1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. Викторгри
    Викторгри
    Викторгри
    Киров
    Познакомился с материалами форума и Хотел бы уточнить:
    1.С какими аккумуляторами лучше купить шуруповерт для дома и дачи:
    - Ni-Cd может работать более 5 лет при правильной эксплуатации и хранении; замена на новые обойдется в пределах 1000 рублей.
    - Ni-MH имея похожие эксплутационные свойства, более капризны при хранение и эксплуатации, раза в два дороже.
    - Li-Ion удобны при эксплуатации, но ограничено время работоспособности до 2 (максимум 3) лет, их замена почти равна стоимости нового шурика.
    Хотелось бы узнать у форумчан практиков - какой сделать выбор.
    Мои критерии к шуруповерту:
    - Ценовая стоимость до 7000 руб.;
    - 1,5-2,0 Ah;
    - Крутящий момент до 38 ;
    - вес до1,6 кг.
    И сложилось мнение, что выбирать надо что-то из BOSCH, Makita, Hitachi или Hammer.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    отзывы таковы, что пока ни один литиевый шурик в домашней эксплуатации с 2005-го г. не сдох, а по кадмию примеров -- масса. На сегодня в общем и целом я бы взял литий. Скорее всего, даже 10.8-вольтовый.
    Цена обоих кадмиевых аккумов будет с 2/3 цены шурика.
    Вообще тут важно другое -- цена "тушек" примерно одинакова на массовый сегмент что лития, что кадмия -- двигатели стоят идентичные.
    придется зажать пояса по моменту -- такой мягкий Вам выдадут разве что топовые модели. Жесткий -- хз. Суть в другом, эти "максимальные" моменты расчитываются по даташиту двигателей, то бишь к реальности не имеют фактически никакого отношения.
    Смотрите любые подходящие Вам бренды (отсоветую разве что Hitachi DS1* DVF3) от 12-го вольтажа по кадмию и 10.8 -- по литию. Чем у таких будет выше емкость и вольтаж, тем выше вес и стоимость аккумов. 2Ач у кадмия оптимально, хотя я при ненапряженной работе меняю 1.4А аккумы раз в пару дней.
    это переводится с англ. как "молоток". Полностью описывает свое целевое назначение после покупки.
    Первые три -- нормальные бренды.
  3. Викторгри
    Викторгри
    Викторгри
    Киров
    Благодарен за советы. А насколько важно , в настоящее время, при покупке шуруповерта смотреть на время изготовления аккумулятора (особенно Li-Ion)?
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Литий я бы брал года покупки. Кадмий не принципиально (но не 3-5 лет, конечно).
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Андрей, я правильно понял, что достаточно сменить аккум и проблемы решаются?
    Мне для дома маловато и думаю стоимость аккума будет равна стоимости полной замены.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    OlegN, здесь стоит согласиться с Бегемотом:
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Усвоил.
    А как по вопросу вольтажа? Или здесь нужно разумное соотношение вес/вольты?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, а здесь, что собираетесь крутить. Чем больше напряжение аккумулятора, тем, как правило, больше крутящий момент.
  9. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Купили Макиту 6271, можно ли купить фонарь к ней? Или они только в наборе продаются?
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    и больше работы можно выполнить при той же емкости.
    отдельно должны продаваться, вроде как.
    Но стоить будут от тысячи. Лучше взять массивный светодиодный. "Бьют", конечно, шуриковые фонари классно, но стоят дороговато.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пока нэ знаю. У меня последний 18В (фирма кака то китайчета). Шуруп сотку в дерево ещё так сяк. А 110мм уже в сосну недокручивает. Вывернуть 110мм практически невозможно. Хотел что то рабочее.
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    У меня, как писал ранее, был 18 китаец 3-и года (сейчас аки сели), так он 100 легко вгонял и выкручивал из сосны!!
    Свой 6281 скоро на даче опробую.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    18 вольт? 6х120 не тянут? Любой 12-вольтовый бренд на 1.3-1.5 Ач это сделает без засверливания и смазки.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда буду смотреть Макиту.
    Андрей И, вот и у меня такая же фигня. Только лет мому поболе.
    Ладно, спасибо парни.
  15. x2z
    x2z
    x2z
    -ww.tools.gr.jp/webshop/hitachi/images/240-WH12DM2.jpg видел кто сие чудо у нас в продаже? Цвет заманчивый :|:
    Насчет шуриков хитачи, последний мой шурик hitachi WH12DAF2 110 n*m,
    минус в нем вижу только в его аккумуляторах 12 В, 1.4 Аh, при этом в японии этот шурик продают с родными аккумами на 3.0 Ah -ww.4840.jp/02Electric/Hitachi-WH12DAF2.html не справедливо как-то :'(
