Вопрос о розеточной сети в квартире
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Евгений289, 26.04.11.
  1. Евгений289
    Евгений289
    Евгений289
    Выкса
    Всем здравствуйте! Хотелось бы задать несколько вопросов по проводке. Я в этом деле профан, но вижу здесь много профессионаллов-надеюсь на вашу помощ.
    Итак, имеем малогабаритную 2-ухкомнотную квартиру и желание добавить в ней розеток, не трогая существующую розеточную сеть и освещение.
    Жилье преобрелось не на длительный срок, по этому потрашить всю проводку считаю нецелесообразным. Хочется зделать так: с счетчика расположенного на площадке протащить кабель (сечением 4 мм. кв.) в квартиру, на стене (в квартире) повесить шкафчик (ящик, щиток), в нем несколько автоматов и от кажой НОВОЙ розетки тянуть кабель (ВВГ 2х2,5 мм. кв. ) в щиток (в квртире). Кабели буду проклвдывать по полу, так как будет делаться стяжка. Люди, расскажите по подробней, что для этой мисси необходимо купить? Какой шкафчик? Какие автоматы? Что еще? Куда подсоединять кабель щитке(в подъезде)?
    Прошу сильно не стебаться.
  2. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Ну ежели в стяжке кабель - то в трубку бы его..
    Шкафчик с автоматами - тут вопрос финансов. Автоматы лучше взять все одного производителя. И лучше какой-нибудь качественный производитель (не китай). Шкафчик - тут только вопрос красоты можно рассматривать.
    Кабель в щитке на автомат вводный. После счетчика идет автомат. К нему и соединяйте, только в одну клемму медь и алюминий не толкайте. Лучше поставить параллельно еще один автомат. Номинал вводного ни в коем случае не увеличивать!
    Вот вкратце вроди бы и все :) Дальше нужна конкретика.
  3. Евгений289
    Евгений289
    Евгений289
    Выкса
    Вводной хотел брать на 25, правильно? И еще.. От счетчика тянуть кабель (2 жилы) или провод?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Вводной обычно больше 25 и не разрешают (если в квартире нет электроплит). Кабель положено трехжильный (уточните есть ли заземление в доме ) например ВВГ нг.
  5. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    Да не мучайтесь вы с ввг. До квартиры пвс . По квартире - пугнп. Земля есть почти везде, а если и нет - всё равно кабель зарезервируйте. Может случится капремонт во всём доме. И земля будет обязательно.
  6. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Какой ПВС? Какой ПУГНП? Последний вообще только для освещения разрешен..
    Кабель ВВГ-нг 3х4 медь, АВ 25А. Ну можно конечно и пвс, если сильно хочется, но лично я бы не стал..
  7. serj58
    serj58
    serj58
    Малогабаритная двушка.. На время..
    Чего мучиться? Заменить существующие розетки на двойные/тройные. Если есть необходимость гдето в углу поиметь - переноску бросить.
    Всё.
  8. Евгений289
    Евгений289
    Евгений289
    Выкса
    Спасибо всем за информацию. Уже что то можно думать. Нет, все таки решил добавить розеточек пока стены голые-это сделать проще. А как расчитывать автомыты научите кто знает? Можно ли на один автомат два кабеля подключать?
  9. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Рассчитываете предполагаемую мощность нагрузки на конкретной розетке (или группе розеток), исходя из этого автомат.
    Впрочем, можно ограничиться "правилом": на розетки 2,5 в. меди и АВ В16А. На свет - 1,5 кв. + АВ В10А. Если потребитель мощный (2,5-3 кВт, то такую розетку на 1 автомат).
    В один автомат 2 провода одного сечения можно, но нежелательно. В соседней ветке это дело обсуждалось.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дотянуть "новые" линии до мощных потребителей (бойлер, стиралка, розетки кухни).
    Таким образом, разгрузите старую проводку, и она с успехом выдержит все остальные потребители (если не совсем гнилая;)).
  11. Евгений289
    Евгений289
    Евгений289
    Выкса
    Именно так и хочу сделать. А то это не дело-на кухне одна розетка, а куда чайник, микроволновку и стиралку "втыкать". Спасибо ginsу. И еще вопрос- если хочу сделать 2 розетки в разных комнатах и к ним планируется подключать иногда масляный радиатор в одну точно, вероятность того что сразу в две (розетки)-врятли. Планирую подключить их на один автомат на 16А-верно мыслю?
  12. gins
    gins
    gins
    Миасс
    В принципе можно. В бюджетных щитах квартирных и 2-3 автомата на все встречается.
  13. Евгений289
    Евгений289
    Евгений289
    Выкса
    У меня так и есть, один вводной и 2 однополюсных-16 и 20А. На всю квартиру.
  14. gins
    gins
    gins
    Миасс
    В качестве совета: попробуйте разделить. Хотя бы на свет пару линий и так же на розетки, + отдельный автомат на стиралку (ну либо мощные потребители).
    Если это сделать проблемно, то желательно новую линию, про которую шла речь на свой АВ, а остальное оставить - не страшно. Один минус - если что то ремонтировать, то без света придется.
  15. Евгений289
    Евгений289
    Евгений289
    Выкса
    Спасибо -я так и решил делать, существующие два оставить и добавить еще. Пока у меня получилось 5 автоматов+2 существующих. Свет решил не трогать-проводку посмотрел вроде свежая. На кухне много мощных потребителей-на один автомат повесил стиралку с чайником, еще на один холодильник с микроволновкой, ну еще и по комнатам набралось. Обогреватель, утюг, фен и все такое..
    Только вот как расчитывать номинал автомата я так и не понял. Допустим будет включатся фен и масляный радиатор-делаю две отдельных розетки и два отдельных кабеля ВВГ 2х2,5 подключаю эти два кабеля на один автомат, какой брать? 10А? 16А? или 20А?
