Плавятся провода в квартирном щитке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zerok, 27.04.11.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Поменяли ввод в квартиру протащили новый медный провод 3х2.5
    в квартире все хорошо. В щитке провода нагреваются и оплавляются. Что делать?
    Автомат на розетки 25 ампер. Из техники - посудомойка, стиралка, чайник свч и два кондишена.
    Гоняют кондишен обычно один. Т.е единовременная нагрузка максимальная -
    кондишен посудомойка стиралка и возможно чайник.
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Желательно фото, может у вас там какие-то китайские клемники, без фото трудно догадаться, но вот автомат на 25А - уже вызывает опасение...
  3. zerok
    zerok
    zerok
    Оказывается соврала - на 16. На 25 ставили отдельный для водонагревателя проточного еще года 4 назад - специально вызывали из жека электриков. Но так и не пользуемся проточником.
    1.5-2 года назад дом "капитально ремонтировали" переделали все щитки.
    Главное не у нас одних через один от нас еще один такой клеммник оплавленный болтается.
    Могу купить запчастей и вызвать электрика из жека. Только скажите что с этим делать. Могу поменять вводной провод на квартиру, но мне кажется 2.5 должно хватать.
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Что-то на фото я нигде не узнаю медный кабель 3х2.5, даже вроде в один автомат умудрились многопроволочную жилу затянуть без гильзы, ну нулевая шина - тут и так все понятно, отжила свое...
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Вот который оранжевый проводок торчит - мне этот провод продали в хозяйственном как 3х2.5 на нем даже маркировка есть. Не подходит?
    Так, для себя поняла, еще раз поменять вводной провод в квартиру на более качественный - производителя скажите и купить нулевую шину. Провод проложить позвать электрика поменять шину.
    Правильно записала ?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    И чего хотим?)
    кондишен посудомойка стиралка и возможно чайник. - это у вас примерно более 25А или более 5кВт, считаю условно кондей 1,5кВт+посудомойка 1кВт+стиралка1,5кВт+чайник 2кВт.
    Странно что АВ не срабатывают по тепловой перегрузке.
    А 2,5мм.кв меди на такой ток не рассчитан. Его обычно не больше 16А и грузят.
    Вам - как минимум (про максимум пока умолчу) поменять АВ, желательно с хар-кой В, если в инструкции к кондею ничего не написано о пусковых токах и включать что-то по одному. Максимум кондей, если он не больше 1,5кВт+чайник одновременно.
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    На фото не видно - он многожильный? Куда он приходит?
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Он одножильный . Это как раз входной в квартиру.
    Кондишен 700 ват два кондишена - 1.4 квт
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Ну для ИЕК - это вовсе не странно, все рынки наводнены такими подделками...
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Так тут еще вопрос всплывает я могу обратиться в СО с документом собственности на квартиру и попросить 15К за 550 рублей ? Чтоб они привели проводку в норму поставили свое оборудование и у меня была искомая мощность?
    А. и на стиральную машину у меня отдельный провод прокинут.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Так поэтому и предлагаю поменять)
  12. zerok
    zerok
    zerok
    Так пишу еще поменять автоматы . Все три? Узо менять?
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Посудомойка 2 квт, стиралка - 2 квт, чайник 2 литра - 2 квт, СВЧ 1 квт, кондишен тоже вряд ли меньше киловатта - чего ж вы хотите? Удивительно что не горит все ясным пламенем. По правилам стиральная машина подключается через отдельный автомат на 16А, да и остальную из перечисленной техники тоже неплохо бы на отдельные посадить. 2 квт - это 10А рабочий ток, плюс пусковой - странно что у вас автомат на 25 А не выбивает когда вы все это великолепие включаете.
    Ну и про сам щиток ничего непонятно - возможно что у вас там клемники на такие токи просто не расчитаны - чего ж проводам не греться и изоляции не плавиться? С огнем играете. Причем в самом прямом смысле.:(
    :hello:
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ИЭК есть ИЭК. Я специально проверял. Нагружал автомат с превышением, затем менял на нормальные автоматы. АВВ и Легран нормально отрабатывали, а ИЭК нагрелся как чайник, но не отсекает. Думаю не все конечно они такие, но тем не менее.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    АВ поменять все) Т.е. отказаться от IEK. Попробовать включать все по очереди. При одновременно включении чего-то с кондеями - уменьшать их мощность на половину.
    15кВт на квартиру вам не дадут)
    Шинку можно купить новую - в районе 100 руб. она.
    Все это способен сделать электрик из ДЭЗа.
    Если это не поможет,тогда надо дальше смотреть.
