Мой 1й проект (беседка)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем FieryCat, 27.04.11.
  1. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Флюгер-красивая штука! Я себе хочу какую нибудь бешеную кошку замудрить...
  2. FieryCat
    FieryCat
    FieryCat
    Харьков
    Начал строительство.
    Беседку одобрили в форме башни (колоны тоже бутом).
    На ковку все таки придется выделить мани
    Этап 1 разметка (не думал что мозк начнет так кипеть при этом)
    Опалубку позже исправлю как забетонирую столбы.
    Делал квадрат делил каждую сторону на 3 т. е. 3 раза по 90см
    и обрезал углы. (вечером не заметил но, утром 4 стороны по 90см
    остальные 4ре по 104см )
    Не подходит.
    2й вариант разметки или правильный.
    Центр, круг и в центре 2 перпендикулярные потом поделить угол 90град на 45град опять 2 перпендикулярные.
    Так я разметил столбы теперь между ними 90см как я и хотел.:)
    Столбы у меня 3метра, на 60см увожу их в землю и бетонирую
    опалубку засыплю песком камнем и битым кирпичом и забетонирую.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В одной из тем я уже описывал как достаточно легко построить 8-ми угольник, вычертив вписаную и описаную окружность, то там речь шла не о 2,4 а о 3-х метрах, ну собственно этот этап уже позади.Ну поздравляю с началом дела. Ждем дальнейшего развития беседочного строительства.
  4. FieryCat
    FieryCat
    FieryCat
    Харьков
    Вот немного далее
    перерыв небольшой по стройке
    - установил столбы и забетонировал
    попарно сварив их
    - так получилось что бетон 3 недели отстаивался
    укреплялся
    - начал кладку ребром потом в пол кирпича остальное камнем обошью
    - думаю поднять еще в 2 ряда
    С стойками сидения передумал варить. Проще и прочнее из кирпича их сделать
    высота до сидения 45см сама сидушка думаю тож 45 - 50
    мерял по стулке размеров не знаю, как удобно будет
    Все таки правы с ковкой придется раскашелится на вензиля угловые
    думаю по 2 в проем по верхним углам
    П. С. ____
    петуха не купил не могу найти где.
    и еще подскажите с крышей как ее собрать,
    а то мыслей много, но как это сделать?
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    По порядку:
    1. Высоту сиденья расчитывайте с учето деревянной сидушки. Сидеть-то по-любому на дереве будете, не на кирпиче же.
    2. Может быть ковку заменить на резное дерево? И для души, и подешевле.
    3. Крыша: Тут на форуме кто-то рассказывал про многоугольную беседку сваренную из труб и обшитую деревом. Достаточно элегантную. Железа практически не видно вообще, но крепкость железная. Тем более, что столбы у Вас железные.
  6. FieryCat
    FieryCat
    FieryCat
    Харьков
    Полазил по форуму не могу найти хотя бы картинку построенного восьмигранника
    изнутри балки не пойму как ставить (я наверно искать не умею)
    Идея появилась уголок наварить на края (с дырками для крепления бруса вокруг)
    пока ничего другого в голову не лезет
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Вопрос непонятный, но интересный. Имеется ввиду стропильная система? Это действительно интересно!
  8. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Восьмигранник ещё проще чем шести. в центре квадратный брусок примерно 100-100мм, углы стесать под 45гр. получите восьмигранник. К нему и крепите. А на фото шестигранная здесь хороший фуганок нужен.
  9. FieryCat
    FieryCat
    FieryCat
    Харьков
    Вот далее потихоньку
    поднял стойку стола
    на быстрый монтаж буду крепить доски как сидушки так и стола.
    и обкладываю камнем кирпич
    (это реально ребус, а камешки не легкие блин)
