1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Забыл добавить: если не уверенный пользователь мастерка и не купили еще штукатурку - рекомендую МП-75 от Кнауф. Штукатурка для машинного нанесения с длительным сроком жизни приготовленного раствора. Ее можно и вручную наносить.
    А если хотите приобщиться к академическим знаниям - рекомендую на Ютюбе посмотреть Сергея Гапченко и его Школу Маляров. Там всё по полочкам разложено)
    Удачи!)
  2. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @Doc_42,
    посмотрю, спасибо большое!)
  3. xDDAx
    xDDAx
    xDDAx
    Здравствуйте! Подскажите, есть ли разница в мешках Ротбанд 25 и 30 кг?
    В Леруа 25 кг, в строиландии 30 кг, вот не могу понять, какую купить, и чем они отличаются.
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    25 кг это наверно Фуген, а 30 кг просто Ротбанд штукатурка гипсовая написано. Еще есть гольдбанд, тоже самое, но на 100р дешевле. Фуген тяжелее шкурить, но она без песочка
  5. xDDAx
    xDDAx
    xDDAx
    Нет, в том то и дело, что именно ротбанд.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть. Пробовали брать в Леруа, сохнет быстрее и менее эластичный.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Место производства надо на пакете читать. Возможно разные заводы. Формально разницы быть не должно, но…
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Возможно для, ЛМ пакуют так. Для снижения цены на единицу. Макретинг, итить его…
  11. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Это скорее всего по заказу Леройки такую фасовку делают. Они таким образом "цену держат")
    еще у них есть ГКЛ Сапфир 10 мм толщиной и многое другое "оптимизированное"
  12. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Подскажите пожалуйста а наружные углы стен (и откосы окна) после штукатурки ротбанд, можно просто затереть (она высохла уже) чтобы аккуратные острые углы получились или обязательно нужно перфорированные уголки клеить? вроде кажется и так хорошо не хочется уголки клеить не знаю можно ли так
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Можно. Но сделать ровно значительно сложнее. И лучше потом ничем не задевать (включая руки и плечи) в процессе эксплуатации.
  15. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Попробую, спасибо!)
