Самодельный котёл для угля длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем doser1000, 27.04.11.
  1. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Назарово. Красноярский край
    Приветствую, форумчане!
    В общем у меня такое дело:
    Надобно мне изготовить котел для угля, именно изготовить, а не купить.
    Полазив по интернету, и тут на форуме почитал и про стробуву, корбаробот и другие, всё не то для меня. то по конструкции не подходят (трудозатраты польшие), то по цене.
    Единственное, что понравилось из всего, лично для меня, так это конструкция Холмова, она простая и не сложная на мой взгляд - forumhouse. ru/forum132/thread94821.html, у меня есть к такой конструкции свои минусы и плюсы на мой взляд, описывать их здесь не буду.
    Тему к сожалению закрыли.
    Вот решил для себя сделать подобный котёл.
    Как он мне представляется:
    Требования
    1 Долгоиграющий, чтобы время от загрузки топливом состовляло 1-3 суток.
    2 Эффективный,
    3 Неприхотливый, чтобы горение было при любом угле (чтобы не сеять уголь)
    4 Удобство обслуживания, минимум чистки.
    5 Не большие габариты, не больше простой кирпичной печки :)]
    6 Минимум автоматики, чтобы не зависеть от электричества
    материал - недорогой, готовый - в основном подходящие трубы, не надо гнуть, сваривать (отпадает часть сварных работ)
    В общем наваял пока вот такие рисунки:
  2. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Маленько поясню.
    Колосники, через некоторое время проворачиваются, либо электромотором, либо в ручную.
    Вот только на счет трубы с подачей воздуха. ка то не решу, как её запустить, толи с верху, толь с низу?
    Готов выслушать вашу критику, только по делу. :)]
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Основная критика в том, что Холмову так и не удалось убедить форум в его работоспособности. А вы у форума спрашиваете советов.
    Извините, что не по теме.
  4. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Видите ли в чем дело, я больше практик по топке печек, чем конструктор котлов...
    Мне кажется зря Вы сомневаетесь по поводу работоспособности Холмовского котла.
    Попробую Вас убедить на своём примере, на счет работоспособности Холмовской конструкции.
    У меня примерно такой конструкции самодельный титан в бане был, объем воды в титане 100 литров, так при топке 2 вёдрами угля вода кипела не подетски, даже зимой.
    Только была одна труба в водяной рубашке (по сравнению с моими рисунками) и уголь засыпался в ручную в топку.
    Вот собственно по этому и хочу сделать аналогичный котёл, только чтобы был долгоиграющий.
    Вот как-то так.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы зря на Холмова возлогаете надежды он в теме "народный котел " много обечал , а как выяснилось это были приколы . Сейчас вы пытаетесь воспользоваться его советом , но Холмов меньше чем кто либо отвечает за серьезность своих слов т.к. к форуму относится как к балагану . Пообщайтесь с Ингом и Шуниным они специализируются на угольных котлах и могут дать дельный совет , есть много и других людей на этом форуме к кому можно обратиться , но Холмова в этом списке на мой взгляд нет .
  6. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Всякий подвижный механизм + уголь не есть надёжно - разве что у Вас предусмотрено раскалёнными деталями механизма переламывать куски КАМЕННОГО УГЛЯ! Или требования к углю возрастают. Вы к Стропуоидам присмотритесь получше - там есть модификации усовершенствованные неплохо и под уголь можно. Один из недостатков Вашей конструкции - порция прогорела, подаётся следующая, растапливаем заново - угольки-то старой порции вниз благополучно свалились... Холмов правильно писал - уголь может повиснуть и на вертикальных плоскостях. Я бы на его месте теплонапряжённый участок бункера выполнил из кусочка нержавейки, а бункер по возможности сделал бы расширяющимся книзу, и дымососом бы конструкцию снабдил - а дальше испытываем, испытываем и ещё раз испытываем!
  7. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Согласен с Вами, но лучше пока ничего придумать не смог, время пока есть до воплащения в металле :) , буду думать, а мож кто на форуме умную мыслю или идею подаст.
    А по стропувам - однозначно НЕТ.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Поверьте, надежно. Порода просто на выход кирпичного цвета.
    При постоянном контроле всех датчиков и механизмов надежно. Конечно это достаточно сложная задача сделать такую само- диагностику. но, вполне реальная.
    Конечно требования к топливу возрастают. В принципе, они не больше чем в любом долгоиграющем котле. На штыбе работа возможна. С низким КПД и большим просыпанием через колосник. В подвале щас коптит на штыбе с семечкой. Кончился нормальный уголь...
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вот как-то так.[/QUOTE]
    Титан совсем другое дело. Нет расхожа тепла . Поэтому нагреть можно ючень быстро. Бачек на 12 литров в буржуйке ( печь для сауны )нагревал бак 150 литров до кипения за 3 часа на дровах.
  10. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Уголь и дрова, это два разных топлива.
    На берёзовых дровах у меня вода закипала примерно в 2 раза быстрей, про килограммы дров не скажу, просто нет привычки измерять, мерю только охапками и вёдрами, так мне сподручней :) .
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Задумался над вашими черчежами , мое мнение - колосники лучше сделать под наклоном где трубка воздухо подачи колосник ниже . Вопрос в том , под каким углом расположить колосники расположить , что бы масса горящего угля по мере прогорания двигалась в низ и просыпалась в поддувало и какое растояние между колосниками ? Однозначно одно - колосники должны быть в форме гладкой и круглой трубы лучше нержавейка , корпус квадратный . Движущаяся масса горящего угля восможно не будет спекаться в корж . Нужно добиться состояния подобного лаве которая ползет по наклонной плоскости и постепенно уходит в поддувало если наклон большой сильно быстро будет проходьть горение соответственно не полностью догорать , если наклон маленький спресуется шлак в корж и горение остановится . На мой взгляд так для простого котла с длительным горением , но возможно кто-то меня опровергент тогда сделайте одолжение обоснуйте .
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Шунин, Вы представьте что будет с механизмом, если ТАКОЕ плечо рычага заклинит куском угля? Со шнеком я ещё соглашусь, но никак не с крестовиной!
    Почему по стропувам - нет? Есть два пути сделать приемлемую длительность горения - перемещать топливо или перемещать очаг горения. И то и другое имеет место быть, но! Топливо - уголь и дрова сильно не стандартизированы, при малейшем несоответствии зависнет или заклинит.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Про данную схему я не знаю. В моем понимании, не рабочая.
  14. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Посмотри тему
    forumhouse. ru/forum132/thread102031.html
    Хотя автор и блефует, но народ выложил несколько интересных схем.
  15. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Вроде то, что вы ищите
    forumhouse. ru/forum132/thread100805.html
