Заземление в дачном деревянном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 4run, 25.04.11.
  1. Alexey SPb
    Alexey SPb
    Alexey SPb
    Для тех кто слушает и понимает. Ссылку дам на продукт в личном сообщении, ибо заниматься рекламой на форуме общения не буду. Ссылка рабочая, со всеми вытекающими расчётами, рисунками и тд и тп.
    С Уважением.
  2. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Сорри, забыл про то что стержни не простые, тогда наверное да...не пойму только к чему такие сложности...:faq:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Воды много на участке. Закопать сталь - через 5 лет переделывать. Поэтому соединения будут на поверхности.
  4. Алес
    Алес
    Алес
    Без УЗО заземление бесполезно и даже опасно - оно не защитит ни от поражения током, ни от пожара.
    Надо ставить УЗО обязательно!
    И желательно такое, чтобы оно спасало людей от поражения током то есть срабатывало от 0.01 Ампер.
    УЗО 0.1 Ампер может и не спасти от поражения током, если неисправный прибор с утечкой на корпус не был заземлен.
    Такое не очень чувствительное УЗО работает только в паре с заземлением, отключая ток заблаговременно при утечке.
    Но заземление делать не обязательно.
    Если есть заземление - неплохо, нет - не страшно.
    Поставьте в этом случае чувствительное УЗО.
    Но надо выработать следующее правило:
    не касаться одновременно корпусов разных электроприборов, чтобы застраховаться от поражения током, если в одном приборе контакт корпуса с фазой, а в другом - с нулем.
    УЗО защищает только от утечки тока на землю и не спасет от поражения током внутри сети.
    Если есть заземление, то надо чтобы приборы с металлическими корпусами были оборудованы соответствующими тройными вилками.
    Но ни УЗО, ни заземление не дают 100% абсолютной защиты.
  5. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Вам стальных стержней и стальной полосы хватит ой как на долго ;)
    На воздухе металл 0,25-1 мм 5лет коррозия...под землей, даже во влажной земле, меньше намного.
    Ладно, раз вы уже все приготовили.теперь только собрать :super:
    Удачных майских праздников ;)
  6. Алес
    Алес
    Алес
    Любой способ заземления без УЗО не годится и даже опасен.
    При неисправности электроприбора и пробое на корпус пойдет ток: фаза - корпус прибора - заземление.
    Этот ток может быть очень большим 10-20 А, но пробки его выдержат.
    Прибор погорит, дом загорится, человека, который коснется прибора, ударит током, но пробки будут держать и только счетчик будет бешено крутиться.
    Поэтому надо ставить УЗО, которое отключит напряжение даже при небольшом токе утечки.
    1. Свое заземление труднее сделать достаточно электропроводным, и надо следить за ним, чтобы оно не теряло эту электропроводность.
    2. Заземление на нуль электропроводно, но при обрыве нулевого провода приведет к появлению на корпусах заземленных приборов напряжения 220 вольт. А это может привести к поражению током при прикосновении и к пожару, если эти приборы не изолированы от земли и ток пойдет в землю через корпуса этих приборов.
    Кроме того между землей под домом и нулем есть напряжение. Неизвестные, неконтролируемые токи будут течь по корпусам заземленных таким способом приборов, если эти приборы имеют контакт с землей под домом, например, стоят на бетонном полу на железных ножках.
  7. 4baby
    4baby
    4baby
    Московская область
    Голова кругом, читая то, о чем совсем не хочется думать, но надо.
    Собираюсь делать электропроводку, ищу исполнителя. Нашла фирму,которая делает только в комплексе с заземлением по ТN-S-C. Но я не уверена, что в моем случае это надо, т.к. до участка по столбам ЖБ (меняли несколько лет назад) идут открытые алюминиевые провода, повторного заземления на них нигде нет (не видела и спрашивала у председателя), одна фаза, участок один из последних на линии, на других участках вряд ли у кого есть нормально заземление, т.к. участки с 1968 года.
    Вопрос: можно ли обойтись вообще без заземления (сэкономить хотелось бы, но разумно) или надо ТТ заземление? УЗО будут устанавливаться (есть уже 30/40, а вот на 100 мА не нашла пока).
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну у нас на улице большинство как ни странно обходится, просто здесь все зависит от :какими эл/приборами человек пользуется, насколько он осторожен, внимателен, от везения тоже зависит, да много чего еще. . . Ну лучше и узо поставить и заземление сделать. . .
  9. SB3
    SB3
    SB3
    При "голых" проводах на ВЛ никакого заземления по ТНЦС.
  10. 4baby
    4baby
    4baby
    Московская область
    Понятно, что лучше пере.., чем не до.. В моем случае при наших сетях, какое заземление лучше, если уж не получается сэкономить 10 тыс? Спасибо.
    Уточнить, чтоб не перепутать: "голые" алюминиевые провода - это если три провода светло-серые без всякой оплетки по столбам?
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Голые это когда без изоляции, на столбах они крепятся на изоляторах, на расстоянии друг от друга . Изолированные СИП (черного цвета ) идут обычно скрученные (для линии 230/400 в)
  12. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Подскажите плз.
    МО, Щелковский р-он.
    почва суглинок
    УГВ высокое - вода в колодце ниже уровня земли на 1,5 м.
    планирую систему заземления типа ТТ ( в дачном домике стоят УЗО)
    ( будут стоять фильтры - водогрей- насос).
    Думаю самому вбить 2 штыря ZandZ по 3 метра (глубже боюсь не осилю)
    и соединить их медью или стальной лентой ну и замотать изолентой.( на глубине 50см)
    на 3 точку боюсь места нет - там все будут постоянно над штырём ходить ( мож это опасно)
    Хватит ли этого или нет.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    На три , точно хватит. Только не забудьте, что расстояние между ними так же лучше сделать три метра.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то требуемое сопротивление заземлителя зависит от диффтока УЗО на вводе, и решать, да штыря, три или пять, не зная ни грунтов ни др.данных, по меньшей мере глупо.
  15. SVS62
    SVS62
    SVS62
    УЗО стоят на 30мА
