1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Мокнет стена подвала. Внешняя влага или конденсат?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Шусь, 27.04.11.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Уважаемые форумчане. Сейчас, весной, мокнет северная стена неотапливаемого подвала, выделяются капельки. Параметры подвала - стены монолит, 50 см., глубина в земле 1,4 - 1,7 м. (уклон), всего - 2,4 м. Вокруг дома дренаж ниже пятки цоколя, на расстоянии 1,5 м. от фундамента. Цоколь утеплен только над землей - ЭППС 30 мм. Отмостки нет. Домм и подвал не отапливались. Что это - наружняя влага или конденсат. Как можно бороться, если кто знает?
  2. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Скорее всего конденсат.
    Лечение - принудительная вентиляция.
    Более радикально - санирующая штукатурка (поищите яндексом)
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Если в подвале проходят какие-либо коммуникации из пластика или металла и на них имеется так же влага(а стена ,где проходят они- сухая),то по всей видимости это конденсат.Если целью является устранение этой влаги для последующей отделки-то только устройство приточно- вытяжной вентиляции.Санирующую штукатурку применяют в заведомо увлажненных помещениях-баня.сауна,бассейн и т. д.,то есть устранить влагу за счет этой штукатурки не получится.
    еще один вариант:купите любой гидроизоляционный материал на цементной основе-проникающий , непроникающий -без разницы и нанесите пробный участок(на границе увлажненной и сухой стены).Если на следующий день на нем будет влага-то это конденсат.
  4. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Дружище - объясните популярно чем конденсат в бане отличается от конденсата в подвале? И что такое, собственно, конденсат?
    , прямо перед составом работ по СШ:
    "...выполняют регулировку уровня влажности, препятствуя образованию конденсата на поверхности".
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вообще-то конденсат в данном случае образуется при контакте воздуха с холодной поверхностью, остывшей ниже точки росы.
    Вот у меня в туалете труба холодной воды, например, была вся покрыта капельками конденсата. Я укрыл трубу утеплителем и конденсат исчез.
    Куда же он девался? Холодная труба осталась на месте. Утеплитель стал препятствием для пара. До этого момента он обдувал трубу вместе с воздушным конвективным потоком и лил конденсат, то теперь он достигал трубу только по градиенту концентрации. И тот конденсат, который все- таки выпадал,легко высыхал на поверхности утеплителя, имеющего комнатную температуру.
    Поэтому, кроме вентиляции - разогрева теплым уличным и, заодно, влажным воздухом, стоит подумать и об утеплении - основательно промерзла все- таки северная сторона.
    Промерз пол. А он тоже участвует в теплообмене и остывании теплого и влажного воздуха.
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вы боретесь не с причиной, а со следствием. Санирующую штукатурку устраивают во влажных помещениях, т. е там где влажность необходима по умолчанию (турецкая баня, например).А человеку влажность не нужна -он хочет от нее избавиться.
  7. Sinus
    Sinus
    Sinus
    Если это конденсат, который получился в результате промерзания стены, то можно сделать отмостку из бетона шириной метр, положив под нее пенополистирол 50 мм, тогда промерзание по грунту будет исключено.
  8. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    А мне кажется, что отмостка в этом случае не поможет, вам нужно утеплять внешнюю стену, все откапывать и утеплять пенополистиролом. У меня то же самое было в том году, в подвале от пола 10-15 см по стене и по полу была влага, откапывал и утеплял, теперь все в порядке.
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    похоже вы разбираетесь в конденсатах, подскажите пожалуйста, будет ли тут конденсат и как с ним бороться (балки врубили в кирпич) рисунок ниже, дом пмж, сверху пароизоляция, снизу ветрозащита, продухи открыты, спасибо!
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не знаю.
    А вообще место холодное и потому в этом отношении опасное. Теплоизоляцией перекрыто тепло, а холод поступает почти без препятствий. Отвод пара и влаги затруднен. Если пароизоляция будет с дефектом - все условия для образования конденсата.
    Продухи - штука обоюдоострая. Они и проветривают, и тепло уносит.
    Еще делают иначе. Перекрытие если и утепляют, то так, чтобы под полом тепло было только относительно. А большей частью препятствия холоду является утепление фундамента, отмостки и грунта под домом у фундамента.
    Еще испорченый воздух из под потолка отправляется не как обычно прямо на улицу через печь или вентиляцию, а сначала поступает в теплый подпол обогревая его таким образом и утилизируя это тепло.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    а если пароизоляция будет без дефекта тогда разве мин вата не будет теплой от тепла из комнаты, а цоколь холодным и не возникнет конденсат, или там будет мало влажности для этого?+охлаждение из подпола. минвата 200мм
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    :)]Пар, чтобы пролиться конденсатом, должен сначала проникнуть и накопиться в воздухе в достаточном количестве. Где-то так же, из ведра вода не проливается, пока ведро не переполнится.
    Чем меньше температура, тем меньше влаги способен удерживать воздух. Поэтому по вечерам при понижении температуры случается роса и туманы. Если пароизоляция не пропускает пар, то мизерное количество конденсата может образоваться в единственном случае - при понижении температуры. Однако, в следующий раз при такой же температуре конденсат уже не польется.
    Надо или еще понизить температуру воздуха, или пропустить в него пар.
    А ваше "ведро" в добавок еще и дырявое- продухи постоянно уносят лишний пар.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    спасибо! правильно ли я понимаю, что все вообщем будет нормально, значит свеху пар не проникнет, а снизу он же может проникнуть через минвату? или мало...)
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Снизу пар проникает. из грунта. минвата - не препятствие. Только для конденсации ему должны быть созданы условия. Проветривание или утепление мешают конденсации.
