Stiebel Eltron
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем hahohu, 03.05.06.
  1. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Ничего из вышеперечисленного не связано с конкретным водонагревателем.
  2. Димa
    Димa
    Димa
    @Serg19645, в комплекте с бойлером идет отличный предохранительный клапан со встроенным обратным, Вы его имеете ввиду под редуктором? Магистральный фильтр 10SL или 10ВВ и 1 дюйм присоединения. Если воду нужно чистить не только от механических примесей, то нужен анализ воды и подбор фильтра по нему. УЗО 25 А 30 мА и автомат 16А или дифавтомат например 16 А 30 мА 1P+N
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    встроенные обратныйе в бойлерах обычно хлам - пластиковые седла
  4. Димa
    Димa
    Димa
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы проверьте - я могу и ошибаться
    пишу же
    в любом случае - при монтаже надо предусмотреть возможность их замены/обслуживания
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Фига ценник. Пытаюсь понять принципиальные отличия от Stiebel Eltron PSH 100 Classic. Сухой ТЭН будет работать как куча мокрых? Или сенсорная панель так важна для прибора, который спрятан в каком-нибудь шкафу?
    PS да, это флуд.
  7. Serg19645
    Serg19645
    Serg19645
    Нет, я думал отдельно ставить редуктор давления, но похоже что-то здесь он не нужен, т. к здесь давление насосом из колодца больше 3-4 атм. и не будет.
  8. Димa
    Димa
    Димa
    Ну да.., здесь Вы и Ваше реле давления хозяин положения.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Stiebel eltron, проработав 7 лет потёк бвосстановлению не подлежит. Сгнил сварнойшов. Рантше гараниия была... 10 лет, сейчас фирма исправила на 5. БАК НЕ ИЗ дешёвых - Trend, мокрый Тэн из нержавейки. Предозханительеый клапан серии EV 1/2. не знаю, вроде четко работал.
    Штатный тэн в сборе с анод ом - 12 тыс. Прокладка фланца Тэна - 1 тыс.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    12 тыс! С анодом и прокладкой
  11. Димa
    Димa
    Димa
    А за эти 7 лет анод менялся-проверялся?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, анод 5.5 тыр стОит, родной. Оно надо таое счастье, за якобы немецкий бойлер? Вода мягкаяph=2.2,накипи ни на тэне ни в эл. чайнке уже много лет никакой, температура постоянно была ниже Еко (град 40..45). И протек. Тьфу, а не качество Штибель.
  13. Димa
    Димa
    Димa
    По резьбе и длине анода подбирается аналог по кошельку. Любой бак сгниет, если за анодом не следить тем более, что это расходка.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не любой. Есть примеры, когда в бак по 10-12 лет не заглядыввли. ТЭН НАЧИНАЛ ПРОБИВАТЬ на корпус а анод практически растворился но бак не тек.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А в официальном сокращегии гараннтии Штибель на бак вдвое, тоже анод виноват?
