поверхность
    Поэтому сначала - проверка впитываемости.
    и только потом, по результатам проверки -выбор грунтовки.
  7. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Впитываемость у этой намазки низкая, это даже наверное не впитываемость как таковая, она шершавая с микропорами и водичка как бы на ней держится.
    Шпаклевка держится на ней не так как на штукатурке, там где намазка просвечивает через шпаклю, шпакля сковыривается легко ногтем. Лучше все таки замою намазку спиртом.
    зы. Дошли таки руки и ноги до откоса с металлич дыркой, взял пену - клей кудо (не понравилась). А она не липнет сама по себе, тем более к вертикальной поверхности. Пришлось выдумывать. Взял сэндвич панель, снял пластик, вырезал кусок под размер металла на откосе и приклеил на пеноклей) Не знаю что из этого выйдет) Ничего другого не придумал. Далее по всему откосу проштукатурю литоколом к77 с серпянкой, там меньше 1см слой достаточно.
    зы2. А может кто подсказать будет ли держаться клей для плитки на стиз-а? Т. е. если с откоса окна заступить клеем на шов со стизом или лучше оставить стиз открытым?
  8. Gartsevvn
    Gartsevvn
    Gartsevvn
    Просьба подсказать по технологии и выбору материала. Нужно оштукатурить двух этажный домик, примерно 250 метров стен. Большая часть стен кирпич, метров 50 пазогребень. Пазогребень нужно армировать дополнительно?
    Штукатурку выбрал эталон гипсовую и эталон цементный во влажные помещения. Нет по эталону никаких замечаний? Для жилого дома.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Я надеюсь, на пазогребень не будете наносить цементную штукатурку?
  10. Gartsevvn
    Gartsevvn
    Gartsevvn
    А нельзя? Бригада которая оценивала штукатурные работы ни слова про это не говорили. Из пазогребня все санузлы.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Нет, нельзя.
  12. Gartsevvn
    Gartsevvn
    Gartsevvn
    А почему, можно в двухсловах объяснить?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Основание должно быть прочнее чем штукатурка на нем. Иначе есть серьезный риск что штукатурка оторвётся от ПГП вместе со слоем этого самого ПГП, особенно если слой штукатурки будет большой. Видел такой эффект на газоблоке - вся стена забухтела, причем трещина шла параллельно плоскости стены на глубине около 5см прямо в толще газоблока. Ну то есть после демонтажа санузел стал на 5 см больше чем был до штукатурки.
    А зачем штукатурить ПГП? Стена сильно кривая? Так то плитку прям на пгп клеят, если конечно стену строили грамотно и она ровная и в уровне.
  14. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Доброго дня. Снова я) Снова по штукатурке верхнего откоса с глупым вопросом из-за полнейшей неопытности.
    На участок с голым металлом 56х7см на откосе 136х23см приклеил пеноклеем эппс из сендвич панели для внутренних откосов (сняв пластик с боков панели и расчесав-задрав эппс), он прилип отлично.
    Далее клеем литокол к 77 намазал на эппс пару мм, утопил серпянку, сразу нанес ещё пару мм клея.
    Тем самым создав впитывающий слой на эппсе приклеенном к металлу торчащему посреди его родной штукатурки.
    Далее думаю не мазать полностью все клеем, успел немного внутри квартиры поработать им и понял, что клеем там на откосе будет сложно.
    Подогнали мне пол мешка церезита ст24 и мешок 5кг церезита ст29.
    Вопрос глупый такой - можно ли прогрунтовав участок с клеем на откосе, доделать его по клею уже церезитом, и каким? По описанию оба вроде подходят, но один вроде легче по весу, второй вроде крепче. Клей например к77 это вообще пушка, как бы не вырвал старый цемент откоса при высыхании, от того и думаю уже об штукатурке а не клее)
    Дайте совет пожалуйста) Если кого не затруднит прочесть и понять мои мысли :)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Штукатурить клеем у вас и не получится, нужна просто фасадная цементная штукатурка
