1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Баня 6-4 из бруса 150 на 100 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем латика, 26.04.11.
  1. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Здравствуйте !
    Хочу представить свой процесс строительства бани .Баня будет с раздельной парной и моечной и конечно предбанник.Печь будет покупная ,водоснабжение автоматика с накопительным водонагревателем,в моечной планирую установить душевую кабину .Просторный ,хороший предбанник :)
  2. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Фундамент решили делать по простому ,столбчатый 40 на 40.
  3. латика
    латика
    латика
    Волхов
    И вот привез пока 3 куба бруса и процесс пошел .Ложили в стык , прошивали гвоздями на 200 утопляя на 2-3 см. Получилось полных 9 рядов и ждем следующую партию бруса.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    А соединения бруса в углах как выглядят? какое зацепление?
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Считаю, что применение гвоздей - не больно здорово.
    Конечно, класть так значительно быстрее, но лучше все-таки брус класть на деревянные нагели, в этом случае сам сруб будет высыхать и нормально садиться по нагелям, чего, мне кажется, на гвоздях не произойдет, т.е. со временем между брусьями могут образоваться щели.
    Во всяком случае я делал так, брус такой же 150*100. Баня стоит уже 16 лет.
  6. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Вот соединение самое простое ,многие делают и не жалуются:)
  7. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Гвозди утопляются внутрь 2-3 см ,когда брус начнет садиться гвозди будут ходить в этом зазоре.Тоже вариант проверенный.
  8. латика
    латика
    латика
    Волхов
    вот забитый гвоздь на 200.
  9. globl2
    globl2
    globl2
    Иркутск
    латика,у нас в Иркутске это называется армянская кладка,не знаю кто у вас проверял этот вариант но баня у соседа построиная по этой технологии я тоже ему помогал, сейчас показывает замечательные зазоры в палец толщитой и операясь на этот опыт не вжизнь себе так строить не буду,брус в замок надо хоть через два венца но ложить,чтобы стены не выгнуло надо ставить нагеля.Извени канечно но не делай так плохо это.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Подтверждаю, что так - плохо. :hello:
  11. Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Лучше соединение выполнять так. Угол будет теплей и прочней.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Уважаемый латика! Хочу высказаться по поводу нагелей-гвоздей. При таком исполнении щели между брусом открываются не от того, что верхний брус виснет на шляпке гвоздя. Просто гвоздь в дереве начинает со временем ржаветь, брус не имеет возможности по нему скользить, как по нагелю, и зависает на ржавом гвозде.
    Добавлю еще про углы. Я свою баню из бруса 150х150 собрал на коренной шип (смотри фото выше у Sergey_SPb)
  13. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Я так понимаю что теперь нужно все разобрать и собрать поновой?
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Можно и не разбирать, считать эту баню учебной и водить экскурсии (за денежку, ессно!). Я в учебной бане парюсь с 2004 года, в прошлом построил новую. Нет предела самосовершенствованию! Если серьезно - если это уже произошло, стройте дальше и не парьтесь! Когда достроите баню, тогда и попаритесь!
  15. латика
    латика
    латика
    Волхов
    успокоили ::
