1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Снимите пену, чтобы слой штукатурки при накладывании на пену был мм 5-10 хотя бы. Будет больше — не страшно.
    Даже лучше.
    Стена, пена, штукатурка, откос.
    На откос и обои потом все равно ставится же угол. Или простой, пластиковый, или специальный торцевой. Установщик окон должны были выдать.
    Вообще, плохо представляю, чтобы, окно хлопало по откосу. Ни разу не сталкивался.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Одну минуту!
    Я правильно понял, что Вы собираесь оштукатурить пенный шов, а затем на откосы вы собираетесь устанавливать сендвич, т. е пластиковые откосы?
    В таком случае, имейте ввиду, что пену из примыкания окна к стене выковыривать нельзя, тк нарушите теплоизоляцию,
    и штукатурить откосы нужно так чтобы осталось место для сэндвича, и чтобы сэндвич не становился вплотную к оконным шарнирам, иначе окно окрываться нормально не будет.
    А лучше не штукатурить откосы, а просто установить сэндвич, и всё.
    С другой стороны, я смотрю на фашу фотографию, и не вижу на ней откосов. Вы можете сделать фото окна полностью, чтобы было видно, где у вас откосы, где сэндвич и где все остальные детали?
  3. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Смотрите, окно с откосами, подоконником и отливом смонтированы в проем, т. к. у меня случай необычный - дом 48 года (шлакоблок + дерево всё изнутри) и всё кривое, вообще всё, установщики не изъявили желания заделывать (отдельной услугой) то что на фото. На фото окно вертикально, слева видна занавеска, чуть правее параллельно ей виден сэндвич (из которых вырезаны откосы, вставлены на свои места по уровню и за этими сэндвичами пустоты залиты пеной, правее пены уже стена (проема окна) с которой и отвалилось много штукатурки. Мне же нужно заделать вот эти 25 см что на фото (и пену) от сэндвича до 26-го см вправо. Такая ситуация по всему периметру окна, это самое большое место на фото.
  4. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Да, уголки есть. Не поклеены по очевидному) Про створкой по откосу это я так к примеру, сэндвич же и пена мягкие, плечом например при мытье окна надавить и оттреснет штукатурка на пене. Не знаю можен какие уголки под штукатурку прикрутить к стене чтобы подпирали сэнвича, сверху, посередине и снизу) Типа такого:
    Или деревяшки в пену вставить)
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    У вас настолько непонятное фото, что…
    Сделайте так, чтобы было видно и пончтно, в тч стену.
  6. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Сделал фото соседнего окна полностью - у него, в целом, ситуация такая же) На прошлом фото выше - правый верхний угол другого окна.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вы специально делаете фото так, чтобы было наименее понятно?
  8. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Т. е. вот эти места хочу сам заделать под обои и уголок пластиковый. Я не знаю как ещё сделать) Окно на фото с сэндвичами вместо откосов, за сэндвичами пена и стены. В окно идет свет, на камеру снять чтобы было видно не получается - засвечивает. Подсветил в фотошопе фото.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @vsenikizanyali, выковыривайте пену, которая за сендвичем, и заменяйте её штукатуркой.
    Чем толше будет слой штукатурки за сендвичем, тем будет прочней.
    Только не вынимайте всю пену - Оконный шов не должен пострадать.
    Уголки не понадобятся.
    Ну и заодно оштукатурите стену вокруг окна.
  10. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Ещё один вопросик подскажите пожалуйста, как бы вы поступили с местами под покононником, там углы целые выпали (у ниши под радиатор), там уже НЕ штукатуркой? Быть может плиточным клеем закидать?
    Выделил на первом фото эти углы ниши под подоконником. На втором фото правый угол ниши, на третьем левый угол.
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ну зачем это делать то?
    Там наоборот надо бы допенить, где не плотно и пустоты. И потом удалить пену на несколько см вглубь, чтобы не тонкой, плёнкой, легла. Зачем там прочность то какая-то ломовая?
    Или вообще выкидывать сендвич и делать штукатурный откос. Но, судя по вопросам — это лишнее.
    В любом случае, надо хоть какой навык штукатурки иметь в любом случае. Многие работы надо оценивать на месте, в каждом конкретном случае. Даже на одном окне в разных местах могут быть разные нюансы исполнения.
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ничем не отличается от остального. Снять пену на небольшую небольшую глубину, и заштукатурить. Тем же самым.
  13. vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    vsenikizanyali
    Т. е. ротбандом можно набрасывать прям много и только за раз - одним заходом? А если в углы отколотой ниши радиатора кирпичик внутрь штукатурки внедрить? И подоконник на кирпиче как бы будет стоять.
    зы. У нас в проеме между коробкой деревянных окон и проемом по два ряда кирпичей вставлено было)
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да.
    это можно.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я бы и не только в углы…
    Подоконник не абсолютно жёсткий, и нагрузка на него немалая. По возможности подпёр бы его в нескольких местах равномерно по всей длине. Хотя бы, ещё пару. Главное — не перестараться и не выдавить вверх, если влезать не будет :)
    Выскрести пену в нескольких местах, туда намазать штукатурки, и вставить кирпич (или пару половинок итп) смазывая их, как раствором при укладке кирпича.
    Если правильно понял мысль.
    По хорошему, надо примериться, и лучше, если кирпичей будет немного не хватать по высоте, пару см — плотно набить в зазор штукатурку и дать схватиться не трогая подоконник.
    И потом уже проштукатурить всю нишу.
