1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Доброго дня, снова я) Полез подчистить наружние откосы на предмет того что плохо держится, на верхнем откосе отошел слой в 1-1,5см толщиной, в правом верхнем углу верхнего откоса оголился металл. Посоветуйте пожалуйста чем этот откос лучше замазать?
    Климат питерский.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @vsenikizanyali, для откоса на фасаде рОтбанд или другая гипсовая штукатурка не подойдёт, на фасадах испоьзуют штукатурки на основе цемента.
    Для верхнего откоса вам лучше взять плиточный клей - он очень липкий и будет хорошо прилипать к верхнему откосу, и не будет падать вниз, как обычная цементная штукатурка.
  3. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Прошу прощения за надоедливые и глупейшие вопросы) Посмотрел что у нас на деревне есть в магазине. Лежат помимо ротбанда, plitonit-B, и фасадная vgt. Показал дядьке продавцу фото откоса, он отговорил от их плитонита, сказал что пластом отпадет потом) Осталось только на маркетплейсах искать плиточный клей, намекните если не трудно какой плитонит взять, может вы с каким-то работали?
    Краска vgt сказал подойдет.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да что же это такое то! :)
    Вы читаете ответы?
    ЛЮБОЙ плиточный клей известных марок. В мелкой фасовке (кило 5), если у вас таких разрушений снаружи не 10 окон :)
    Естественно, ,не забыть прогрунтовать все там тщательно.
    ЗЫ не знаю, что такое плитонит, но если это плиточный клей и он "отваливается пластом" — то это не клей, а черти что!
  5. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Так вот я и говорю что он про их клей который у них лежит единственный, так и называется латинскими на мешке плитонит-б клей для плитки 25кг. Если вертикально говорит пластом отходит. Дешёвый но видимо не очень кач-вом.
    А я в таких работах и материалах вообще ноль. Аж стыдно)
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А как тогда он клеит плитку то? Только на пол? Она там саама лежит и без клея? :)
    Юнис, церезит, литокол, ветонит итд.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Действительно. Это чё за клей? Он у них протухший, наверно)
  8. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    А на стиз-а плиточный клей можно наносить? Читаю, что его можно штукатурить, а клеем плиточным если? Или стиз ротбандом мазнуть а после уже клеем закрыть?
    У меня вот в этих местах стиза-а намазали на несколько см от рамы по откосу.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно
    нет, нельзя
  10. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    От безвыходности, снаружи помещения, можно любым цементным составом, но нужно также соблюдать толщину слоя, так как что цементная штукатурка, что клей правильно работают при определенных слоях для этого и придумали сетки и т. д. на толстые слоя, но это в любом случае будет лучше чем гипсовая смесь. Любая гипсовая смесь у вас будит через год- два - три будит держаться на краске и по итогу отпадет.
  11. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Да, я знаю про толщину слоя, например литокол которым буду заделывать, следуя инструкции, можно локально до 15мм ложить, мне этого достаточно, полагаю. Там если где ещё понадобится, подровняю по высохшему клею шпаклей и поверх уже фасадной покрашу.
    зы. Всё не дождусь погоды +5 чтобы сутками было)
  12. viktorvk48
    viktorvk48
    viktorvk48
    Если клей отваливается пластом, это уже вопрос к основанию, грунтовке или технологии, а не только к самому клею
    Нормальный клей должен рвать либо основание, либо оставаться на поверхности, а не отходить целым блином.
    Поэтому грунтовка, это не «для галочки». Тот же Церезит CT17 при нормальном нанесении очень часто спасает от таких историй
  13. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Спасибо. Я это понимаю. Дело в том, что у меня там металл торчит, клей будет частично на нём. Вот тут я и опешил децелок. Сделал это место так: зашкурил металл, нанёс гф021, далее на гф нанёс бетонконтакт и поверх плиточный клей. Вроде технологию выполнил. Нет?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    скоро узнаем
  15. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    А есть и другие способы? (наброшу фотку об чем вообще речь)
