Сколько сушить брус для декоративной отделки?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Sheatfish, 27.04.11.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Купил сосновый брус 100*150 естественной влажности для декоративной отделки потолков. В планах его подсушить, состарить и закрепить к потолкам для имитации потолочных балок. Между балок планируется отделка потолка гипсокартоном.
    Брус для просушки разложил в отапливаемом помещении (+20) через лаги, прикрепив его через поперечные доски и шпильки к полу для предотвращения "винта" бруса при усыхании. На данный момент брус лежит около месяца.
    Вопросы:
    1. Как долго еще нужно будет лежать брусу, прежде чем можно будет пускать его на отделку?
    2. Если срок сушки слишком долгий, то можно ли брус жестко прикрепить к плитам ЖБИ потолка анкерами, пусть там досыхает, но не поведет ли его в таком случае "винтом"?
    Растрескивание бруса при высыхании не беспокоит, больше боюсь, что брус поведет и гипсокартон между балок поломается.
  2. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Не проще ли самому изготовить фальшбрус из строганных-сухих досок для декора ( полностью имитирует открытую балку перекрытия) и прикрепить его спец анкерами для гипсокартона непосредственно на сам гипсокартон. По моему так будет и дешевле и проще, меньше "гемороя" к тому же можно данное изделие искусственно состарить что придаст стиль вашему декору потолка, далее можно вмонтировать подсветку и завести провода т.д. на сколько позволит фантазия, что с массивным брусом сделать весьма проблематично. Ну вот примерно как это выглядит (фальш-брус 150х200):
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ну брус уже куплен по этому сушим этот. Торцы закрашиваем обязательно. При 20гр тобиш естеств. сушить будите всё лето. Ну можете ещё вентилятор направить. Сейчас скоро тепло будет на улице видимо быстрее досохнет.
  4. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Если массивный брус в качестве декора крепить прямо к потолку то его обязательно выгнет или перекрутит уже пройденный этап, даже и не пытайтесь просто потратите время и деньги.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Согласен 100%. Но если человек не может платить 2500 за метр погонный фальшбруса. Единственный выход хорошо просушить имеющийся. Потом подогнать одну пласть, остальные порострогать и состарить( старение по сырому получится тоже очень плохо).
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если он высох, то ничего с ним не случиться. Это тоже пройденный этап.
  7. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Массивный брус должен находиться под нагрузкой без разницы сухой, строганный или обрезной (естественной вл). Т.к. это материал биологического происхождения в нем постоянно протекает процесс коробления, тем более хотите пристыковать к нему гипсокартон. По этому настоятельно рекомендую не заниматься ан..мом! А опереться на опыт товарищей которые это уже прошли.
    Плиз фоты дайте! Мне интересно .::
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше бы конечно на улице под навесом. В помещении может посинеть. А если на улице, да еще лето как в прошлом году, то к зиме можно с ним работать.
    Можно, только не сразу пока он естественной влажности, а когда подвялится.
    Сфотографирую балки на майские и сами увидите.
    Изменение геометрии в дереве имеет сезонность, это верно, но если дерево высушено, то эти изменения не велики и ими можно пренебречь. А если есть такая вероятность, скажем дом сезонного проживания, то достаточно в той плоскости бруса, которая примыкает к потолку, допустим профрезеровать четверти, чтобы гипсокартон не упирался в балку, а входил в четверть.
  9. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Я понял что вы хотите сделать "вставить четверть в паз балки". но данная балка не находиться под нагрузкой а просто висит в "воздухе" прикрепленная к бетону. Согласен такое возможно делать если балка под нагрузкой. Вот пример правда на прибитый череп (см .фото 1) а вот имитация вставленв как вы в сказали в паз ( см фото 2) как это выглядит при строительстве (фото 3).
    но вот на прикрепленную (декоративную,массив бруса 150х100) балку к бетонным плитам перекрытий по всей длине я не встречал, у кого ни будь есть фоты плиз дайте посмотреть:faq:
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Спасибо всем откликнувшимся на вопрос, сразу и не увидел, что столько много ответов, почему-то оповещение через почту не работает.
    Брус действительно куплен и жаль его по-другому использовать. Вариант Александра и сам думал - про четверти в смысле. Скорее всего так и сделаю. Единственно, нужно будет в местах примыкания бруса к потолку вывести потолок в 0 по уровню.
    Брус, кстати, уже начал заметно сохнуть. Пошли растрескивания по нему. Винта нет - стяжки не дают. Думаю, что анкерные крепления к потолку дадут аналогичный результат, можно применять.
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Да не, в помещении самый раз. Жары нет, +20, стабильная температура. Синевой даже и не пахнет. В помещении - в тени.
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Придуманная мной технология крепления бруса позволила избежать длительной сушки. Брус купил естественной влажности, на рынке, тяжелый. Сушил брус примерно 1 мес. 2 недели. Сушка производилась в помещении, отапливаемом до +19-20С. Брус был стянут между собой и к бетонному полу через прокладки анкерами. Это я перестраховался, можно, наверное, и на саморезы. За время усушки брус пошел трещинами. Мне это было даже лучше, так как идеей был состаренный брус. По истечении указанного выше срока брус подвергся старению вдоль волокон сначала металлической щеткой, финишная обработка была произведена нейлоновой щеткой и ленточной шлифмашинкой. Щетки применял для болгарки, д125мм, ей удобнее работать. Перед креплением бруса к потолку брус обработал морилкой в желаемый цвет. Почти полуторамесячная сушка значительно уменьшила исходный вес бруса, на треть примерно, а может кушали хорошо и он показался гораздо более легким.
    К потолку брус крепили на уголки, по два в конец. К ж\б плитам уголки закреплялись анкерами, к брусьям саморезами. Дополнительно каждый брус крепился анкерами к потолку через каждые 1,2 м, всего по три анкера на брус вышло. Применение уголков по краям бруса позволило легко выставить брусья по уровню. Плиты на потолке лежат не идеально а на уголках есть куча отверстий для крепления, позволяющих поднять\опустить брус как надо. Далее под брусья между ним и потолком были забиты деревянные клинья-прокладки. Крепление анкерами делал хитрое. Это крепление предотвращает от винта бруса вокруг своей оси. Первоначально прошелся насквозь сквозь брус сверлом 11 мм под дюбель 10 мм. Потом на 1\3 бруса прошелся сверлом 16 мм. Это сделано для того, чтобы вставить анкер в брус и затянуть его шляпку потом головкой. Диаметр бОльшего отверстия выбран специально под пробку. Затянул брус к потолку анкерами д10-150. В качестве пробок для маскировки сделанных отверстий под закрученный анкер применил черенок от швабры - он длинный и его можно нарезать под пробки (3-4 см), которые в последствии забил поверх отверстий установки анкеров. Здесь сэкономил, ибо токарного станка нет, а черенки для швабры продаются на каждом строительно рынке - их и купил по 25 руб за штуку. Пробки еще раз прокрасил морилкой, получились незаметными.
    Между закрепленными балками (их всего 4 получилось) потолок обшил вплотную гипсокартоном. Балки будут в худшем случае только уменьшаться в геометрических размерах. Стянутые анкерами они не смогут пойти винтом. При возможном усыхании балок (мало в это верю) образовавшиеся щели декорирую плинтусом, покрашенным в цвет, как будто так и было надо.
    Примененная технология позволила избежать длительной сушки пиломатериала (по словам комментаторов, не менее года) и покупки дорогостоящих декоративных пластиковых балок (около 3-4 тыс. руб за шт).
    Затраты составили:
    - 2000 за пиломатериал.
    - 500 руб доставка
    - 150 руб крепеж
    - 60 руб морилка
    - 2000. руб оплата работникам за старение.
    - 250 руб за нейлоновую и металлическую насадки на болгарки.
    ИТОГО: 4960 руб.
    При применении пластиковых (пенополистерольных) готовых декор элементов затраты составили бы минимально 12 000 руб. И при этом пластик, так и до резиновой женщины недалеко.
    Результат здесь:
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Что брус будет крутить долго - это и к бабке не ходи. Гипс поломает однозначно , спасение только в сильно прослабленных четвертях. Пришлось однажды лицезреть брус, выкрученный как веревка на 180* вдоль оси. Правда к потолку не прикрученный, а всего лишь верхний венец. :)]:)] Заход в четверти придется камуфлировать колевками, и то не панацея - крутнет маленько и накладки. Дело времени. ...Здесь бы подумать.:hello:
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Уважаю Ваше мнение, но все же. Брус закреплен в 5 точках. Длина его при этом составляет 4 м. Закреплен жестко, через каждые 1,2 м. Очень сильно сомневаюсь, что он будет играть между каждой из точек закрепления либо вырвет их из ж\б перекрытия. Четверти не применял. Гипсокартон к брусу положен практически вплотную. Брусу гулять некуда.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Искренне желаю Вам только счастливого исхода .:hello:
