1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Как определить, какие аккумуляторы умерли, а какие нет.
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Хороший. Но. В любом батарейном инструменте самое слабое место - сами батареи. Особенность Li-Ion в том, что они в основном сдыхают не от количества циклов заряд/разряд, а просто потихоньку стареют от времени. Потому важно:
    1) При покупке обязательно смотреть дату изготовления и выбирать что-то посвежее.
    2) Выбирая производителя, обращать внимание, какую они дают гарантию именно на сами батареи. Некоторые вообще никакой, некоторые 1 год, кто-то 2, а например у Metabo на Li-Ion 3 года (правда с даты изготовления, а не продажи, но это опять же, можно выбрать посвежее). Не помню, как с этим у Makita.
    3) Стоит задуматься, а так ли вам нада именно 14,4В и именно 3 Ач? По своему опыту скажу, что Li-Ion 10,8В/1,5Ач достаточно почти для всего, а для "иногда длинные саморезы (по 150-180) в брус загонять, но не в промышленных масштабах" можно и засверлить, если это иногда. (Хотя например 5х80 вгоняет в сосну лехко по самую шляпу и без засверливания, дури у них довольно много, не смотря на. Что-то большее крутить как-то не довелось.) Зато шурик на 10,8В во-1-х, исходно дешевле, во-2-х, когда батареи таки сдохнут (а они сдохнут обязательно), замена мелких батарей тоже обойдётся гораздо дешевле. И даже если иногда приходится крутить много и интенсивно, низкая энергоёмкость батареи ни разу не проблема при наличии "быстрой" зарядки. А ресурс по кол-ву циклов всё равно вряд ли получится выработать до естественного старения батареи.
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Путём замера напряжения на них. Я подключал нагрузку в виде сопротивления на 100 Ом и мерял напряжение на каждой банке. Дефектная покажет самое низкое. В двух нерабочих батареях, из которых я собирал одну рабочую, неисправны были одинаковые по местоположению элементы (те, которые в самой середине, видимо от перегрева).
  4. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Зачем такие сложности? Для дома и сетевого (электрическрго) с муфтой достаточно будет. Себе перед новым годом купил сетевой 240 Ватт с муфтой,
    Номинальное напряжение питания, В/Гц 220/50
    Номинальная потребляемая мощность, Вт 240
    Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 0÷800
    Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм 0,8÷10
    Максимальный диаметр сверления в древесине, мм 16
    Максимальный диаметр сверления в стали, мм 8
    Максимальный крутящий момент, Н/м 12,5
    Масса нетто, кг 1,2
    1000р.
    Самое то.
    Сейчас и на 280 Ватт есть.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Хилый момент какой-то.
  6. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Момента хватит для работы по дому и садовому участку. У боша GSR 10,8 V-Li момент такой же, если не меньше.
    + нет проблем с аккумуляторами, зарядным устройством и оборотов больше.
    Сравнивать с 2-х, 3-х скоростными брендовыми монстрами смысла нет.
    Домашний инструмент 90% времени лежит аккуратненько в чемоданчике под кроватью. Покупать аккумуляторный инструмент для эпизодического использования себе дороже: надо постоянно под заряжать(каждые 1-2месяца), срок работы аккумуляторов не большой.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Это все конечно правильно, но у меня шурик практически не лежит без дела. Если дома и на даче затишье, то использую его при ремонте авто, винтики гаечки всякие, не очень большие кручу. Гораздо быстрее получается, чем вручную. Дело ему всегда находится.
  8. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Нет, не проще. Как тут уже сто раз заметили, новые аккумуляторы стоят почти столько же, сколько мой старый Бош. Вот, может, вообще сетевой взять - но у них момент вообще не пишут...
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я говорю не о готовых блоках, а о самих акк. элементах, которые стоят около 100 р. за штуку.
  10. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Вот, например, опиание сетевого шуроповерта makita.vseinstrumenti.ru/shurupovert_makita_fs2300.html - момента не написано
    А здесь market.yandex.ru/model.xml?hid=91650&modelid=6126749 уазан момент 8нм :no: не понимаю я этого...
    Тогда я лучше проведу одну из рекомендованных операций со своими аккумуляторами с Бошем, и куплю мощный сетевой шуруповерт. А какой лучше?
  11. Rybkin
    Rybkin
    Rybkin
    Тольятти
    У меня hitachi ds12dvf3 а с ним и проблема с аккумуляторами. Один "сдох", а второй на подходе. :) Летом, когда много работал на улице без возможности подзарядки аккумуляторов, решил проблему подключением шурупера к аккумулятору на машине. Теперь предстоит работать с ним в помещении и я задумался над подключением шурупера через какой-нибудь блок питания (уж очень не хочется вбухивать деньги в аккумуляторы к шуруперу, т.к. родной зарядник переделать, всё-равно, не смогу). Попробовал подключить через блок от сканера на 12В и 1А- не потянул. Может кто может подсказать какую силу тока должен выдавать блок питания?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    До 20-30 ампер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/100148/ - совсем рядом тема.
  13. Rybkin
    Rybkin
    Rybkin
    Тольятти
    protasevich, спасибо за указанное направление. Что-то не получается у меня ориентироваться на форумах, за что неоднократно получаю от админов предупреждения :)]
    Темка по ссылке прям для меня!
  14. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Просмотрел все тему, а почему никто про технику Спарки не пишет?
    Болгарская фирма, сейчас ее немцы выкупили, в Иркутске продавцы электроинструмента ее хвалят.
    Может кто-нибудь про нее что-то сказать?
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А что тут скажешь, добротный середнячок, уж всяко лучше китайцев, но наверное не все позиции инструмента удачные. А так, для домашнего мастера, вполне. Юзаю их ЛШМ, доволен.
