Просветите по кондиционерной трубе
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ljutik, 26.04.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    В инструкции написано три диаметра трубы - 6.35мм, 9.52мм и 12.7мм. Сколько это будет в дюймах?
    И еще вопрос - у меня два кондиционера. 9-ка и 12-й (carrier 2.5 и 3.5кВт). В инструкции написано, что для холодопроизводительности < 12000BTU нужна труба 9.52мм, а если 12000 и больше, то 12.7мм. Как я понимаю, мне требуются все три диаметра трубы?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    И еще вот какой вопрос.
    Что нужно для того, чтобы подключить вакуумный насос? На кондиционере, есть какой-то штуцер для подключения насоса или манометра. Насос не комплектуется шлангом. Диаметр этого штуцера я не успел померить (кондиционер уже уехал на дачу). Подскажите, что нужно для насоса купить дополнительно?
  3. uranman
    uranman
    uranman
    6,35мм = 1/4''
    9,52мм = 3/8''
    12,7мм = 1/2''
    2.
    На стандартный монтаж Вам понадобится 10 метров 1/4'', 5 метров 3/8'' и 5 метров 1/2''
    3.
    Самое надежное - это померить и убедиться лично. Присоединительный диаметр зависит от типа фреона. Докупить надо коллектор с набором шлангов, или вакууметр шланг и вентиль. И переходник.
    P.S. Например, для своей девятки GC на 410a фреоне мне пришлось купить коллектор 22/410, комплект шлангов (диаметр присоед. 1/4'') и переходник папа 1/4'' мама 5/16'' с депрессором, еще взял обратный клапан, но сомневаюсь в его реальной необходимости.
  4. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Извините конечно, но, коллекторов 22/410 не существует... Есть только под 410 газ, и есть мультяшки под 22/404/407/134
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Холодильник
    Последняя серия манометров универсальная для всех фреонов.
  6. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Ага, и порты у них универсальные... вот объясните мне тогда, как сделать так что бы рабочая зона манометра на 22 и 410 оставалась в средней трети??
  7. uranman
    uranman
    uranman
    А фиг его знает... Какой был такой и взял http://www.thermalengineeringcompany.com/display.cfm?p=50003&pid=162
  8. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    У меня цифровой манифольд * ВИГАМ* - на 56 видов фреона с переходниками под все виды ( даже на аммиак есть).
  9. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Я про чистую механику говорил:)] а вот вигамовская цифра действительно ВЕСЧЬ:)] вот только жаба кидается:aga:
  10. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    Сегодня видел в МОРЕНЕ механическую манометрическую станцию Мастеркул на 22, 12,410 фреон .
