Самодельный котёл для угля длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем doser1000, 27.04.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Немецкая инженерия вообще старается отходить от таких узких вопросов как зависание. И борются чисто по-немецки. Уголь такой-то, фра4кция - такая-то, влажность этакая. Все. далай раз, делай два, делай три!
  2. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Да уж. Мастер красного словца.
  3. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Назарово. Красноярский край
    Но, вы же сами понимаете, нация у нас другая :)
    Если у них это так заведено, то у Нас всё может получится по другому, то торопишься, то отвлекли, то просто напросто - забыл и не досмотрел.
  4. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    А потом вот так и получается, что весь котел в шрамах. как у меня :|:
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прошу вас быть корректнее.
    Не думаю что правильно давать друг другу оценки...
    О словцах. Я говорю как есть. И говорю правильно.
    К слову надо бережно относится. Конструкцию из трех вертикальных стенок и одной стенки с контруклоном не вы ли назвали конусом перевернутым? И сколько с этого соблазнов и пустых письмен получилось?
    Теперь вот картиночками глупыми провоцируете на конфликт...
    Это что цель вашего здесь появления?
    Вы считаете что этим помогаете автору, который обратился к аудитории за содействием?
    Или вам не нравится моя неприглядная личность?
    Непонятно как-то.
    Прояснили бы...
    Духа мы другого. Года три назад один мне серб так написал: На Западе свобода, а в России - воля.
    Подивила меня его оценка, но подумав, согласился.
    Разного духа мы с западом.
    Соответственно и в технике. У них охота за миллиметром, а у нас от технической дерзости дух захватывает. И все же немножечко благоразумия можно бы и подзанять у них...
  6. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Я тоже говорю правильно. Если в некоторых случаях и оговариваюсь, то не боюсь исправиться как то конус и пирамида было. Картиночка к вашим словам о семигранном колесе - здесь правда десять граней. До вашего появления я автору старался помогать и минусы никому не ставил и не нарушал п.4 Ограничений и запретов Правил форума
  7. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Такс, ребята.
    Пожалуйста, не переходите на личности.
    Если, кто кого-то не устраивает, то решайте пожалуйста вопросы "мультличностей" не в "прямом эфире", а по средствам личных сообщений.
    Да и то, этого делать не нужно, лучше воздержитесь, это для всех лучше будет.
    Лично я позвал kholmoff , как специалиста, которому доверяю.
    Моё доверие сводится к тому, что всё что он говорит на деле действительно так и происходит.
    Теперь по делу.
    Сейчас ходил растапливал печку, открыл кружки, смотрю - там зола, лежит слоем примерно 5-7 см.
    Как Вы наверное помните, я уже писал, что у меня колосники прогорели и сейчас у меня лежит на остатках этих колосников другой колосник.
    Так вот...
    Дай думаю еще раз попробую потрести колосник. чё будет?
    Кочергой приподнял один край колосника и начал потрясывать, приподымал-опускал примерно 1 см.
    И чё вы думаете?
    5-10 сек и золы нет!
    Всё, лично я , на все 100 % отказываюсь от всяких вращательных механизмов в зоне колосников и всяких вращательных колосников тоже!
    Золу можно не напрягаясь удалить потрясыванием с помощью тогоже самого втягивающего реле.
  8. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Удачи вам в дальнейшем совершенствовании.::
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Холмовв, скажите пожайлута , какая высота от колосника до первой перегородки, та что разделяет камеру сжигания и загрузочную шахту у выложеных Вами фотках будеросов даконов если в курсе конечно.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот и хорошо.
    А то шашлычня а не котел...
    И не надо верить тем, кто утверждает, что при поднятии колосника поднимается весь слой угля.
    Это больше чем неправда.
    правда состоит в том, что в зависимости от типа и сорта топлива в зоне горения шлак или аморфен (иногда расплавлен) или полуспечен, но не тверд. При поднятии-опускании колосника на, скажем, 1-1,5 см на уголь воздействия можно считать что и нет. Ибо при этом разрушается лишь структура шлака. В любом случае он мельчится и просыпается.
    Только оставьте в покое реле.
    С одной стороны сделайте вварную полку из уголка или, что лучше из квадрата, например 20х20. на нее обоприте один край колосника. другой край колосника уложите на эксцентрик(делается вдоль всей длины колосника). Эксцентрик приводится в движение обычным мотор-редуктором (привод для дворников жиги). Включается через реле времени. Скажем пауза 20 минут. Вращение 30 секунд. И снова так же циклически. Или другие периоды (только опытно можно определить). В любом случае получится. При этом достаточен эксцентриситет в полсантиметра. Проверено.
    Зря вы так. Никто вас не намерен осуждать. А я если обидел - простите. Все тут знают мой поганенький карахтер. Буду исправляться.
    Не уходите с дискусии. Я думаю чтовы искренне хотели быть полезным.
    Здравствуйте юриййй.
    Давненько не встречались. Постараюсь ответить минут через пять. Надо отлучиться...
  11. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Отказываюсь.
    Вы пробывали повернуть дворники, когда они не включены?
    Тоже самое будет, если отключат электричество.
    Вытянуть сердечник реле при тряски колосника руками на много легче. чем провернуть руками редуктор с другой стороны.
    Да и по надежности реле лучше, чем электромотор, а тем более редуктор.
    Сугубо практический опыт.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Во-первых надо иметь ввиду что колосник имеет наклон в сторону первой перегородки примерно20-25 градусов.
    Во-вторых надо помнить что при этом расстояние между первой и второй перегородкой примерно 60-65 ммм.
    Непосредственно к вашему вопросу.
    Мгу сказать точно. это расстояние 136-140 мм.
    Но надо помнить, что эти размеры я привел для Дор-12. думаю что для частного домовладыки конструкция по мощности наиболее близка...
    Еще раз заостряю внимание. Колосник наклонный!
    Как всегда лезу когда не просят. Это прежде всего для того, чтобы при протряхивании не только шлак просыпался, но и топливо постепенно сползало вперед, в зону ядра горения.
    В моем "Наркоте" угол уклона почти 30 градусов в силу некоторых допсоображений, колосник 24х36 высота перегородки над колосником 145 мм, перегородка делит колосник на части в соотношении 2 к 1. 2 - это шахта. 1 - это межперегородочное пространство...
    Никогда не говорите никогда.
    Сочленение делается быстросъемным. Так что ручкой сделать можно без проблем. лично я в "Наркоте" и от привода отказался. Поставил ручку длиной 180 мм. Крутанул шарманку пару раз - и довольно. Даже если владелец всю ночь крутить не будет - ничего страшного. Почти не скажется. Разве что в лютый мороз. Зато себестоимость с гулькин нос...
    Впрочем, хозяин-барин...
  13. doser1000
    doser1000
    doser1000
    :) ладно, это я котёл топить буду.
    А если прийдётся уехать, как жена допустим, либо ребёнок следить будет за этим всем?
    Я понимаю это дело так:
    Объяснил им, что как электричество пропало, так 1 раз в 3 часа подходите и дергайте вот эту ручку пару раз верх-вниз и всё.
    А вы представляете как будет проходить инструктаж такого "кочегара" при использовании разборно-сборной конструкции :)
    Как подготовка стрелка для разборки-сборки автомата Калашникова :)] :)] :)]
    Да и по честности сказать, мне тоже не особо как-то охото заниматся сборно-разборными операциями около котла, особенно когда времени и так мало, пусть даже это и быстро. Легче просто подойти и тряхнуть пару раз, без всяких разборок.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понял, отстал...
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Рычаг можно тупо опереть на эксцентрик, и предусмотреть ручку, дёргая за которую колосник будет приподниматься а эксцентрик останется неподвижным - рычаг будет подниматься над ним.
