Освещение через бесперебойник
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Siniyfilll, 26.04.11.
  1. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Хочу в доме сделать освещение на энергосберегающих лампах. Но у нас часто бывают перепады напряжения.
    Вот думаю можно ли запитать освещение от компьютерного бесперебойника (UPS).
    Даже при полном отключении электричества минут на 15 должно хватить.
    На сколько это выполнимо, и какие тут могут быть подводные камни?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если у Вас везде на освещении будут очень экономные лампы (например одни светодиоды) и это освещение будет сделано своей линией проводки независимо от мощных ламп то это очень даже удобно если у вас часто вырубают свет.
  3. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Светодиоды пока очень дорогие, я хочу энергосберегающие, и главное что-бы защитить их от перепадов. Реально ли вобще такое.
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Имхо - нет смысла заморачиваться с такой темой, ибо во-первых - УПС долго не продержит, а во-вторых - в продаже имеется тьма светодиодных фонарей на батарейках, крепящихся на потолок или стену, и такие фонари будут гореть гораздо дольше, чем держит УПС. Я бы задействовал такие фонари в качестве аварийного освещения.
    А от перепадов на свет 220в. - можно реле поставить, что бы отключало при сильной просадке или завышении напряжения в сети. Если перепады сильно частые - то наверно лучше разобраться с линией, может там где-то ноль совсем плохой...
  5. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Смысл не в том что бы продержать долго свет, а именно от перепадов.
    Если включаешь что то мощное, например сварку свет притухает. А если при этом, реле его будет полностью вырубать, то лампочки точно долго не протянут.
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Боюсь - что в этом случае бюджетные УПС не спасут, нужен онлайн вариант, а они сильно дороги. Может Вам стабилизатор поставить, или по фазам нагрузку помониторить и перераскидать, если три фазы в доме...
  7. Cutter
    Cutter
    Cutter
    Рязань
    стабилизатор увеличит жизнь лампочек, телевизора, микроволновки и т. д, а потом на освещение можно поставить бесперебойник (если это будет необходимо)
  8. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Если сравнить сколько стоят светодиодные светильники (цена на которые стремительно падает) и которые абсолютно не боятся скачков напряжения с одной стороны и цену УПС и Энергосберегаек, которые постоянно горят или просто не зажигаются при провалах напряжения, То вывод очевиден, даже если не иметь в виду ратификацию Россией Миниамской конвенции.
