Stiebel Eltron
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем hahohu, 03.05.06.
  1. hahohu
    hahohu
    hahohu
    Гость
    Какой номинал автомата нужен для Stiebel Eltron DHC 6? Какова сила тока, проходящего через цепь при работе DHC 6?
    Сейчас от квартирного щитка до ванной проложен отдельный кабель NYM 2,5 кв.мм и установлен отдельный автомат на 16А и УЗО на несколько потребителей 40А/30мА. Вводный автомат на 32А. Изначально планировалось установить накопительный нагреватель, но сейчас хочется повесить проточный.
  2. gun
    gun
    Пользователь
    gun
    Пользователь
    =) вспомни курс физики школы, не помню какого класса)
    6 кВт - это 6000 Вт
    у нас напряжение 220 В
    делим 6000 Вт на 220 В, получаем 27,27 А
    Итого автомат нужен в размере 32 Ампера, учтите, что нужно ставить УЗО - устройство защитного отключения :) И кабель не ниже 4 квадратов меди
    И нужно вести отдельный провод от щитка.
  3. DAD
    DAD
    DAD
    Гость
    По поводу 2,5 мм провода не заморачивайся, он легко держит и 6,5 кВт.
    Все можно рассчитать.
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Закон Ома, ё моё...
    2.5 мм хватит.
  5. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    Не спорьте, вот вам из учебника таблица:
    Допустимые токовые нагрузки на провода с медными жилами с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией:
    1 столбец - Площадь сечения токопроводящей жилы, мм2
    2 столбец - Диаметр провода, мм
    3 столбец - Допустимая сила тока, А
    0,5 0,78 11
    0,75 0,98 15
    1,0 1,13 17
    1,5 1,4 23
    2,5 1,8 30
    4,0 2,26 41
    6,0 2,8 50
    10 3,56 80
    16 4,5 100
    25 5,6 140
    35 6,7 170
    50 8,0 215
    70 9,5 270
    95 11,0 330
    120 12,4 385
    150 13,8 440
    185 15,4 510
    240 17,5 605
    300 19,5 695
    400 22,5 830
    Вывод: для автомата в 32 ампера провод в 2,5мм^2 это на грани возможного. Если кабель в резиновой изоляции то менять его ОДНОЗНАЧНО и просто ОБЯЗАТЕЛЬНО! И лучше все-таки взять провод в 4мм^2
  6. DAD
    DAD
    DAD
    Гость
    Причем тут автомат 32А, когда сила прибора 27.
    Тем более нагрузка проводки не постоянна, скорее всего она открытая.
    И я не думаю, что если на провод 2,5 мм дать даже 40А, он расплавится и все взорвется. Разговор идет о копеечной разнице.
  7. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Про данную модель написано, что у неё самый большой выбор мощности нагрева и приведены следующие параметны:
    1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4 кВт/ 230 В/ 1 фаза
    1/4, 2/4, 3/4, 3, 4 кВт/ 400 В/ 2 фазы
    1/6, 2/6, 3/6, 6 кВт/ 400 В/ 3 фазы
    Вопросы:
    1) одну и три фазы знаю... а что значит 2 фазы?
    2) "1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4 кВт/ 230 В/ 1 фаза"" - это видимо выбор мощности нагрева...
    Мог бы кто-нибудь более понятно объяснить, каким образом выбирается мощность?
    Что значит "1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4" ?
  8. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    1) 2-фазной сети конечно же не существует, но Вы можете взять 2 фазы от 3-фазной сети и использовать для питания прибора. Для нас это не актуально, а в Европе иногда так делают. Т.к. ко многим домам у них подводится 3-фазная сеть и из нее уже берется 1-фаза для домашних нужд. Использование 2 других для водонагревателя делает нагрузку более симметричной, и это есть гут. Короче, не берите в голову.
    2) Почему мощности указаны через дробь? Чтобы понять все тонкости придется рассмотреть 3 различных режима работы водонагревателя:
    - Обычный однотарифный счетчик. Мощность в первой части дроби всегда работает (естессно при условии что температура воды ниже зтребуемой). Нажав кнопку принудительного разогрева Вы можете активировать разовый нагрев большей мощностью до заданной температуры. Она указана во второй части дроби.
    - Двухтарифный счетчик. Мощность в первой части дроби работает в период действия низкого тарифа. Когда тариф высокий, прибор не нагревает воду даже если она остыла или израсходована. Он лишь находится в режиме защиты от замерзания не давая температуре опуститься ниже +5*С. Но, нажав кнопку принудительного разогрева Вы можете активировать разовый нагрев большей мощностью до заданной температуры. Она указана во второй части дроби.
    - Режим бойлера (разовый нагрев). Бак постоянно находится в режиме защиты от замерзания не давая температуре опуститься ниже +5*С. Нажав кнопку принудительного разогрева Вы можете активировать разовый нагрев до заданной температуры. Мощность указана во второй части дроби.
    По выбору режимов и мощностей сейчас постараюсь подогнать картинку для наглядности.
  9. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Вот схемка. Выбор режима и мощностей осуществляется ползунковыми переключателями при подключении. Таблицы с расшифровкой значений есть в мануале прибора.
  10. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Уважаемый Herr T., огромнейшее спасибо за столь четкую раскладку!
    Т.е. если у меня однофазная сеть и однотарифный счетчик, то первый вариант подключения - это мой. В этом случае я ставлю режим - Е, а мощность - на выбор от 1 до 3 квт?
    С летним использованием всё понятно, накопитель автоматически постоянно будет поддерживать заданную температура, а при отъезде из дома я всегда могу накопитель выключить...
    А вот зимой, когда я буду уезжать из дома, смогу ли я пользоваться функцией "антизамерзание" или мне надо будет менять режим работы накопителя, вместо Е устанавливать режим В?
  11. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Все верно, только мощность может быть даже 4 кВт. Помимо "ползунков" можно еще на клеммах подключения установить специальную перемычку, которая как бы будет имитировать постоянное нажатие кнопки быстрого разогрева.
    На словах немного путанно, но поверьте в инструкции все очень понятно расписано. Инструкцию можно скачать на штибелевском сайте Stiebel Eltron - Техника для Комфорта. Водонагреватели проточные и накопительные, конвекторы, тепловентиляторы, отопительные котлы, накопители тепла, сушилки для рук, отопительные панели, теплые полы.
    Конечно сможете, и для этого не надо менять никакие режимы. Достаточно простого нажатия на кнопку регулировки температуры. Тут
    Есть другой аспект - Вы не защитите этим от замерзания все, что находится ВНЕ водонагревателя - подводящие трубы, группу безопасности и т.п.
  12. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Отдельное спасибо за инструкцию!
    Насчет подводящей трубы уже продумала, и даже уже купила - электрический кожух Uponor Mantle на 5 метров - думаю с ним проблем не будет...
    Еще буду покупать теплый пол Stiebel - посмотрим... может этого хватит...
    Конвекторы в санузел не планировала, но если теплого пола не хватит, то буду и их ставить
  13. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Уважаю! Чувствуется серьезный подход!
  14. Alex_BR
    Alex_BR
    Alex_BR
    Гость
    Подскажите, есть душ с бочкой.
    Хочу поставить Stiebel Eltron DS 35 E
    Вода идет самотеком, высота где-то около метра до крана.
    Реально ?
    Если реально, то какой будет напор ?
    Если хотя бы половина, от того, что есть без нагревателя, то меня это устроит.
    Спасибо.
  15. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Не будет работать. Напор слишком маленький. Воткните насос UPA и будет Вам счастье - он как раз для таких случаев и создан.
