1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    1 в штукатурный слой в любом случае ничего не крепится
    Хотя, слои бумаги, в некотором роде, являются неким "армированием"
    2 Метр х метр — это большие куски. Их нормально целиком вдавить сложно. Чтобы все приклеилось без пузырей воздуха
  2. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    20250729_191643.jpg Всем привет, прошу совета у бывалых.
    При расчистке выявились перепады слоев штукатурки, 10...30 мм, в чередовании гипс-цемент и наоборот!)
    Как и чем лучше оформить нижнюю часть, дабы массивный слой не отвалился мне на голову?)
    Пришла мысль сделать П профиль из сетки, одеть на тело плиты, затем накидать цементной штукатурки.
    Прав ли я ?
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А цемент то вам там зачем?
  4. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    А что лучше использовать?
    Плита сделана из керамзита+ бетон, осыпается каналья при любом воздействии.
    Грунтовка *церезит глубокого проникновения* подойдет, для плиты ? Или лучше без грунтовки, чтобы цементное молоко прошло в плиту и будет лучше сцепление?
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Церезит не самый худший. Сейчас вообще все… лотерея.
    Кнауф ещё.
    И гипсом вылепить. С сеткой, если толсто.
    Хотя я на потолок лепил и 6-7см и висит до сих пор. Лет 15
  6. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    Думается гипс косметических материал, цементная штукатурка закрепит осыпание блока... там местами арматура видна!
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Тогда к чему вопросы?
    Да ещё в теме про гипс? :)
  8. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    ВСегда полезно людей послушать.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    И это правильный путь.
    Может обыграть типа чем-то подвесным?
    Те. закрепить осыпание, возможно удалив совершенно не держащиеся, после чего подшить декором?
  10. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    В общем сделал типа опалубки-подпорки. Смесь сделаю 1\3 цемент к песку, может и будет держаться)
    Нужен ли грунт под раствор?
    Думаю без грунта, молочко пропитает хрупкое основание получше. Смочить водой конечно надо.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Х. З. Я так думаю, молочко, а скорее всего вода из ЦПС уйдет в пористый материал и цемент не наберет желаемой прочности.
    Я бы делал так (не факт что это верное решение). Пропитал бы жидким грунтом, на второй раз более концентрированным. После чего "покрасил' бы цемент+грунт (пва). Дал хорошо высохнуть, после чего уже предпринимал бы действия по облагораживанию. Есть возможность- с опалубкой.
    По сетке - хз, не советчик.
  12. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    Если грунтовать (Церезит глубокого проникновения), не будет ли он являться изолятором от основания? Будет ли необходимое сцепление цемент+основание?
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Проникнув внутрь, он скрипит (склеит) пористые основания, а последний слой, клей с цементом будет являться связующим слоем лоем.
  14. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    Попалась ремонтная смесь Церезит CD 23, кто пробовал?
    Судя по описанию, то что надо.
  15. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    В общем все получилось.
    CD23 через сутки встал капитально!
