Самодельный котёл для угля длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем doser1000, 27.04.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А зачем тогда эксцентрик?
    Выбросить его - да и весь сказ! К чему он, если не вращается?
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Не вращается когда нет электричества - дёргаешь за рукоятку самостоятельно. А когда электричество есть, то рычаг приподнимает эксцентрик. Опускаться он должен под своим весом. Правда может заклинить в верхнем положении... Придётся продумывать способ защиты колосника от попадания под него камешков. Или пружину. А рукояткой поднимать колосник - через рычаг.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Позиция понятна.
    Поясню и свою.
    Надо понимать, что узел эксцентрика работает при температуре примерно 700-900 градусов. Поэтому распределенная нагрузка (от веса колосника и угля над ним) должна быть распределена равномерно на всю его длину - то есть на всю его внутреннюю часть - миллиметров 300-400 во избежании быстрого износа от трения либо самого колосника либо , что хуже, эксцентрика. Зимой менять его будет не очень приятно...
    Идея рычага хороша применительно к принципу как у Будеруса. Там он приводит через систему рычажков блоки поворотных колосников в движение и находится вне зоны горения.
    Если же упираться рычажком в колосник - в этой точке будет стремительный износ пары, что неприемлемо.
    Эксцентрик, в том виде, что описал выше, работает безупречно. И ничто не может попасть под него. Поскольку практически это небольшая площадь контакта с колосником. Это раз. И поскольку он совершает вращательное движение при котором что бы не попало - само собой вылетит. Это два.
    Так что лучше не фантазировать. А применить надежную, давно отработанную конструкцию.
  4. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Назарово. Красноярский край
    Вот, я здесь затупил.
    Совсем упустил из вида, что они порознь. :)
    Эксцентрик же из под низу.
    А пару градусов колоснику думаю большую погоду не сделают.
    Так что камушки в расчет можно не брать, сами свалятся в зольник.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Скажите пожалуйста, а как регулировать мошность в вашей схеме ,ведь подовая воздух в зону горения меньше или больше трудно добиться изменения,так как воздух огибает очаг горения?С уважением.
    Если конечно я правильно понял,что уголь не полностью заполняет колосник.
  6. doser1000
    doser1000
    doser1000
    заслонками, ка и в обычной печке.
    Ну, а если кто и автоматику захочет, то это всё можно сделать, было бы желание.
    Да и на любителя автоматика.
    Посмотрите ветку про бубафоню котёл, там выкладывали что-то подобное
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Значит у вас предпологается полное заполнение колосников?
  8. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Не та цитата, удалил
    Ну да.
    Горение должно идти с нижней точки колосника ( с уклона) в сторону горки угля которая насыпается из бункера
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Судя по схеме промежуток колосников от бункера до противоположной стенки достаточно большой,а угол наклона маленький,что вызывает сомнения заполнении всего пространства ,предположим есть вибратор,а куда тогда падают большие куски шлака и камни?
  10. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Да никуда не падают, если они уж слишком большие.
    Кочергой потом выгребите. :)
    Я уже писал, что шлака у меня не так уж и много.
    Когда золу прогребал шлак наверное сам рассыпался и падал в зольник.
    Если большие куски шлака, я не знаю как правильно это назвать, и камни то просто руками вытаскивал из топки.
    Смотря какой уголь.
    Вот нынче, не больше полведра за весь сезон вытащил.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ясно,у нас тоже хороший уголь,но при сильном "жаре" шлкуется,и все же ваша схема начинает зависить от электричества?
  12. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Почему вы так решили?
    По крайне мере часа 3-4 должно быть горение в топке, даже без электричества, а потом уже прийдется руками встряхнуть колосник.
    Для себя хочу задействовать 12 вольтовый аккамулятор для этих целей, когда нет электричества, так сказать резерв.
    Всего один подвижный участок - золу встряхнуть, чтобы просыпалась в зольник, и при этомже встряхивании уголь чтобы к нижней части колосника (начало уклона) переместился.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вопрос к автору. Какова отапливаемая площадь вашего домовладения?
  15. doser1000
    doser1000
    doser1000
    плащадь 120 кв.м. высота потолка в среднем 2,5 метра.
    Дом из кругляка, средний диаметр 20 см.
    Выше я писал, что дом купленый 10 лет назад, обшит досками снаружи, как утеплен не знаю.
    Изначально был 56 кв, остальное позже я пристроил.
    Но когда печка внутри дома стояла по середине, то тепло было очень и топил мало, дом быстро нагревался.
    Сейчас печь с котлом стоит в дальнем углу, во всех комнатах батареи, кроме одной, которая рядом с печкой обогревается за счет обогревателя печки.
    Зимой, в доме тепло, только когда есть огонь в топке, т.е когда батареи горячие.
    Если в топке один жар, то эффекта ноль, батареи чуть теплые.
    Вот собственно мне и нужен долгоиграющий котел, который сам по себе горит помаленьку продолжительное время, чтобы температура воды не падала, а держалась на одном уровне, чтобы не нагревать холодную воду заново.
