1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Со всеми соглашаюсь. Инструмент классный.
    Я купил за 3,8 труб в кейсе с двумя аккумами. Откровенную дешевку за 1-2 труб брать не захотел - там даже нет подшипников, все собрано на втулках.
    У меня BOSCH GSR 9.6 V и он полностью устраивает, цикл заряд-разряд вписывается в мои возможности по эксплуатации.
    Вот только с битами проблема - то, что на рынках продается, полный отстой, сырые. Хотя с другой стороны тоже благо - лучше почаще их менять, чем загонять "шурика" в ступор.:)]
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    О, та же бяда! :) А шурик у меня Макитовский. ( Уж не помню, довелось посмотреть какой-то шурик ( вроде китайский?) за 1,5-2. Так там шестерёнки ПЛАСТМАССОВЫЕ! Ну и на фига деньги выбрасывать?)
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Макита ,именно, стоит 3,5тыр. в Метро. Я профессионально ее убиваю с 2000-го года. Убил подшипник редуктора и один акумулятор. Оговорюсь,в 2000м отдавал за нее 5тыр.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извиняйте аналог моей штучки сейчас стоит чуть больше 9 т.рубчиков.
    Макита за 3,5 ? Это безобразие!:)
    АКБ сейчас ( через 7-8-9 ? лет уж со счёта сбился) только сдох. Так стоит гадюка под 2 т.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Макитский тоже недешев.50 уЁв. А,что делать? Приходится покупать.
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    То, что производство слиняло в Китай ежу понятно. А вот среди конкретных моделей есть разница, произведены ли они на предприятии, контролируемом заказчиком или "серые", собранные в гараже на коленке.
    Отличие пока еще есть - фирмовые вещи на корпусе имеют пропечатанные данные о модели, "серые" довольствуются наклейкой.
    Но, оговорюсь, не претендую за достоверность информации. Это лишь ИМХО
  7. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    В принципе не обязательно. Там обычно стоит контроллер заряда, который из строя вывести очень сложно. А дохнут сами аккумуляторы. Если расковырять - можно подобрать аналоги, да еще и большей емкости. Главное, того-же типа, т.е. в оригинале Ni-Cd - такие и на замену, Li-Po - так-же. Я так телефон проапгрейдил в свое время - получился супер-девайс устрашающего вида, но пашуший с одной зарядки до месяца. С радиостанцией опыт был - разобрал - а там 8шт, габбарита АА 1200мА/ч, махнул не глядя на такие-же, только 2700 (техника идет вперед), товарищу ноут старый так-же проапгрейдил - новый аккумулятор 250енотов, банки на замену около 1тыр, остальное
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Как-то наталкивался в инете на ссылку с этим предложением. Но тогда не надо было... :(
  9. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    А точные аналоги, как правило, и не нужны. Достаточно тип сохранить и емкость чтобы не меньше. А так... Допустим взять 12-вольтовые NiCd для тех-же шуриков. Там 10 банок; родной, емкостью около 2Ач стоит около 2тыр. А "пальчики" 2.7Ач я последний раз покупал по 80р - можно поиметь 2 комплекта, да еще и на замену и останется. Ну, получится "связка гранат", но... Часть неходовая, на скорость не влияет:). Видал пальчики и на 3.8Ач, но дорогие, собаки - 160р, хотя все равно дешевле, емкость больше, ремонтопригодность выше. Которые по 80р покупал - откровенный "Китай" (а почему бы и нет) - но полторы сотни циклов выдержали. Может выдержали бы и больше, но... Кому-то они сильно понравились:[
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот это в разных вариантах и предлагала местерская. Только всё аккуратно и с гарантией. И цена, как указано при самоделке :) Вроде припоминается, что где-то в городе мастеров натыкался...
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Ни за что не поверю, что мастер сделает сборку, как для себя...
    Вот такой я оптимист, мля..:)]
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И я оптимист - посему купил в Леруа Китайский шуруповерт более года назад на 18вольт с 2-мя аккумуляторами за 750 рублей , плюс позже прикупил по заказу рабочих еще штук 6-8 - все работают пока. Отличные биты и сверла прикупил как-то в магазине по распродаже Таможенного конфиската:)
  13. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Вместо, упавшего со 2 этажа, Skill (наверное китайский, раз разлетелся на детали) прикупил Интерсколовский шуруповерт (14в). Счастлив, он намного лучше и в плане удобства, и в плане технических решений - взять, к примеру, вопрос заряда аккумов. Skill - 12ч, Скол - 1,5ч.
  14. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Мои пять копеек... :)
    Были и есть:
    1. [/URL]
    Жив до сих пор, аккумуляторов хватеет в среднем на 2 года, надо сказать при постоянной эксплаутации. Нареканий нет, крутит как зверь...
    2.
    Тоже жив, но с самого начала барахлит переключатель режимов "с ударом и без", часто под нагрузкой его выбивает. По сравнению с пунктом №1 - дерьмо! Или не повезло или не берите "шурики" с ударом от B&D.
    3.
    Нареканий никаких, да и купил недавно и используется не часто, штука специализированная, но иногда незаменимая...
    4. [​IMG]
    Отработал сезон, умеренно, т.к. дел по стройке все меньше и меньше... Но супер! Легкий, в руке лежит как влитой и неожиданно мощный!
    5. [​IMG]
    Шел в наборе, отдельно не попадался. Есть его аналог с ударом, но после пункта №2 не буду рекомендовать.
    Брал из-за его недетской мощности. Главное не перестараться, если саморез/сверло/коронку заклинит - крутиться вокруг оси придется вам! :)] Супер! Единственное сейчас бы взял литиевый на 36 вольт, он еще мощнее и литий есть литий...
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Василиск, я правильно понимаю, что у № 3 и 4 есть регулировка оборотов? А то у меня есть из набора перфа Скила такая электроотвёртка без регулировки, так себе машинка. Очень обидно, что нет насадки с маленьким патроном-со свёрлами напряг.
    Такая песня у фрезеров. Нет фрезеров с патронами. Бывает нужно зажать нестандартную фрезу или сверло, а тут облом, только 8мм.
