Наружная штукатурка на каркасник
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем rusl, 06.12.07.
  1. rusl
    rusl
    rusl
    Киев
    Хочу построить каркасник, но меня не привлекает внешний вид сайдинга. Думаю вот как сделать. Технологию постройки хочу сделать как у SDim, только вместо фанеры применить ОСБ, сверху поклеить пенопласт, сетку и декоративную штукатурку нанести сверху. Вопрос: возможен ли такой вариант, не будет ли большая нагрузка на стены?
    P.S. Заранее благодарю за советы
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А зачем сверху пенопласт?
    А насчет штукатурки - уже обсуждали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/9323/
    Штукатурить можно и по фанере/ОСБ, только папропропускающий гидробарьер набить и, поверх, сетку металлическую для армирования штукатурки.
  3. rusl
    rusl
    rusl
    Киев
    Дополнительное утепление - разве это плохо?
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А зачем - дополнительное. Может сразу правильно сделать основное и не заморачиваться лишними проблемами - например как обеспечить должный отвод влаги от основного утеплителя, если на пути отвода паров будет пенопласт? Или как закрепить на стене этот самый пенопласт?
  5. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    В каркаснике желателен вентилируемый фасад (если у вас в качестве утепления не пенопласт).
    А чтоб сделать штукатурку достаточно в качестве основы взять магнезитно-фибровую плиту и вперед:
  6. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    Действительно, зачем дополнительное утепление? Домик 7,5х10, двухэтажный из OSB и 150 мм пенопласта имеет суммарные теплопотери порядка 12 кВт у нас в Ленобласти. Куда меньше-то?
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Ну-ка, ну-ка, что это за плита? Я, конечно, поищу ее в Инете, но можно кратенько плюсы (и минусы, куда ж без них). Мне тоже интересно заштукатурить дом снаружи, но раздумываю над основанием под штукатурку - чтобы не растрескалось, не отвалилось, не отсырело и т.д.
    На фотографии она где - снаружи набита на брусок? Распишите ваш пирог, пожалуйста.
