1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Встречал мнение специалистов, что в таких местах уголки это зло. Мотивация: если задел гипсУ, подштукатурал, подчистил, подкрасил и вот оно счастье. А если задел его л уголком (например мебелью) то надо выдирать весь уголок, и далее по тексту угол сверху донизу.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Особенно под обоями!
    И все жители квартиры — штукатуры и маляры!
    Ни разу не встречал, чтобы повредили угол фатально.
    Но мелкие зацепы — встречаются часто. Без встроенного угла — рушится мгновенно, даже если плечом задеть, с углом — вообще без повреждений.
    Крупные — все равно ремонтировать.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как говорится " есть мнение", а там- вольному воля.
  4. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    А можно еще вопрос пожалуйста? у меня оставался плиточный клей (Литокол к55) выкидывать было жалко, я им внутренний угол стены немного "отштукатурила"... но напортачила, переборщив (то ли он поплыл - не уверена, ночью делала, казалось по правилу все было ок) на утро обнаружила что в некоторых местах получился бугорок пару мм (слишком большой слой) теперь внутренний угол стен не ровный правило качается об этот бугорок, это пртит внутренний угол делая его неровным, так вот этот плиточный клей можно чем-то вручную затереть? (сточить бугорок) наждачка его не берет... может алмазный брусок? или напильник какой-то?) или водой его попшикать чтобы размягчить?
    Больше так делать конечно не буду :)
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Болгарка алмазная чашка (с пылесосом), плоская шлифмашина, орбиталка, реноватор, шлифкамень (вручную). В порядке убывания удовольствия указано. Как вариант стамеской, но если пару небольших Бугорков, не более того.
  6. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @Putnikk62,
    спасибо! поспешила с вопросом, нашла у себя алмазный притир (остался после ремонта санузла) за пару минут сточился бугорок им, все ок, только громко очень нужно уши закрывать :)
  7. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Можно еще вопрос пожалуйста?
    если отшпаклевать Кнауф Ротбанд Паста в один слой не получилось - много мелких царапин и т. д, можно загрунтовать эти участки и подмазать их на здир той же Кнауф Ротбанд Паста? т. е не полностью новый слой нанести на всю площадь а именно там где были царапины и т. д - конкретно их заполнить (или грунтовать не нужно?)
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Можно. По технологии все слои нужно грунтовать
  9. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @Legooo, хорошо, спасибо!
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это наверное ваша технология? А на деле все по другому - пока абразив не коснулся поверхности - грунтовать не надо (полимерные шпаклевки, между слоями, под окраску).
  11. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Согласен. если поверхность не шкурили - можно не грунтовать. обычно делают так - первый слой проходят, затем шпателем срезают наплывы и шпаклюют на второй раз. и уже второй раз шлифуют/грунтуют/дефектуют
  12. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Привет всем.
    Знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли штукатурить по маякам кирпичную стену со старой цементной штукатуркой (но крепкой) в два слоя гипсовой штукатуркой Старатели или все же надо штукатурить одним слоем? Максимальный слой 53 мм. Штукатурить такой слой буду сам в первый раз, поэтому не знаю, как и что.
    Если можно штукатурить в два слоя, то как правильно:
    1. Дождаться полного высыхания первого слоя и наносить второй с грунтовкой между слоями
    2. Наносить второй слой через какое-то время на еще не до конца высохший первый слой
    3. Между слоями оставлять неровности от накидывания или разровнять зубчатым шпателем
    Штукатурка гипсовая ГОСТ Р 58279
    На сайте пишут что Растворную смесь наносят строго в один слой!.
    Рекомендуемая толщина слоя 5-50 мм
    Толщина слоя при локальном выравнивании 100 мм
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    У вас же не сплошняком "53"!
    Можно в 1 слой. Но, штукатурки, конечно, уйдёт — уйма. В среднем рассчитывать 10кг/м2 при толщине 1см. На 53мм — 50кг/м2.
    ЗЫ я в такие толстые места не брезгую мелкие обрезки, куски, все отходы гкл пихать. Полосы, квадратики итп. В 53мм — 2 слоя. Намазал, вдавил обрезки, замазал, опять вдавил и далее. Обрезки предварительно подготовить и прогрунтовать.
  14. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Конечно нет, локально. В среднем около 20-30 мм на м2. Я уже понял что штукатурки уйдет уйма.
    К сожалению не имею в наличии ГКЛ, а покупать ради этого листы и резать как то роскошно.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Можно поискать обрезки на вторичном рынке. Часто продают за копейки, а то и отдают остатки от ремонта.
    Но 20-30 — это уже лучше.
    ЗЫ посчитайте цену гкл и штукатурки. На соответствующий объем. Но работать будет проще — гкл — минус работы по замешиванию и нанесения штукатурки на этот объем. По сути готовый, гипсовый кусок.
