1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Начало темы: https://www.forumhouse.ru/threads/10981/
    Имея большую практику организации строительства колодцев в подмосковье и ближайших областях, хочу помочь их будущим владельцам.
    Для этого сформулировал некоторые (конечно не все) заблуждения и мифы, связанные со строительством колодцев для водоснабжения.
    По возможности могу ответить на некоторые вопросы на эту тему.
  2. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Мини-скважиной не навредите. Если что, ее всегда можно будет засыпать и затрамбовать глиной.
    Кстати, эту мини-скважину можно обсадить пластиковой трубой и получится отличная гильза для установки насоса.
  3. amlet
    amlet
    amlet
    Спасибо! Будем пробовать завтра, видимо. :)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так можно сделать!
    Но "засыпать и затрамбовать глиной" получается не всегда!
  5. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Ladomir.
    Разве что, если оттуда под напором хлынет вода. :)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И такое бывало!
    И не только такое, причём при этом "затромбавать" скважину не получалось.
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Моя основная ошибка заключалась в том, что не вырыл колодец в феврале, как советовали...
    Когда теперь лучше копать? Паводки вроде уже уменьшились.
  8. dwell
    dwell
    dwell
    А у меня ситуация такая... извиняюсь за много букв!
    Сколько лет колодцу - затрудняюсь сказать, лет 30 уж точно. Кольца в нем любопытные, по ширине вроде бы как стандартные, а по высоте - невысокие, сантиметров 60. При этом - явно не самодельные. Учитывая, что бывшая финская деревня - возможно, финский колодец еще (т.е. ему лет 70).
    УГВ у нас очень высок, колодец откопан на местном возвышении. В самое сухое и жаркое время в прошлом году в нем была вода. В колодце всего 5 колец и весной этой вода была мутно-зеленоватой (какой она была раньше, я не знаю). Колодцем никто не пользовался последние 8-10 лет.
    Решил откачать колодец, посмотреть что будет. С дуру. Выкачал весь, на дне оставалось воды сантиметров 40-50. До выкачивания вода стояла на уровне 4 кольца, после выкачивания (прошло 3 суток) - на уровне 3 кольца. Вода осталась по-прежнему мутной и зеленоватой. При наполнении было видно, что вода активно поступает между кольцами - судя по всему, напор грунтовой воды.
    Я прочитал тут, что до конца откачивать колодец нельзя. И что вообще колодец прокачивать весной нельзя... Тут раньше была питьевая вода (так старожилы говорят), а сейчас такое ощущение, что только верховодка.
    Подскажите пожалуйста, что теперь мне делать?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В конце засушливого лета или в сухую осень после засушливого лета.
    Можно и раньше, если заинтересованность в хорошем результате мала.
    У нас до сих пор такие льют.
    Стандарт.
    При строительстве колодцев используются редко.
    Стенки почистить (механически или керхером). Дно тоже почистить.
    Если дно не твёрдое то прокачивать за много раз, не откачивая полностью. Одной прокачкой не более трети столба воды в колодце.
    Можно санировать хлорсодержащим препаратом (например: белизна и т.п.).
    Дать отстояться, воду сдать на анализ.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Почистить бы.. тогда и видно будет..
  11. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Тут раскупорил свой колодец после зимы.
    Т.к. из земли кольцо выступает сантиметров на 20-30, то сверху просто крышкой утепленной прикрыл и все.
    Осмотр показал отсутствие трещин на швах. Что уже хорошо.
    И поговорил с соседом.
    Я у себя через месяца через 3-4 после копки оставшуюся вокруг колец щель 5-10- см засыпал песком, затем снял дерн до глины вокруг колец сантиметров 70 и засыпал это глиной. (каюсь, надо было кольца рубероидом еще обернуть). После этого глину проливал и трамбовал, чтобы получился монолит.
    У соседа просто щель закидали глиной, и сверху накидали.
    Два верхних кольца оторвало и талые воды пошли в колодец. А т.к. труба в дом проложена типа 110, а в ней уже обычная, то вся вода на этом уровне пошла в подвал...
    У другого соседа восстанавливали колодец по зиме (скважина давала дебит, но железа в нем было аж 6, вместо 0.3). Колодцекопатели углубили на 1 кольцо - ремонтное. И первым делом - скрепили скобами уже установленные кольца. Осмотр показал - ни одной трещины и отсутствие талых вод. (в прошлом году и этот колодей был полон талых).
    Это так к ошибкам...
  12. tao
    tao
    tao
    Самара
    Ladomir, здравствуйте. У меня вопрос, есть желание выкопать колодец на своем участке, с чего начинать? Как найти место где была бы хорошая вода, вообщем порядок действий. И еще участок находиться в месте где очень близко грунтовые воды, но я так понимаю они для употребления в пищу не пригодны, артезианская вода на глубине 70-80 метров.
  13. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Здравствуйте.
    Снова я)
    Повторю данные: колодец 6 колец в земле, одно сверху. Вода после таянья снега стояла вровень с уровнем грунта, и в пазухах между землей и кольцами тоже самое. Колодец выкопан в феврале этого года, пазухи ещё не засыпаны, т.к. грунт вокруг колодца ещё не осел. Почва в основном глина, на третьем/четвертом кольце при копке был плывун, достаточно мощный по водоносу но тощий по толщине. В общем его прошли и вкопали ещё 3 кольца вниз, в итоге на дне родников и ключей замечено не было, и получилось что колодец "питается" "наполняется" или как там правильно сказать с этого плывуна.
    Тут на праздники решил повыкачивать колодец, свежекупленым дренажным насосом с достаточно нормальной производительностью. В общем качал, качал, и докачался до того, что обнаружил АФИГЕННУЮ струю воды которая поступает в щель между третьем и четвертым кольцом. Струя очень сильная по размеру примерно с дюйм, и по мощности добивает иногда до противоположной стенки, реально как будто из шланка бьёт :)] разумеется напор струи не постоянный, иногда "затухает" но потом снова с куском грязи "открывается" и продолжает. В общем прекратил я прокачку, побоялся что мне с этой струей песка в колодец намоет.
    Что делать? Прокачивать и не бояться или как?
  14. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Насчет намоет песка - это ты правильно сказал. Особенно если напор такой классный.
    Отметь, где струя и попытайся ниже ее не откачивать. Со временем мелкая фракция песка должна вымыться, вода вычиститься и будет тебе - щастье. :)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Определить время строительства. См "Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев" Часть.1
    2. Определить место строительства. См "Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев" Часть.1
    Определить с поверхности качество воды в водоносе АНТИНАУЧНО и попахивает бесовщиной. Мне такие методы не известны.
    А вот для определения расположения водоноса с поверхности многие используют метод биолокации/лозоходства и т.п.
    Идеально произвести гидроразведку с бурением разведочных скважин. Но это очень дорого и так редко кто делает.
    3. Определить кто будет строить колодец. Здесь как Книге "Много званных, но мало призванных". Строители должны быть опытны, физически сильны и по деловому порядочны (попробуйте найти таких :) ).
    4. Если грунтовые воды высоко это не значит, что они плохого качества. Кстати, это говорит о том, что вероятно, место для колодца надо выбирать по удобству расположения на участке.
    5. Колодцы на артезианские воды не строят. Хотя, были случаи когда колодец по дебету приближался к арт скважине (7 колец за 40 минут и под напором)
    Удачи!
    Думаю, что так прокачивать не надо.
    В Вашем случае прокачка должна быть щадящей по отношению к колодцу. Прокачали до третьего кольца остановились, дали колодцу набраться и так далее.
    Вообще, прокачивают колодец для обновления в нём воды НУЖНО только в случае если вода застоялась и ухудшила свои свойства. Если этого нет, то мучить колодец и себя прокачками не следует!
    Щель, конечно, хорошо бы в благоприятное время зачеканить или заделать, но сделать это будет сложно а может быть и не возможно.
    Это, как бороться за живучесть корабля, борясь с пробоиной ниже ватер линии возможно только если на кону твоя жизнь. В случае колодца ставки ниже и можно себя (или рабочих) не ломать.
    Многие колодцы имеют подобный дефект.
    Alex_UUU правильно посоветовал!
    Удачи!
